options,modifs mini revo:2ème épisode pour 2ème châssis
+29
dowell
vini der el diablo
cckb
Cedleonr
pleymo
MDRPTDROMGLOL
everglide
Revo_Addict
XDG 71
neoloop
François
jejegarcia
coyote1311
_David
Flogda
Nitrous
cyrilsarah
E-Revow04
Quadman
33 participants
Quadman
Quadman
Revoiste Jediwaaa PimpMan
Nombre de messages : 1561
options,modifs mini revo:2ème épisode pour 2ème châssis - Page 6 Empty Re: options,modifs mini revo:2ème épisode pour 2ème châssis
Mar 1 Juin 2010 - 14:51
@everglide:
J'ai cherché un peu= j'ai pas trouvé de critiques sur les contrôs EZ-Runs Question
Dernières news de ce châssis:
Mon gars était jaloux de ne pas pouvoir tourner en // aussi!!! Laughing
Alors pour libérer son 2ème compartiment d'accus...Re "petites"-modifications:
-installation Récepteur dans l'emplacement du servo coté Droit !Twisted Evil
pour commencer= boitier de protection pour l'encastrement de mon récepteur
(dans le sens de la pose sur la photo)
-j'ai hésité à le faire en Alu mais j'essaie sur ce châssis de rester "Light" au Max Wink
options,modifs mini revo:2ème épisode pour 2ème châssis - Page 6 0a6b8d8e5b7ab6c4faa1a06c802cdtt
Boitier de protection installé et Fils passés !
-Mousse de protection/double-face à l'intérieur pour la fixation:
options,modifs mini revo:2ème épisode pour 2ème châssis - Page 6 3f216f2cb88de60eb792246c75efatt
Vue de dessous:
Seule modif sur le châssis= "Coupage" du bras de direction (il gênait)
-j'avais juste assez de longueur de câbles pour les brancher Very Happy
options,modifs mini revo:2ème épisode pour 2ème châssis - Page 6 364d821c933b052094bcf81d0db7btt
Vue du "boitier" par l'extérieur une fois le récepteur installé:
options,modifs mini revo:2ème épisode pour 2ème châssis - Page 6 Fc4991d1b8ab650fa5f6ec8f1d20ftt
Mon "boitier" réception est 1mm + bas que le servo de l'autre coté =
-aucun risque qu'il ne frotte/tape au sol = le skid touchera largement avant Very Happy
options,modifs mini revo:2ème épisode pour 2ème châssis - Page 6 8fe7da30a9261bb864d00156cb7ddtt
-Il est vraiment "passe-partout" ce récepteur Futaba :chapo:
c'est l'emplacement/l'instal trouvé sur mon châssis qui m'a donné l'idée de le mettre à cet endroit sur celle-ci Idea
options,modifs mini revo:2ème épisode pour 2ème châssis - Page 6 Dd5f2af646a465e797664fb35ce52tt
Tout est installé/fixé:
(Ventilo-moteur enlevé pour le moment mais il passe toujours Wink
-inter changé de coté,
-condos et Antenne 2.4Ghz déplacés ,
options,modifs mini revo:2ème épisode pour 2ème châssis - Page 6 Fb48c4880c4c62b267fd6d00a517dtt
Environ 2mm d'espace entre le récepteur et les amortos,
options,modifs mini revo:2ème épisode pour 2ème châssis - Page 6 4330fe0a218dd9df0f5c2c1246f04tt
Pour finir,petits tests hier soir en // avec des 2S environ 30MN= Géant !!!
et...pratiquement sans s'arrêter= c'est pas mal finalement Laughing
-Il marche vraiment nickel ce contrô et chauffe largement moins que le VLX-3m ,
et juste avant de ne plus rien voir =nuit : petit run de 15MN en 3S en // et...
ça pousse très méchant...voir Trop violent
et
mon Feigao380 fonctionne impec avec ce contrô = beaucoup + puissant qu'avec le combo d'origine :chapo:
et ...je n'ai pas encore programmé de Punch/timing, etc...
-le châssis est très bien équilibré aussi Wink
options,modifs mini revo:2ème épisode pour 2ème châssis - Page 6 1a2a16167b935e74af1a6d08c6758tt
Mar 1 Juin 2010 - 18:31
Excellent mais tu n'as pas peur de la flotte ?
options,modifs mini revo:2ème épisode pour 2ème châssis - Page 6 Userba10
Quadman
Quadman
Mar 1 Juin 2010 - 21:16
Merci et Tu as des dons de voyance mon ami Laughing
effectivement, j'ai juste carrément zapé ce petit problème qui pourrait se poser drunken
D'autant plus qu'il pleut à donf aujourd'hui chez nous...je m'en suis rendu compte vite-fait tout-à l'heure:
Petit run entre 2 averses =j'ai stoppé direct et j'étudie en ce moment même la meilleure soluce pour contrer ça ,
(ballon,plasti-dip ou dans le genre...)
