Nombre de messages : 1093
Parasite/Condo/Condensateur/BEC Contro 1/16 VXL Mini - Page 2 Empty Re: Parasite/Condo/Condensateur/BEC Contro 1/16 VXL Mini
Dim 2 Mai 2010 - 5:40
Est-ce que quelqu'un sait combien de courant le BEC du VXL3m fournit?
Dim 2 Mai 2010 - 13:04
EncoreUneMod! a écrit:Patoff, tu nous prends une belle photo de tous ça svp?
Intéressant, ce projet. Smile
Here you go:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=3735
J'ai pris ce dernier mais il existe d'autres marques et modèles à pris similaire...
Parasite/Condo/Condensateur/BEC Contro 1/16 VXL Mini - Page 2 HXTUBEC2
J'ai enlevé le jumper 5V-6V. Je fait un jumper(soudure) directement sur le PCB.
J'ai aussi remplacé les deux câbles input et output. J'avais pensé utilisé l'intérupteur qui venait avec ma DX3E mais je trouvais le calibre du câble "feluette". Donc le BEC est toujours à "ON" lorsqu'une batterie est branchée.
Parasite/Condo/Condensateur/BEC Contro 1/16 VXL Mini - Page 2 Merv036
J'ai dû enlever mon bumper T-Bone pour retirer mon ancien deuxième servo
Parasite/Condo/Condensateur/BEC Contro 1/16 VXL Mini - Page 2 Merv035
Parasite/Condo/Condensateur/BEC Contro 1/16 VXL Mini - Page 2 Merv038
Parasite/Condo/Condensateur/BEC Contro 1/16 VXL Mini - Page 2 Merv034
J'ai utilisé ton "Black RTV" à profusion pour rendre ce BEC "waterproof". C'est pas esthétique mais ça fonctionne. Et encore une fois mon mini n'a pas pris son bain pour la séance photo.
Sur la dernière photo, en bas à gauche du BEC, on peu voir le Led du BEC.
Sur le dessus du BEC c'est mon condensateur 3300uF, 16V à l'input. À l'output il y a déjà un 220uF Smile
Sur la deuxième photo ont peut voir beaucoup de câblage. C'est que j'ai installé deux connecteurs pour mes ventilos qui sont soudés directement à l'output du BEC.
Quadman a écrit:Oui , très très intéressant mais peut-être juste un peu tôt avec 2 runs pour dire= Fini les troubles Laughing
Très sage ce Quadman...
Effectivement, j'ai émis ma conclusion rapidement parce que mon trouble est apparue immédiatement après que j'ai installé mais deux ventilos(avec mon ancien setup). Les "glitchs" apparaissaient 1 à 2 minute de "run".
De plus j'ai installé un nouveau Rx (Spektrum SR300) et un condo de 3300uF sur les batteries. scratch
Mais :
patoff - Re: Je vous présente mon E-Revo 1/16 à l'origine brushed... - le Ven 23 Avr - 11:09 a écrit:Y a t il des membres qui utilisent un BEC externe sur leur E-Revo 1/16 ?
Ceux qui utilisent un condo en // avec leur BEC de l'ESC est une alternative intéressante aussi?
J'ai fait un test avec un 4700uF, 10V et c'est concluant. Par contre le BEC du ESC chauffe plus en 3S qu'en 2S donc je vais essayer un BEC externe(environ même grosseur et pas b'en b'en plus dispendieux).
Ce BEC est deux fois plus gros que mon condo 3300uF, 16V ou mon 4700uF, 10V
Je ne peux dire pour la température de l'ESC avec le nouveau BEC externe parce qu'avec ma fan dessus je n'avais déjà plus de problème...
Dim 2 Mai 2010 - 14:45
Et oui j'ai posté a peu d'intervalle Twisted Evil UP!
EncoreUneMod! a écrit:Est-ce que quelqu'un sait combien de courant le BEC du VXL3m fournit?
J'ai déjà posé la question... sans réponse. Probablement entre 1 et 1.5A ???
EncoreUneMod! - Re: Presentation E-Revo Vxl de OffshoreMetal - le Mar 27 Avr - 5:59 a écrit:Petite faveur, est-ce que tu peux m'envoyer un de tes ESC cramé, je paye le transport. J'aimerais bien faire une autopsie électronique et voir comment on pourrait amélioré ce petit bidule sensible au 3S (i.e. Ajouter des Fets, des caps ou simplement remplacé le dissipateur par quelque chose de plus performant... Au moins nous devons comprendre ce qui brise!!!). Je pourrais toujours ouvrir le mien mais il est encore parfaitement fonctionel. Une série de photos pourrait aussi faire la job.
