Rockers/rocker/Basculateur Push/Tie/Rod/Biellettes/Biellette
+22
bleuavus
jpg8607
alex77340
LCM94
speedeur
Vykary
gounick
guillaume
Baorevo
hamzak9
steshh
26 participants
bleuavus
bleuavus
Nombre de messages : 22
http://www.techniconnexion.com/
Rockers/rocker/Basculateur Push/Tie/Rod/Biellettes/Biellette - Page 5 Empty Re: Rockers/rocker/Basculateur Push/Tie/Rod/Biellettes/Biellette
Dim 3 Nov 2013 - 12:17
je viens de lire le sujet en entier et il y a une info que je n'ai pas trouvé (je ne l'ai peut être vu Sad ), quel épaisseur font les spacer bleu ou rouge?
Car j'ai les TR5318X mais la personne a qui j'ai acheté le REVO ne m'a pas donner les fameuses bagues donc je voudrais faire le système avec les écrous.
Merci d'avance.
jpg8607
jpg8607
Nombre de messages : 193
Dim 3 Nov 2013 - 12:39
j'ai les bagues rouge sous la main elle font 2mm et demi Wink
les bleu et rouge sont les meme 2.5
bleuavus
bleuavus
Dim 3 Nov 2013 - 12:42
Super, merci pour votre rapidité.Smile
Dim 3 Nov 2013 - 14:41
@ jpg8607 Merci pour l'info Wink
Premier post mis à jour
Modo BarMan Revoiste Jediwaaa
Dim 6 Mar 2016 - 21:42
Bonjour à tous,
J'ai lu toutes les pages... Mais j'avoue que je n'ai pas réussi à trouver la réponse à ma question. J'ai acheté pour renforcer le Revo, les biellettes de direction 5338A de 128 mm (les noires) que j'ai installé à l'avant en remplacement des origines. J'ai maintenant un soucis, car elle sont finalement plus courtes que celles d'origine, donc lorsque une de mes roues est bien "droite", l'autre "tourne" :-/
Avez vous déjà rencontré ce problème ?
Avez vous mis des embout de biellette plus longs pour compenser ?
Faut il dévisser les embouts, afin de retrouver la même longueur que cette d'origine, mais on pourra voir la partie fileté ?
D'avance, merci,
@lloydnet
Viceral Tek
Viceral Tek
Nombre de messages : 714
Dim 6 Mar 2016 - 22:22
salut, si tu veux reprendre exactement les mêmes réglages d'ouverture que ceux que tu avais sur ton Revo, mesure l'entre-axe de ta biellette de direction d'origine au pied à coulisse, et règle tes nouvelles biellettes sur cette mesure en desserrant un peu les chapes de chaque coté
Lun 7 Mar 2016 - 12:05
Merci pour ton retour rapide.
Ce que tu appelles "chapes", doit être que ce j'appelle "embouts" Wink
OK, je vais donc les dévisser et on va voir le pas de vis, mais à priori ça semble normal, exemple si je regarde la photo trouvé sur le web (vue arrière, en rouge, mais c'est la même pièce devant) :
biellette arrière
ce n'est pas que je veuille particulièrement garder les réglages d'origine, mais en l'état, c'est vraiment trop ouvert Wink
Quelqu'un a t il déjà mis les anneaux rouge Traxxas pour ne plus voir le pas de vis ?
@lloydnet
Viceral Tek
Viceral Tek
Lun 7 Mar 2016 - 12:39
tant que le pas de vis ne sort pas beaucoup de chaque coté ça va, pas besoin de bague, sur le site ou forum traxxas, j'avais vu qu'ils préconisent un nombre de pas à ne pas dépasser quand on desserre les chapes... comme les rotules sur les triangles
Lun 7 Mar 2016 - 20:07
Re,
OK, merci, je vais faire cela (une fois le montage effectué, je mettrai des photos).
@lloydnet
Traxxas e-Revo (P1)
Traxxas Summit (P1)
Losi Mini 8ight T (P1)
Nombre de messages : 5570
Mar 15 Mar 2016 - 12:54
Sujet très Intéressant, merci chezoit Wink
Mar 15 Mar 2016 - 13:10
You're Welcome !
Je te conseillerais de lire l'ensemble, car il y a des mixtes qui sont pas mal.
Rockers/rocker/Basculateur Push/Tie/Rod/Biellettes/Biellette - Page 5 Userba10
Mar 15 Mar 2016 - 13:39
Oui je ferais ça ce soir au calme Wink
bibistyle
Nombre de messages : 20
Dim 18 Déc 2016 - 22:35
Salut petite question :
Es que quelqu'un connait ou pourrait me mesurer la longueur des push rods compatible avec les basculeur p1,p2, LT ? Ce serait pour savoir combien enlever sur mes push rods p3 Wink merci d'avance.
Voici la longueur des p3 Rockers/rocker/Basculateur Push/Tie/Rod/Biellettes/Biellette - Page 5 Img_2015
Dim 18 Déc 2016 - 23:19
Les miens fonds 87 avec les deux cale rouge ou bleu  Wink
Par contre c'est marqué 102, je pense que c'est avec les filetages
bibistyle
Lun 19 Déc 2016 - 22:35
Oui c'est pour sa que je demande car sur les mien (les p3) c'est marquer 112mm et sa ne correspond a rien :/ ... En tous cas merci, donc 87mm avec les deux cale. Va falloir sortir la disqueuse Smile
Lun 19 Déc 2016 - 22:50
Mais je capte pas, tu n'as pas les pas de vis au bout ?