-Bien vu Chezoit Wink
Précision= je ne peux pas le mettre à l'emplacement du contrô d'origine (à droite du moteur)
-Cause= le radia/ventilo moteur couché ! (trop Haut vertical)
Mer 2 Juin 2010 - 0:16
Non non juste du vécu... Very Happy
Question.
Si tu redresses le radiateur, tu aurais assez de place pour placer ton récepteur (dans un micro boitier Wink).
Mais après est-ce que la carro passerait avec le radiateur relevé !? Very Happy
Quadman
Quadman
Lun 7 Juin 2010 - 15:12
nan Radia redressé= ça passe trop juste avec la carro(surtout avec le ventilo)
mais j'ai trouvé une autre soluce Idea je vais poster quelques photos rapidos!
coyote1311
Nombre de messages : 154
Lun 7 Juin 2010 - 19:34
Vivement la soluce :LOL:
Perso j ai découpe généreusement la carosserie c est très efficace mais les pierres etc rentre et abime les ventilateurs
Quadman
Quadman
Ven 11 Juin 2010 - 10:27
Voilà ma nouvelle instal de mon récepteur sur l'emplacement de servo et
dans un "micro-boitier transparent" (pas si "micro" que ça finalement Chezoit Wink )mais ça passe !
Changement car mon instal récepteur-vertical n'était pas très pratique !
-il est environ à 99% étanche Laughing (testé sous la pluie=impec)
le "boitier" est en plastok souple (récup boitier d'emballage Hitec hs65mg)
-J'ai emboité le récepteur à l'intérieur (juste la bonne taille)
avec juste un coup de chauffe pour l'enfermer complètement et lui faire prendre la forme idéale
(replié par dessous/passage de l'amorto/passage des câbles)
options,modifs mini revo:2ème épisode pour 2ème châssis - Page 6 A061a246b90ab5b6cf92928557ca5tt
Fixation par un collier dans le trou de fixation-servo et
de l'autre coté par l'aération de l'accus :modifiée pour bien coller le "boitier" dessus !
options,modifs mini revo:2ème épisode pour 2ème châssis - Page 6 Df8519612a472494d17b69aa93700tt
@Chezoit:
comme tu peux le constater:
-déjà avec les 2 condos =juste assez de place pour coucher mon radia,
alors pour mettre le récepteur à cet endroit avec le "boitier-étanche" en +... :S pas glop !!!
et regarde la 7ème photo, même radia-couché= pas beaucoup d'espace avec la carro,
(mais très bientôt = y'aura + de place normalement...:siffle: )
options,modifs mini revo:2ème épisode pour 2ème châssis - Page 6 6c931bfbccabab355244a806d89a6tt
Autre Modif =découpes pour inverser la sortie des câbles-Lipos (d'un seul coté),
-idée venue de mon châssis alu car possibilité de mettre les lipos dans les 2 sens:
ça permet juste d'avoir une Meilleure organisation des câbles-lipos avec le connecteur en // ,
options,modifs mini revo:2ème épisode pour 2ème châssis - Page 6 Db03ce38af451908de068296da04ett
-"Grosse" mousse de protection pour le "boitier-réception" ,
il déborde de 2mm mais ça ne pose aucun soucis (voir les photos avec la carro)
Et...Voilà ce que ça donne une fois tout connecté !!!
options,modifs mini revo:2ème épisode pour 2ème châssis - Page 6 E9eb4bda89daeaa75399a85ee08d0tt
-j'ai troqué tous les connecteurs Traxxas par des Deans car ils prennent moins de place ,
(sur nos 2 minis d'ailleurs)
et...c'est largement moins le "bordel" sous la carro maintenant Very Happy
options,modifs mini revo:2ème épisode pour 2ème châssis - Page 6 3698d94774a9819573f7d247fdd10tt
Vue d'intérieur = cette carro-Illuzion(J-Concepts) est très "basse" ,
=d'où l'utilité de coucher le radia-moteur Wink
options,modifs mini revo:2ème épisode pour 2ème châssis - Page 6 9c3d2953d796f05b5ab05708cddc8tt
La carro colle parfaitement sur le coté-modifié ,
Bonne marge aussi pour mon récepteur :
-Je pense qu'il ne craint plus rien avec son "boitier" et la protection suplémentaire Wink
options,modifs mini revo:2ème épisode pour 2ème châssis - Page 6 25715bb21fff417c8dc32700dafdftt
Petite vue d'ensemble :
-Plus besoin de se "battre" ou de "forcer" avec les câbles pour mettre la carro Laughing
options,modifs mini revo:2ème épisode pour 2ème châssis - Page 6 336e234193aa064890e8bca14b02att
Alors...elle vous plait ma petite instal-réception ??? (autres modifs/améliorations à poster sur mon châssis alu)
_David
_David
Nombre de messages : 669
http://www.tram-riders.com
Ven 11 Juin 2010 - 10:43
joli joli, je vais essayer de faire la meme modif que toi pour les emplacements de récepteur, il faut absolument que j arrive à libérer les deux logements à batteries pour faire un coup de 3S2P Twisted Evil
Quadman
Quadman
Ven 11 Juin 2010 - 11:03
Merci et...:+1a: pour info:
-je ne connais pas les dimensions de ton récepteur spectrum
mais voilà celles de mon Futaba= 38 X 26 X 20mm
Ven 11 Juin 2010 - 11:10
J'aime bien moi aussi cette modif...