Si tu as un réponse de OffshoreMetal, fait moi signe. On pourrait voir quel est le régulateur dans le vxl-3m et ainsi trouver son ampérage. Je pourrais te donner un coup de main et te donner des suggestions pour amiliorer le vxl-3m.
Ce que j'ai peur si j'ouvre mon vxl-3m c'est qu'il ne soit plus "waterproof". Comme vous avez pu voir je ne suis pas très bon pour sceller des items.
punk des champs
punk des champs
Nombre de messages : 6
Jeu 10 Fév 2011 - 16:41
Je confirme que ce petit accessoire s'avère vite très utile en comparaison de son coût dérisoire !
J'ai le Condo Novak depuis peu et fini les pertes de puissance en fin de pack, de plus je peut descendre mes accus plus bas qu' avant ( je ne passait pas en dessous de 7v car trop de perturbations ou accoups )
Jeu 10 Fév 2011 - 23:18
@Patoff
J'ai vu que tu avais installé un Condo avec Ubec.
Tu as désactivé le Bec interne (physiquement) ou laissé, etc.
Tes problèmes ont réellement disparu ?
Je m'explique, j'ai quelques pertes de signal à une distance à laquelle je ne devrais pas en avoir...Donc. Very Happy
Parasite/Condo/Condensateur/BEC Contro 1/16 VXL Mini - Page 2 Userba10
Ven 11 Fév 2011 - 0:12
Oui, j'ai désactivé le BEC interne de mon Mamba Max avec l'utilisation de mon Ubec. De plus, j'utilise ce MERV avec des Rhino 3S 1550mah 20C qui ne semble pas avoir bonne réputation. Ces problèmes sont maintenant loin derrière...
J'oubliais de dire que sur ce MERV, j'ai aussi installé un condo de 3300uF 16V en parallèle avec les accus.
De mes trois MERV, c'est le seul qui utilise un BEC Externe (et un condo en // avec les accus) du à sont utilisation "big block" en 3S et si le cœur m'en dit... en 4S Twisted Evil
Par contre, j'utilise un condensateur de 4700uF sur mes trois MERV. (J'en avais quatre en "stock")
Pour la portée, je ne pourrais dire. Je ne sais pas à quelle distance tu envois tes bagnoles. Surement plus loin que mes petit 1/16 ?
Peut-être n'aurais-e pas eu à installé toutes ces composantes si j'aurais eu des accus de bonne qualité. Mais le total du prix de ces composantes (environ 10$US) en vaut la chandelle si je peux utiliser des accus "cheap" d'environ 10$-15$US.
Ven 11 Fév 2011 - 0:24
Ok, merci.
Tes condos 4700uF, tu les as pris chez qui ?
Ven 11 Fév 2011 - 0:35
Sur Ebay.
Plusieurs revendeur en ont qui traine sur leurs tablettes.
Essaie d'en trouver qui ne sont pas trop vieux pas plus de 5ans. Le mieux est moins de 3ans.
Des condo, pour garder leur propriété doivent avoir un cycle de décharge d'au moins une fois pas ans et peut-être plus.
Choisis un condo électrolytique donc le voltage est "rater" plus de 9Vdc (un BEC est environ 6Vdc) et moins de 16Vdc(10Vdc ou 16Vdc). Parce que plus le voltage "rated" est élevé plus celui-ci est gros physiquement.
Et préférablement, des 105degC au lieu des 85degC.
Bon magasinage et A+
Ven 11 Fév 2011 - 0:58
Comment savoir l'année de création d'un condo ?
Ven 11 Fév 2011 - 1:27
Tu leur demande Rolling Eyes
Je suis peut-être trop perfectionniste sur certains petits détails. scratch
C'est probablement dû à ma formation et expériences de travail...
Ven 11 Fév 2011 - 8:41
Ok Very Happy
Vue comment tu en parlais, je pensais qu'on pouvait trouver facilement une datation sur le composant. Very Happy
Bon, à moi les mps...
Màjô
Màjô
Nombre de messages : 234
Ven 11 Fév 2011 - 9:32
Bonjour à tous!
