Petit Chargeur Multifonctions pas cher : IMAX B6
+40
Revonix
youmi
Vykary
jérôme44
clecle72
Spoon
baccus38
x-trem 7
revoman01
grimpeur
carfnann
castek
marderien
cckb
patou5101
Zag920
Ray-mt
kenwood76
OffshoreMetal
speed micro desert !!!
Baptiste
Juniortiti
Flogda
filou
lumix
kevencito
Quadman
44 participants
Nombre de messages : 852
Re: Petit Chargeur Multifonctions pas cher : IMAX B6
Sam 30 Jan 2010 - 19:04
Nikel merci pour toutes ces precisions, je crois que ce sera tout pour le moment...
Nombre de messages : 1561
Sam 30 Jan 2010 - 19:06
@Juniortiti: Hello le pilote d'Hélico! alors perso ,je charge toujours mes lipos en mode équilibrage et en moyenne ,
je mets mes 2S et 3S a 0.8Amp ,et ils mettent environ de 1H30à 2H00 de charge,
et oui ,tu peux charger tes lipos ,arrêter et reprendre + tard, je le fait de temps en temps et aucune incidence !
pour le reste Idem que Aureli1 ,ce chargeur marche toujours Impec!
Nombre de messages : 1172
Sam 30 Jan 2010 - 20:28
@ Quadman: tu utilises quoi comme alim?
Quelqu'un a-t-il testé de charger 2 packs en mm temps? Je trouve pas d'adaptateur pour passer de 2 prises d'équilibrage 2S à une 4S...
Sam 30 Jan 2010 - 21:39
j'utilise quoi comme alimentation
-pour le chargeur c'est le AC 12V 5.0Amp fournis avec le B6 et
pour charger mes lipos je me sert d'un adaptateur-maison Tamiya/Traxxas!
Et pour les adaptateurs que tu cherche,regarde chez Hobbyking je crois ou sur alors sur Ebay!
Dim 31 Jan 2010 - 12:47
Merci à tous...
Dis moi quad, sur heli4 ils m'on dit que des lipos 15C pour un 450 ça faisait léger, tu en penses quoi (toi ou un autre...) en sachant que j'ai pris ceux que tu m'as conseillé!!!
Dim 31 Jan 2010 - 13:03
L'alim 12V pour le chargeur est fournie avec?!
Pour l'adaptateur, je parle de la prise d'équilibrage.
Dim 31 Jan 2010 - 13:09
oui effectivement 15C c'est pas énorme pour l'Héli mais je suis étonné,tu as pris quoi comme lipos exactementjuniortiti a écrit: sur heli4 ils m'on dit que des lipos 15C pour un 450 ça faisait léger, tu en penses quoi (toi ou un autre...) en sachant que j'ai pris ceux que tu m'as conseillé!!!
(en général,il faut du 20/25C)
(Eh! Oliver le pilote!! MP ou Mail si t'as vraiment besoin,t'as perdu mon adresse? )
@Baptiste: oui fournis avec le AC12V regarde sur mon lien !(et 32€ tout-compris:FDPin)
et l'adaptateur,j'ai bien compris , tu cherche un connecteur pour 2 X 2S pour charger 2lipos 2S en même temps!
http://cgi.ebay.fr/iMAX-B6-Li-Po-Balancer-AKKU-Ladegeraet-B6AC-Charger-AC_W0QQitemZ270506058471QQcmdZViewItemQQptZRC_Modellbau?hash=item3efb6ae2e7
Dim 31 Jan 2010 - 13:13
Non non j'ai tjs ton adresse mais tant qu'a faire, autant en faire profiter tout le monde!!!
Bin j'ai pris ceux là c'est toi qui m'avais filé le lien, bete et discipliné je t'ai suivi!
En quoi est ce que ça pose un pb exactement?!
Dim 31 Jan 2010 - 13:27
Non non ! aucun problème avec ceux là, j'avais oublié (autant pour moi)
-j'en ai 2 et je tiens environ 10/12mn en vol rapide avec mon V2!
et ils sont tiède en fin de vol ( 15C en continu et 25C en pointe)et pour le prix!
Dim 31 Jan 2010 - 13:38
Pour l'ampérage je charge à 1C soit:
3S 4000mah = charge 4A
3S 3300mah= 3,3A
Sauf lipo 5S charge à 2A max sinon le chargeur chauffe et se met en sécu.
3S 3300mah= 3,3A
Dim 31 Jan 2010 - 15:33
Yes nikel Quadman, j'avais pas compris que l'alim était fournie.
- speed micro desert !!!Revoiste Padawaaa super motivé
- Nombre de messages : 88
Mar 2 Mar 2010 - 17:02
bonjour a tous
aprés avoir vu ces avis sur le imax b6 je m'en suis commander un !!!!
mais voila j'ai une petite questions :
quand je charge une nimh d'origine, le chargeur bip pour dire la fin de la charge noraml quoi mais la ma batterie est charger dans les 1400 ( indiqué sur le chargeur)au lieu des 1200 indiqué sur la batterie.
donc je me demander si c'est normal et si il faut sinon que j'enleve ma batterie avant ? ( si oui a combien de mah rechargé ?)
- OffshoreMetalRevoiste Padawaaa super motivé
Nombre de messages : 144
Mar 2 Mar 2010 - 19:59
Moi j'ai un chargeur pratiquement identique , Juste le boitier est different , Turnigy Accucel-6 et je n'ai aucun probleme avec ce chargeur. En plus il n'est vraiment pas cher.