Ven 11 Juin 2010 - 14:43
beau boulot QUADMAN :+1b: (comme d'abitude) Wink
vraiment trés bonne modif c'est propre !
Quadman
Quadman
Sam 7 Aoû 2010 - 14:26
:merci: les gars...avec du retard Laughing
Nouvelle carro !Petit Cadeau pour mon gars= la Cox By Pleymo
Pour l'instal:
j'ai juste fait une découpe à l'arrière pour qu'elle s'encastre dans le support d'aileron ,
le support des piliers est réglé au + bas ,Légère petit découpe aussi à l'avant pour le pare-choc,
et... c'est tout !!! Wink
Sinon, c'est juste pour mettre les goupilles= piliers assez court ,mais ça le fait !!!
(surtout avec les piliers arrière d'origine, à l'avant =en alu-maison)
options,modifs mini revo:2ème épisode pour 2ème châssis - Page 6 5dc5a3242efc4c6545c0ebbd62075tt
options,modifs mini revo:2ème épisode pour 2ème châssis - Page 6 3ba9767334dac059dcf19b49acf5dtt
Le truc très cool =la place à l'intérieur dispo, les cotés de carro qui colle parfaitement sur le châssis,
et je ferais une petite ouverture si besoin est Wink
options,modifs mini revo:2ème épisode pour 2ème châssis - Page 6 Ee101f541ca1094943f52f816e1cbtt
L'aileron vient juste poser sur la poulie du faux-moteur,
Et...Fabrication des phares !
options,modifs mini revo:2ème épisode pour 2ème châssis - Page 6 289d7f701320df82acbe89777a7adtt
juste-juste à l'arrière pour mettre les goupilles mais ça y va nickel Wink
options,modifs mini revo:2ème épisode pour 2ème châssis - Page 6 355d9b55f234af17156602a752482tt
L'aile avant gauche et les yeux et la bouche sur le toit sont phosphorescent,
ça pourrait être Fun une carro tout-en-phospho Laughing
options,modifs mini revo:2ème épisode pour 2ème châssis - Page 6 C1ca31910655c16bcb00e9f50375ftt
Franchement, même si ce n'est pas la + belle déco que Pleymo ai fait,
mon gars adore et je trouve qu'elle donne super-bien sur son châssis Very Happy
-Très très sympa cette Cox I love you
MDRPTDROMGLOL
MDRPTDROMGLOL
Nombre de messages : 441
Sam 7 Aoû 2010 - 14:30
WOwww Smile y sont fort chez Pleymo !
Sam 7 Aoû 2010 - 15:09
Dommage quelle ne garde pas leur éclat.... car qui saute boum
Félicitations super carro
Quadman
Quadman
Sam 7 Aoû 2010 - 16:25
@ patoff : :+1a: merci et c'est vrai ,
mais vu ce qu'elle peuvent prendre =elles résistent pas trop mal quand-même Laughing
allez par ce qu'elle le vaut bien, revoilà quelques photos de la Cox avec d'autres chaussures:
-Jantes HPI Scorch chromes avec Pneus Speed-Hawg II
Spéciale dédicace pour gsxzera lol!
