Rockers/rocker/Basculateur Push/Tie/Rod/Biellettes/Biellette
+22
bleuavus
jpg8607
alex77340
LCM94
speedeur
Vykary
gounick
guillaume
Baorevo
hamzak9
steshh
26 participants
hamzak9
Nombre de messages : 72
Rockers/rocker/Basculateur Push/Tie/Rod/Biellettes/Biellette - Page 2 Empty Re: Rockers/rocker/Basculateur Push/Tie/Rod/Biellettes/Biellette
Sam 3 Juil 2010 - 11:23
salut revo-nico.. moi je n'utilise jamais mon revo sur une surface lisse.. c'est toujours de la terre, de l'herbe et des sauts...! métal hier c'etait la premiere fois que j'allais au skate parc et je me suis pa gené pour faire des sauts enormes!!! Twisted Evil
Nombre de messages : 822
Sam 3 Juil 2010 - 11:26
Si tu commence à faire un peu de bosse il vaut mieux les P1 ou les P2 il son plus adapter est plus souple
J’utilise les P2 il donne un bon compromis entre les P1 qui donne beaucoup de souplesse a la suspension est les P3 qui vive le chassie au sol mais attention au bosse car les P3 ne son pas fais pour sa la suspension est trop dur pour amortir les respections
Je pence que tous le monde connais les LT avec les poussoirs de 102mm il donne un énorme débattement est une super bonne souplesse des suspensions
hamzak9
Sam 3 Juil 2010 - 11:28
oui c'est bien les p2 qui sont installés sur mon revo (d"origine) ... une petite aparté pour dire que c'est impressionnant de voir le revo à 3 ou 4 metre de hauteur et encaisser la reception sans soucis...! Shocked
Sam 3 Juil 2010 - 11:30
Donc tu roule en P2 c’est bon allor
hamzak9
oui. merci pour tes precisions.
Sam 3 Juil 2010 - 11:34
La différence entre c’est basculeur c’est la longueur ente le point de pivot est le point d’encrage du poussoir c’est sa qui donne tout c’est différence entre les P1, P2, P3 et LT
guillaume
Nombre de messages : 68
Sam 3 Juil 2010 - 12:35
salut moi j'ais des basculeur en alu 90t donc se sont des p2 c'est sa?
Sam 3 Juil 2010 - 12:42
tu na pas une photo?
guillaume
Sam 3 Juil 2010 - 16:14
non je n'en n'ais pas mais pourquoi il faut une photo?
Sam 3 Juil 2010 - 17:33
Sur les basculeurs P1, P2 et P3 il y a marqué 90 T donc on ne peu pas savoir quel son tes basculeur
gounick
gounick
Nombre de messages : 145
Sam 5 Mai 2012 - 0:03
Quelle est la différence entre la TRAXXAS - Bielettes Alu 7075 - 5318X et la TRAXXAS - Bielettes Alu - 5319X svp ? Et que signifie "LT" ? :quiquiraconte:
Sam 5 Mai 2012 - 0:58
Avec les basculeurs P1 90 TRA5357
Il faut monter les Push rod TRA5318 (aciers) ou les options alu TRA5318X
Avec les basculeurs P2 90 TRA5358
Il faut monter les TRA5318 (aciers) ou les options alu TRA5318X en rajoutant 2 bagues derrières les chapes. Rockers/rocker/Basculateur Push/Tie/Rod/Biellettes/Biellette - Page 2 Image197
(TRA5133 (Rouge) et TRA5133A (Bleus))
Gsxzera a écrit:
Ce que ça donne si on monte les basculeurs P2 sans monter les écarteurs bleus ou rouges sur les push rod (au 2 extrémités)
Rockers/rocker/Basculateur Push/Tie/Rod/Biellettes/Biellette - Page 2 P1000716
Une autre de la postion ou il se retrouve si je le laisse de tomber de 50cm environ.
Rockers/rocker/Basculateur Push/Tie/Rod/Biellettes/Biellette - Page 2 P1000718
Le très faible débattement que j'avais (J'appuie une fois avec un doigt et je relâche)
Le Revo à du mal, ou plutôt ne retrouve pas sa position de départ, il ne remonte pas.