Juste cru bon d'en faire part.
Mer 3 Mar 2010 - 12:13
alors je vois ce que tu veux dire mais pas d'inquiétude,charge tes Accus Nimh jusqu'à la fin!
-aucun soucis pour les Mah affichés sur l'écran! (juste bien vérifier que lorsqu'il bip la fin :marqué Full )
-je pense que ça dépend aussi du déchargement/état des Accus?
(c'est une estimation affichée + que les réels Mah chargés
- InvitéInvité
Jeu 8 Avr 2010 - 10:49
les accus Nimh sont fabriqués en grande serie c'est pour cela qu'ils affichent un voltage et un ampérage différent élément par élément (1,2 V). En compétition il existe des séries triées pour éviter d'avoir une grande différence entre éléments ce qui ferait perdre toute performance à l'ensemble
que se soit sur mon 3010 ou B6 l'accu d'origine je le charge entre 1240 mA et 1450 mA selon sa décharge et ne pas oublier qu'il faut environ dix charges pour que l'accu se stabilise en charge et décharge
- InvitéInvité
Jeu 8 Avr 2010 - 10:58
Ah oui j'oubliais, j'ai eu mon chargeur B6 avec l'alim (choisir la version AC B6)sur la Toile comme Quadman mais pas avec le même fournisseur car celui-ci proposait 18 euros pour le chargeur et 12 euros pour le transport. Il me semble quand cas de frais de douane on n'en paie pas sur le transport.
c'est toujours ça de pris
Jeu 8 Avr 2010 - 11:40
@rboi3639
Merci d'éditer tes messages à si peu d'intervalle. (Charte)
Jeu 8 Avr 2010 - 12:42
effectivement , pas bêterboi3639 a écrit:Ah oui j'oubliais, j'ai eu mon chargeur B6 avec l'alim (choisir la version AC B6)sur la Toile comme Quadman mais pas avec le même fournisseur car celui-ci proposait 18 euros pour le chargeur et 12 euros pour le transport. Il me semble quand cas de frais de douane on n'en paie pas sur le transport.
-je n'y avais pas pensé mais il est dispo aussi avec ce prix dans le même mag de mon lien=
19€ complet avec 13.50€ de FDP, petit lien au cas où:
http://cgi.ebay.fr/iMAX-B6-Lipo-NiMH-Batterie-AKKU-Balance-Chargeur-B6AC_W0QQitemZ270506058080QQcmdZViewItemQQptZFR_YO_Jeux_RadioComRobots_VehiculesRadiocommandes?hash=item3efb6ae160
- InvitéInvité
Jeu 8 Avr 2010 - 15:09
la seule différence avec le mien c'est que les 1/2 cordons livrés avec sont montés en prises Dean et non en Tamiya comme celles de l'exemple
Jeu 8 Avr 2010 - 16:51
Attention moi personnellement j'ai chargé plusieurs fois (CAD 10 fois) et maintenant mes lipo ne s'équilibre plus et j'ai des écarts de 0.06V voire 0.13V donc bien charger en "lipo balance' et non en lipo charge
faite pas comme moi
Si vous me cherchez je suis déja dehors
faite pas comme moi
Jeu 8 Avr 2010 - 19:14
Dommage c'est bête car on en avais parlé au début car je me demandais justement la différence entre
le mode lipo-charge et lipo-balance et du coup =
-j'ai toujours chargé uniquement tous mes lipos en mode Balance et ils vont tous bien
Jeu 8 Avr 2010 - 19:27
"Bein si tu parle de moi" sa fait depui 6-7 mois que je fessait ca donc...... MAIs je me dit sait avec les erreur que l'on apprend alors je veux plus faire cette ereur ,et je le dit pour pas que l'on la fasse a son tours
- kenwood76Revoiste continuant de Padawééé
Nombre de messages : 37
Mer 28 Avr 2010 - 20:03
Celui ci est pas mal non plus , pas cher et alim incluse ds le boitier !
tt les cables sont inclus , je vous laisse lire la description !
http://cgi.ebay.fr/Poli-Max-B6AC-2-6-cells-Lipo-Battery-Charger-B6-Adapter-/160427767481?cmd=ViewItem&pt=UK_ToysGames_RadioControlled_JN&hash=item255a3d76b9#ht_7034wt_1054
Quelqu'un connait ?
Quelqu'un connait ?
Mer 28 Avr 2010 - 20:18
C'est un IMAX B6-AC rebadgé.
Même famille que le B6 & B8.
- InvitéInvité
Mer 28 Avr 2010 - 20:30
perso j'ai le meme, acheté d'occaz. Le vendeur me l'a vendu avec une plaque pour charger 2 lipos en meme temps. Cependant 2 problemes:
1/ j'ai pas de prises qui correspond à mes connectiques. Sur le chargeur faut 2 prises pk males et mes lipos sont en male / femelles, donc rebelotte faut que je refasse les connectiques
2/ impossible d'avoir des infos ni sur le net ni sur le forum pour savoir comment on peut faire ce branchement de 2 lipos en meme temps
Je remet le liens de mon post avec les photos du chargeur et de la plaque qui va avec, si des fois une ame charitable pouvait m'aider
https://www.revopowaaa.com/electronique-f9/aide-branchement-chargeur-hobbytech-xtronics-imax-b6-ac-t4560.htm