-petite vidéo prévue avec ces pneus pour lui mais il pleut en ce moment :S
T'inquiète gsxzera ,je te fait ça demain au pire car sur le bitume mouillé = ce sont de pures savonnettes :S
-DRiFT dans tout les sens !!!
options,modifs mini revo:2ème épisode pour 2ème châssis - Page 6 E7020bb201d4a129325490b3efa2dtt
options,modifs mini revo:2ème épisode pour 2ème châssis - Page 6 2d98be89b52bfa374faba65685acdtt
options,modifs mini revo:2ème épisode pour 2ème châssis - Page 6 F36c8fe96e5878ab94ab7fad73032tt
J'adore particulièrement le Cul de cette carro :chapo:
options,modifs mini revo:2ème épisode pour 2ème châssis - Page 6 24c8ae02cf61623eb95307d04cb10tt
options,modifs mini revo:2ème épisode pour 2ème châssis - Page 6 Bb7f15a81de5ab0b82ce10351b262tt
Sam 7 Aoû 2010 - 17:34
:nickelcool: Merci pour les photos :chapo: Avec se que tu me dis, s'est clair qu'ils vont faire parti de ma prochaine commande. J'adore le dessin de la bande de roulement et depuis que je fais du modélisme je recherche toujours à avoir une voiture qui DRiFTE Laughing
Mise à part ça, il est tout simplement MA-GNI-QUE ce VXL I love you
Au fait je t'envoie un peu de sunny chez moi il fait 30°C lol!
Quadman
Quadman
Sam 7 Aoû 2010 - 17:40
:+1a: moi -aussi j'aime les dessins de ces Pneus= une des raisons qui m'a décidé à prendre ceux là Wink
et merci pour le soleil= Impec, ça commence à se dégager Razz
_David
_David
Dim 8 Aoû 2010 - 20:09
terrible la caro, ca fait vraiment super !
Quadman
Quadman
Dim 8 Aoû 2010 - 21:02
:+1b: Merci _david j'en suis très content
et pour une Traxxas= le drapeau américain lui va à merveille finalement Laughing
Mon gars "bavait" souvent devant les Décos de Pleymo alors je lui est fait un petit cadeau !
D'ailleurs, ta Déco nouvelle Cox n'est pas mal du tout :respect:
Pour gsxzera ,3 petites vidéos sur différents bitumes avec les Speed-Hawg II :
La 1ère vidéo est sur du bitume qui accroche très bien "normalement" :
- avec les Bow-Tie= sur le dos au moindre virage un peu trop serré ,
En forçant vraiment =Tête à queue souvent mais assez rarement sur le Toit ,
Et...Je fais un peu exprès le forcing par moment pour mieux se rendre compte,
au moins je l'ai bien baptisé cette Carro lol!
2ème vidéo avec 1 autre type de bitume qui accroche un peu moins
-un peu + lisse et... ça Glisssssssssssssse pas mal Laughing
3ème vidéo avec du Pavet assez lisse = Drift à Gogo ,
Sur du bitume mouillé ,ça accroche un tout petit peu mieux que là ,
mais c'est dans le même genre Twisted Evil
En espérant que ça pourra t'aider à faire ton choix Wink
Lun 9 Aoû 2010 - 0:24
:nickelcool: tes vidéos Wink
on voit bien la différence...
Lun 9 Aoû 2010 - 1:33
Je ne sais pas quoi te dire mise à part un grand MERCI pour les vidéos et en plus une pour chaque types de surface que l'on peut retrouver :nickelcool:
Démonstration réussi et concluante, achat des Speed-Hawg II validé Very Happy
Maintenant il me faut choisir des jantes pour aller avec. Je vais surement prendre des HPI, les HPI Scorch 6-Spoke comme toi ou les HPI SS Deep MT ou bien les HPI MT Mesh (Je ne peux pas mettre de lien ça ne marche pas...) Je pense les prendre blanches ou noires par crainte que le chrome ne s'écaille à l'usage, mais je dois reconnaitre que ça me tente quand même bien, elles sont super en chrome I love you
Quadman
Quadman
Lun 9 Aoû 2010 - 3:06
Dommage que mon gars n'était pas là car tout seul = caméra fixe et très limité !
mais si j'ai pu t'aider à faire un choix , c'est cool! Very Happy
Et très jolies les Chromées mais t'as raison= le contour de la jante s'écaille pas mal :S
elles me plaisent bien aussi les HPI SS Deep ,j'avais déjà hésité avec les Scorch-6,
Après, le principal étant d'avoir un "bon" déport et ensuite de faire un "bon" collage des pneus Wink
pleymo
pleymo
Nombre de messages : 210
Jeu 12 Aoû 2010 - 11:19
Salut, c'est impécable cette cox, sa rend bien :nickelcool:
métal pleymo métal
Jeu 12 Aoû 2010 - 15:05
Je n'avais pas vu la vidéo sur le pavé...héhéhé excellent ! Very Happy
Nombre de messages : 1093
Ven 13 Aoû 2010 - 3:35
Chezoit a écrit:Je n'avais pas vu la vidéo sur le pavé...héhéhé excellent ! Very Happy
:sup:
J'aime bien la 3ème! Ça me donne des idées sur de nouveaux spots où rouler. jocolor
Merci de partager avec nous Quadman métal