Travaillant dans un magasin d'électronique à Paris, je vous assure qu'il est très rare de trouver des condos de 4700uF 10 ou 16V qui sont là depuis 3, 4, ou 5 ans car c'est une valeur très demandée dans le monde de l'électronique.
Maintenant si vous êtes proche de paris vous pouvez trouver ce type de condo chez Sélectronic (Paris Nation) au prix dérisoire de :
-4700uF 10V: 2€40 http://www.selectronic.fr/article.asp?article_ref_entier=11.1930-16
-4700uF 16V: 3€90 http://www.selectronic.fr/article.asp?article_ref_entier=11.1930-4
Biensûr ces condos sont électrolitiques, chimiques ou électrochimiques ce qui est identique, en TFRS (très faible résistance série) et en +105°C, ce qui veut dire que ce sont des condos de bonne qualitées.
Voilouu!! Smile
Ven 11 Fév 2011 - 9:45
:merci:
Je passerais en début de semaine prochaine.
Sinon petite question pour souder le câble il y a-t-il un sens (+/-... ?) ?
Exemple photo.
Parasite/Condo/Condensateur/BEC Contro 1/16 VXL Mini - Page 2 Condoa
Ven 11 Fév 2011 - 10:55
Oui il y a une polarité.
Le "-" est généralement représenté par une large bande sur le coté.
Parasite/Condo/Condensateur/BEC Contro 1/16 VXL Mini - Page 2 Conden10
Parasite/Condo/Condensateur/BEC Contro 1/16 VXL Mini - Page 2 Condoa10
Parasite/Condo/Condensateur/BEC Contro 1/16 VXL Mini - Page 2 Dsc01210
Ven 11 Fév 2011 - 12:23
Ca c'est de l'explication visuelle ! :sagesse:
@Màjô
Petite question, tu connais la marque de tes condos ?
Màjô
Màjô
Ven 11 Fév 2011 - 21:24
Chezoit a écrit:Ca c'est de l'explication visuelle ! :sagesse:
@Màjô
Oui,c'est du BC (Phillipps) ou une marque avec un M encadré (Panasonic), mais peut importe la marque ils font leur boulot, pas de soucis à ce niveau. Smile
Ven 11 Fév 2011 - 22:09
La série M de Panasonic est du 85degC, je crois. Si c'est le cas, je ne te les recommande pas.
BC apartient à Vishay. C'est une compagnie réputé, au même titre que Panasnic, dans l'industrie.
Bon magasinage
Màjô
Màjô
Ven 11 Fév 2011 - 22:35
Faux Patoff la série M de panasonic n'est pas forcement du 85°C car dans mon magasin j'en vend en 105°C.
Ven 4 Mar 2011 - 20:59
J'en ai trouvé un prêt à installer au prix ridicule à la Hobbyking:
Parasite/Condo/Condensateur/BEC Contro 1/16 VXL Mini - Page 2 TURN-VP
Padbol
Padbol
Revoiste Jediwaaa SummeurMan
Nombre de messages : 1124
Mar 29 Mar 2011 - 17:48
D'où l'utilité de ma petite modification d'alimentation Razz
Mar 29 Mar 2011 - 18:13
Oui mais ta modif n'est pas le même prix et prend pas la même place.
À 2$US pourquoi s'en passer ?
Padbol
Padbol
Mar 29 Mar 2011 - 18:29
C'est différent ... et le condo ne règle pas le souci de déséquilibre de charge sur EVX-2, donc autant mettre un Bec externe, qu'un condo + un bec externe, le condo devenant inutile dans ce cas !
Legnathead
Legnathead
Nombre de messages : 554
Ven 12 Avr 2013 - 23:02
hop hop hop ! Je déterre un coup.
J'ai pas vu dans le poste sur quel port il faut brancher le condo ? ca me poserais un petit soucis de le brancher sur la prise "aux" du mien car apres, ben c'est plus possible de brancher autre chose =/
Si jamais ya pas le choix, est-ce que cela poserais un soucis de le monter sur un cable Y ?
Sam 13 Avr 2013 - 9:02
Tu peux le brancher sur n'importe quelle prise du récepteur, donc un Y fera l'affaire. Il faut juste prendre garde à le brancher sur les fiches + et - en respectant la polarité du condensateur si c'est un montage perso.
MumU
MumU
Nombre de messages : 320
Jeu 3 Oct 2013 - 1:33
Petit déterrage pour savoir si sur un summit on peut mettre le même type de condensateur ou s'il y faut plus gros?petit?
Merci d'avance
