E-Revo brushed -> brushless -> E-Remmit brushed
+24
Turbulaence
Mel.J
Mike
engywook
Le plombier
michael
Chrisdecannes
arthur67
syl30
Vincent
Frogui
Abbsolum
Thad73
28 participants
E-Revo brushed -> brushless -> E-Remmit brushed - Page 8 Empty Re: E-Revo brushed -> brushless -> E-Remmit brushed
Mar 8 Juin 2010 - 12:13
As tu prévu ça?
Nombre de messages : 1347
Mar 8 Juin 2010 - 12:30
Euh non... Et j'en déduis qu'il le faut ? Embarassed
Et qu'il faut aussi ça ?
Mar 8 Juin 2010 - 13:11
Rho, je ne sais plus si c'est livré avec ... sur le brushed il n'y a rien de tout ça?
Sinon, envoie un message au Plombier, ça fait pas longtemps qu'il a transformé le sien Wink
Mar 8 Juin 2010 - 13:56
Sur brushed y'a des trucs, et il me semble l'avoir vu ce gros truc gris mais bon...
Pas bête, merci pour l'idée Smile
Le plombier
Nombre de messages : 208
Mar 8 Juin 2010 - 21:36
Ces deux dernière pièces sont à récupérer sur ton brushed Wink
Mar 8 Juin 2010 - 22:47
Ok, merci pour l'info Smile
Ven 2 Juil 2010 - 10:15
Après mon chargeur Imax B6 arrivé il y a environ deux semaines, ce sont toutes les pièces nécessaires à la conversion qui sont arrivées hier (sauf le "Motor Plate Single Motor") Smile . J'avais même pris la Wheelie bar et elle est énorme en fait, mdr.
Il me manque donc le motor plate, évidemment moteur+contro et les Lipo. D'ailleurs à ce propos je regardais sur Hobbyking, et j'ai bien compris qu'entre 2S et 3S la musique n'était pas la même. Mais le 2S reste suffisant quand même ? Je n'ai pas envie de me retrouver avec une voiture inconduisible Smile
Et dernière question : dans l'ensemble Mamba il y a un pignon de 18 dents livré, est-il compatible avec le E-Revo ou vaut-il mieux que je prenne celui-ci ?
Merci Smile
engywook
Nombre de messages : 56
Ven 2 Juil 2010 - 10:21
Le pignon du combo est compatible avec l'E-Revo, c'est celui que j'utilise.
Et personnellement, je ne roule qu'en 2x2S avec mon E-Revo et c'est tout à fait conduisible en étant déjà fort puissant. Je n'ai pas testé le 2x3S car je n'ai pas besoin d'autant de puissance.
Ven 2 Juil 2010 - 11:23
engywook a écrit:Le pignon du combo est compatible avec l'E-Revo, c'est celui que j'utilise.
:+1b: Tout à fait d'accord 2x2s ça arrache déjà très fort et tu auras moins de choses à changer (cardans ... avec les 3s)
J'ai bridé le contro via le castle link car les wheels ça va un moment mais quand tu veux conduire un minimum ta voiture ça devient gavant et ingérable en réception de sauts, reprise ... ça ne l'empêche pas d'en faire quand tu accélère franchement.
Le pignon du combo est un 18 en alu, il est très bien, change la couronne seulement par une 54 ou laisse celle que tu as le temps de t'habituer.
Par la suite si tu veux changer de pignon, quitte à en prendre un, prends un Robinson Racing, c'est du bon.
Et prévois du frein filet moyen pour la vis du pignon, elle a tendance à se dévisser Wink
Ven 2 Juil 2010 - 11:43
Merci pour vos réponses :sup:
Mar 13 Juil 2010 - 10:23
J'ai besoin de votre avis sur des Lipo, à savoir les Venom LiPo 2S7.4V 5000mAh 30C Hard Case Universal
Dans la mesure où les Flightmax sont désespérément out of stock chez Hobbyking et que les Turnigy sont à éviter, j'ai regardé ce qu'il se faisait chez Tower. J'ai regardé là car je vais y commander mon combo MMM et la motor plate.
Au niveau du prix, certes ils sont nettement plus chers que les Flightmax mais après calcul, prendre MMM + Motor plate + 2 Lipo Venom chez Tower me revient 20 dollars plus cher que prendre MMM + Motor plate chez Tower et Flightmax chez Hobbyking. Ce qui n'est pas énorme je trouve.
Donc ces Lipo peuvent m'intéresser mais j'aimerais savoir si pour vous c'est du bon ou du à éviter.
