Chargeur Graupner Ultramat 14 plus ou iMax B6
+7
Jc57350
syl30
ggh_13
karakal
pegasus
11 participants
Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Nombre de messages : 1014
Re: Chargeur Graupner Ultramat 14 plus ou iMax B6
Jeu 7 Mar 2013 - 9:02
Théoriquement oui alors mais il faudrai un schéma pour savoir quel cellul va ou ! ...
Jeu 7 Mar 2013 - 9:04
ba si tu lis bien , et que tu regarde les infos du chargeur , soit il me dit balance non connecté , ou , balance connecté ! comme ca je sais ou il va , j ai pas 36 facon ? je vais regarder ca ce tanto , je dois vider les lipo d abord , car je ne peux rien voir pour le moment
EDIT : je vais faire mieux , je vais carement les appeler pour la plaque , j ai leur tel , je pourrais peut etre négocier les FDP
RE EDIT : j ai eu confirmation par le vendeur flash-rc , il me faut bien une plaque d equilibrage , pour les FDP , elle me le fait a 3€50 au lieu de 8€50 , c est toujours ca de pris ! mais bon quand meme ! je walide !
- M2PRevoiste Padawaaa qui powaaaAA
- Nombre de messages : 225
Jeu 7 Mar 2013 - 15:10
Ouais en fait quand ils mettent "équilibreur intégré", ça veut dire que le chargeur PEUT équilibrer en même temps. Et ta prise en façade c'est pour brancher la plaque d'équilibrage. Qui effectivement est optionnelle puisque tu peux charger sans équilibrer ...
Bref, comme tu dis, pas très très clair quand tu débutes.
Jeu 7 Mar 2013 - 16:41
Sa fait juste depuis hier soir que je te dit que tu est obligé de l'acheter ou de trouver un schéma d'une plaque pour savoir exactement ou brancher quel cellul
Jeu 7 Mar 2013 - 17:50
non , il ne faut pas faire ca le technicien ma dit , pour 4€ autant prendre ce qu il faut , et c est pas hier soir qu il aurait falu savoir ca ! mais bon tout va s arranger ,
M2P , partout on dit qu il est vivement conseillé de charger avec équilibrage , que ce passe t il si on charge sans équilibrage ? car tu dis je cite : puisque tu peux charger sans equilibrer !
Jeu 7 Mar 2013 - 17:54
Dsl de t'avoir aidé alors ... La prochaine fois je ne dirai plus rien
Jeu 7 Mar 2013 - 17:57
@ Vinci : Oui je sais bien mais théoriquement tu peux charger sans équilibrer. Et ils jouent sur ça pour ne pas intégrer une plaque d'équilibrage tout en ayant un chargeur qui peut équilibrer. Bref, une petite entourloupe commerciale quoi
Mis à part ça, je suis pas un pro et j'ai été perdu comme toi. Mais je pense pas que le problème viennent de charger sans équilibrer ; ça ne doit rien faire de mal à la Lipo. C'est plutôt, je pense, d'utiliser une batterie dont les éléments ne sont pas équilibrés, qui pose vraiment problème.
Jeu 7 Mar 2013 - 18:00
Juste un petit truck , aparament tu peux charger une lipo 2-3fois Max ! Sans équilibrage ... Regarde juste a la fin de la charge qu'il n'y a pas trop de différence de voltage ( Max 15mV)
Nombre de messages : 28121
Jeu 7 Mar 2013 - 18:09
Je vous arrête, il faut absolument charger ses lipos en mode balance;
Pour que chaque cellules du lipo soient chargées au mieux "au même voltage" et donc par cette dernière ne pas user un élément plus qu'un autre du même accus.
Maintenant ici, je dû mal à suivre, à savoir:
Si le chargeur a un mode Balance, donc il faut juste une plaque adaptateur pour selon le nombre de cellules du lipo. (Appelé aussi Plaque de Balance)
ou
Si le chargeur n'a pas de mode Balance, il faut un boitier de balance aussi appelé boitier équalizer. C'est un petit boitier qui se connecte à la sortie d'envoi et sur lequel on vient connecter le lipo complètement pour que ce boitier puisse envoyer à chaque cellule le même voltage final.
Les nouveaux lipos, sont maintenant tous équipé d'equalizer interne....même le Imax B6.
ou
Jeu 7 Mar 2013 - 18:13
Il lui faut juste la plaque d'équilibrage .
Perso moi je charge mes batteries en mode lipo et si je remarque qu'il y a une différence de plus de 15mV je remet un petit coup de charge en mode balance ..
Mais en aucun cas une de mes cellules sont monté au dessus de 4,20V souvent j'ai genre 4,19* et 4,18* ( dans ce cas là je met un petit coup de balance ou sinon non)
Jeu 7 Mar 2013 - 18:14
Ouais bon on est dans de la pure discussion parce que moi, c'est équilibrage obligatoire !