Une fois les bagues montées sur les Push-Rod.
C'est bien mieux Very Happy(J'ai perdu les bagues bleus ou rouges, mais on peut les remplacer par des écrous.
Il faudra faire sauter le filetages des écrous en le reprecant avec une mèche)
Avec les bagues montées sur les push rod quand on les basculeurs P2 le châssis retrouve de suite une meilleure hauteur. Il est moins affaissé.
Rockers/rocker/Basculateur Push/Tie/Rod/Biellettes/Biellette - Page 2 P1000717
Le nouveau débattement (J'appuie une fois avec un doigt et je relâche) C'est autre chose Very Happy
Y a photo, le probléme venait bien des mauvais Push-Rod, je ou plutôt du fait que je n'avais pas mis les bagues avec les basculeurs P2
Avec les basculeurs P3 90 TRA5359
Il faut monter les Push Rod TRA5359 en acier ou les options en alu TRA5319X
Avec les basculeur LT 120 TRA5356
Les LT sont fait pour sur-élever la voiture pour faire du franchissement.
Rockers/rocker/Basculateur Push/Tie/Rod/Biellettes/Biellette - Page 2 Image430
Les basculeurs multi-positions Hot-Racing permettent d'avoir les basculeurs P1 P2 et P3
Rockers/rocker/Basculateur Push/Tie/Rod/Biellettes/Biellette - Page 2 Image253
LES BAGUES (TRA5133 (Rouge) et TRA5133A (Bleus))
CE MONTENT UNIQUEMENT AVEC LES BASCULEURS P2 ET ELLES NE SERVENT PAS À SURLEVER LE CHÂSSIS
Gsxzera a écrit:Les biellettes ou push rod TRA5319X qui se montent sur les basculeurs P3, non pas la même longueur que les biellettes TRA5318 ou TRA5318X avec les bagues que l'on doit monter avec les basculeurs P2.
Rockers/rocker/Basculateur Push/Tie/Rod/Biellettes/Biellette - Page 2 2013-052
gounick
gounick
Sam 5 Mai 2012 - 1:06
Le basculeur multipositions HR n'est que P1 P2 P3 mais n'est pas LT, c'est bien ça ?
Sam 5 Mai 2012 - 1:09
Oui c'est bien ça Very Happy
gounick
gounick
Sam 5 Mai 2012 - 1:12
Ok merci je peux commander ce qu'il me faut :-)
Vykary
Vykary
Nombre de messages : 471
Rockers/rocker/Basculateur Push/Tie/Rod/Biellettes/Biellette - Page 2 Empty Biellettes options Pour rokers ERBE origine
Mar 19 Juin 2012 - 22:22
Voilà je voudrais savoir quels types de biellettes option donc Les rouges en alluminium faut il utiliser avec les rekers d'origine du E-Revo
5318X ou Les 5319X
Mar 19 Juin 2012 - 22:25
tous dépends de tes basculeurs ? c'est surement des p2 donc il te faut les 5318X,d'ailleurs j'en n'ai peut être a vendre je vérifie sa demain si sa t'intéresse envoi moi un mp
Vykary
Vykary
Mar 19 Juin 2012 - 22:26
Sans les cales bleues ?
EDIT: : oui se sont bien les P2
les cales (TRA5133 (Rouge) et TRA5133A (Bleus))
c'est pour les basculeurs d'origines P2 90 TRA5358
Mar 19 Juin 2012 - 22:27
ya écrit ca sur les mien si ca peut t aider
Rockers/rocker/Basculateur Push/Tie/Rod/Biellettes/Biellette - Page 2 Sans_t17
Mar 19 Juin 2012 - 22:28
Il y a un post de gsxsera qui récapitule les tirants et leur montage en fonction des rocker-arms
Vykary
Vykary
Ok super Merci
Si un MODO passe merci de déplacer dans le post de GSX
Mar 19 Juin 2012 - 22:30
oui je vois bien lesquels c'est !
Mar 19 Juin 2012 - 22:35
Sujets fusionnés
Mar 19 Juin 2012 - 22:50
vinci41000 a écrit:ya écrit ca sur les mien si ca peut t aider
;S comment vous faite ca sur ma photo ? ;S