Merci Smile
Mar 13 Juil 2010 - 13:51
Tu peux y aller les Venoms retours bon.
C'est François alias Iggy qui en a en lipo, si mes souvenirs sont bon. Perso j'en avais en Nimh > RAS.
Check quand même s'il rentre dans les compartiments.
E-Revo brushed -> brushless -> E-Remmit brushed - Page 8 Userba10
Mar 13 Juil 2010 - 14:59
Merci Chezoit. J'ai actuellement 4 nimh Venom et j'en suis content, mais je voulais être sûr Smile
Pour les dimensions, si je me réfère à la photo de bowie ils devraient rentrer puisqu'ils font 25*46.5*137.5 .
engywook
Mar 13 Juil 2010 - 15:24
J'ai 4 lipo Venom depuis 2 ans (2 de 4000 et 2 de 5000mAh 20C) et je les utilise dans mon E-Revo et mon Losi 8ight (MMM V3 + NEU 2200 kv pour les deux chassis). Le taux de décharge est limite, mais elles ne gonflent pas.
Tu peux y aller sans hésiter. Par contre, je ne sais pas si ce type de connexion va passer dans le compartiment du E-Revo.
Mar 13 Juil 2010 - 15:53
J'ai des hard case hypérion avec ce type de connections et pas de soucy, c'est niquel chrome.
C'est des bullet que tu soudes à plat et qui ne prennent pas de place dans le compartiment, de ce côté là tu peux y aller Wink
Mar 13 Juil 2010 - 16:20
Merci pour vos réponses. Je vais donc laisser tomber les Flightmax et partir sur les Venom...
Mar 13 Juil 2010 - 19:08
Ben les flightmax, il faut les backorder ou mettre ton mail pour être prévenu lorsqu'ils rentrent du stock...
Sinon pour les venon hard case, si tu prends celles-ci, il faut que tu prévois du cable (12 awg pour du bullet 4mm) pour les relier au contro car les fils du contro seront trop courts. La même longueur pour chaque + et - et la même longueur pour les 2 lipos (même s'il y en a une plus proche que l'autre).
Avec la connectique qui va bien au contro et sur ces fils (deans, PK ou EC5)
Plus un cable pour faire ton branchement en série au niveau du contro.
Jeu 15 Juil 2010 - 9:31
Bon, comme quoi... J'ai reçu un mail de Hobbyking disant que les Flightmax étaient dispos ! Heureusement que je n'avais pas encore fait la commande sur Tower Smile Donc ce sera 2 Lipo Flightmax 30C 2S 5800 mAh Smile
Ven 16 Juil 2010 - 9:48
Après les Lipo hier, j'ai commandé le MMM aujourd'hui sur Tower Smile
Vrille a écrit:Ben les flightmax, il faut les backorder ou mettre ton mail pour être prévenu lorsqu'ils rentrent du stock...
Je viens de relire ton message avec un peu plus de concentration. Tu dis qu'il faut faire un branchement en série, il faut faire un truc dans ce genre ? :
E-Revo brushed -> brushless -> E-Remmit brushed - Page 8 Branchementcontro
Ven 16 Juil 2010 - 12:17
Oui, c'est bien ça Very Happy
Mais pour qu'il n'y ait pas de soucis de décharge inégale des lipos, il faut que tu ais la même longueur de fil pour les deux.
E-Revo brushed -> brushless -> E-Remmit brushed - Page 8 03110
Et comme les cables des lipos vont être trop courts pour pouvoir les connecter enrte eux, il te faut faire un branchement avec un cable supplémentaire ci-desssus comme sur la photo de TruggyPower.
De cette façon, ça te fera une connexion dans ce style au contro:
E-Revo brushed -> brushless -> E-Remmit brushed - Page 8 Trac3310
Fais attention de mettre tes connecteurs de façon à ne pas te tromper : exemple: femelle dur le + rouge et mâle sur le - noir.
Ven 16 Juil 2010 - 13:17
Un grand merci Vrille Smile
Ven 16 Juil 2010 - 13:24
J'espère que tu t'en sortiras, c'est pas évident à expliquer mais ton shéma c'est complètement ça :honte:
Revoiste Jediwaaa TazMan
Ven 16 Juil 2010 - 13:32
perso je recommande en 30C mini les accu pour une bonne compétence moteur
Ven 16 Juil 2010 - 13:42
Ven 16 Juil 2010 - 13:53
nikel Wink