D'ailleurs l'autre jour, j'ai reçu une petite 3s 1000mAh Turnigy, ben y'avait une sacrée différence : 2 élément à 3,6-3,7V, et le troisième à 3,2 !!! Ben pour la charger avec équilibrage, ça m'a pris pas loin de 5h en 1C !!! Le 3e a mis ce temps là pour monter au même voltage que les autres.
Jeu 7 Mar 2013 - 18:15
On est d'accord que équilibrage et le mode balance est totalement différent sur un chargeur ?
Jeu 7 Mar 2013 - 18:19
C'est la même chose.
Le mode balance est une fonction qui équilibre les cellules, au mieux, également.
Je viens de trouver l'infos.
Il a bien une fonctionne Balance comparé au modèle "Graupner Ultramat 14 simple" qui lui n'en a pas.
@Vinci41000
Comme te l'a dit ton vendeur et comme tu l'as acheté, il fallait juste une plaque de balance pour adapter différent lipo (2s/3s/4s/...)
@Vinci41000
Jeu 7 Mar 2013 - 18:23
Ok blizzard tout de même que en mode "normal" j'ai parfois une différence de plus de 15mV ... J'ai rien dit alors ^^ car moi Perso je charge 2 ou 3 fois Max en mode lipo normal puis je passe un petit coup de balance je me coucherai moin c** soir
Jeu 7 Mar 2013 - 18:42
C'est sûr ça va beaucoup plus vite pour charger en mode normal...mais ça va aussi plus vite pour les tuer.
Toujours charger ses accus en "mode Balance" !
@Vinci41000
Tiens-nous au jus.
@Vinci41000
Tiens-nous au jus.
Jeu 7 Mar 2013 - 18:45
Ok chezoit ( pourtant j'ai une bonne 50ene de charge sur mes lipo traxxas )
Jeu 7 Mar 2013 - 18:47
Oui mais il ne tiendront pas aussi longtemps que des accus bien équilibrés.
Jeu 7 Mar 2013 - 18:49
ok , en resumer , j attend ma plaque avant de recharger ! je ne chargerais jamais sans équilibrage ! tu as peut etre de la chance JC et ca prouve peut etre aussi la bonne camelote de chez traxxas , des que je reçoit ca , je reviens
Jeu 7 Mar 2013 - 21:01
Théoriquement, si les accus qui composent la batterie étaient tous identiques et parfaitement montés, il n'y aurait pas besoin d'équilibrer car les lois de physique suffiraient à répartir correctement la charge. Mais en pratique, tous les éléments sont différents, la résistance interne n'est pas forcément la même donc la distributivité n'est pas parfaite non plus.
L'équilibrage (ou balance) permet de parfaire la charge à faible courant de charge afin d'avoir des accus avec des caractéristiques les plus proches, de telle sorte que la décharge (qui elle n'est pas balancée) soit la plus équilibrée possible.
Jeu 7 Mar 2013 - 21:07
c est marent , ya pas de chiffre , j ai tout compris en gros , je peux faire une charge ou 2 en dépannage quoi
Jeu 7 Mar 2013 - 21:10
Pour moi oui mais pour chezoit non ...
Si tu les charge et qu'il n'y a pas une différence de plus de 15mV ( la le chiffre est obligatoire ) tu pourra rouler autrement non.
Jeu 7 Mar 2013 - 21:15
de toute facon le chargeur me demande de metre le nombre de celule si j ai pas d équilibrage , allé pour la forme , je vais juste faire une charge sans balance , car demain je vais voir un pote qui a un baja 5t , et je veux l enfumer !!
Jeu 7 Mar 2013 - 21:17
Moi, j'éviterais
Jeu 7 Mar 2013 - 21:19
oui je sais , arrrrrrr ! c est dure de résister , mes lipo sont neuve , le e-revo tourne a merveille !
Ven 8 Mar 2013 - 8:12
Vinci41000 a écrit:... car demain je vais voir un pote qui a un baja 5t , et je veux l enfumer !!
Rien que pour ça je dirais qu'il y a exception
Je reviens sur ce que j'ai dit précédemment concernant l'innocuité d'une charge sans équilibrage : si le chargeur arrête la charge en calculant la tension totale de l'accu, si tu as une grosse différence entre les éléments lors de la charge, tu peux très bien être en dessous du seuil sur l'ensemble, mais avoir un élément qui va dépasser les 4,2V du fait d'un autre qui serait en dessous ... Donc ça dépend de la qualité de l'accu.
Donc finalement, tu devrais attendre ; le baja pourra encore frimer un WE Moi ça fait des mois que j'enrage de devoir commander sans arrêt un truc qui me manque pour mon B-Revo, et devoir repousser à plus tard le poutrage du baja d'un pote alors je comprends
