Diff/différentiel Renforcé/Renforcer/Solide Revo/E-Revo 1/8
+31
alucard
choubidouwap
Pinguin1379
Cedleonr
francois marie
fu fu
Vykary
CORTEX
audi rs3
Doyon-12
thunder_jeff
Le plombier
fredetcarin
Victor01
Turbulaence
35 participants
Diff/différentiel Renforcé/Renforcer/Solide Revo/E-Revo 1/8 - Page 5 Empty Re: Diff/différentiel Renforcé/Renforcer/Solide Revo/E-Revo 1/8
Mar 31 Jan 2012 - 0:21
Doyon-12
Doyon-12
Nombre de messages : 151
Mar 31 Jan 2012 - 0:56
Les vis c'est du 6 pans. Par contre je ne l'ai pas encore monté, j'aime mieux attendre d'avoir des problèmes avant de démonter les diffs...
Mar 31 Jan 2012 - 1:11
Ok merci
Par contre je ne sais pas si tu les as acheté aussi, mais je te conseilles de mettre des carters de diff en alu, parce que ce sont généralement les couronnes qui cassent. Et elles cassent parce que les carters en plastiques peuvent s’écarter, ce qui qui éloigne les dents du pignon d'attaque et de la couronne.
Doyon-12
Doyon-12
Mar 31 Jan 2012 - 1:47
Non mais c'est déjà dans ma prochaine liste d'achat Very Happy
Mar 31 Jan 2012 - 5:35
C'est donc ca la raison pour laquelle les diffs sont presque "indestructibles" en alu Smile
LÀ j'ai ma réponse Wink
Mar 31 Jan 2012 - 15:12
Alexandrets a écrit:C'est donc ca la raison pour laquelle les diffs sont presque "indestructibles" en alu Smile
Presque... Laughing
Mar 31 Jan 2012 - 22:19
Là je me souviens de ta péripétie, mais avec les nouveau corps, qui sont en un morceau, peut-être que ca changer TOTALEMENT la résistance de cette pièce scratch
Doyon-12
Doyon-12
Dim 12 Fév 2012 - 1:07
Il m'est impossible de monter mes corps de diff HR V2 car l'espèce de barre ne entre pas dedans. Quelqu'un connait une solution?
Dim 12 Fév 2012 - 1:10
La "T" barre des diffs d'E-Revo n'entre pas dans les corps HR ;S
Doyon-12
Doyon-12
Dim 12 Fév 2012 - 1:32
Oui je parle de la barre "brune" sur cette image
Dim 12 Fév 2012 - 2:21
C'est vrai que les encoches n'ont pas la même forme que sur les anciens, elles sont plus arrondies :S
Il faut retoucher la cale avec une lime pour qu'elle rentre dans les nouvelles encoches.
Diff/différentiel Renforcé/Renforcer/Solide Revo/E-Revo 1/8 - Page 5 Image145Diff/différentiel Renforcé/Renforcer/Solide Revo/E-Revo 1/8 - Page 5 Image242
Doyon-12
Doyon-12
Dim 12 Fév 2012 - 2:31
Pourtant j'ai essayé et je n'ai jamais réussis à le faire entrer Evil or Very Mad
Dim 12 Fév 2012 - 2:33
Et tu as les nouveaux corps de diffs (pas les bleu, les noirs) ????
Doyon-12
Doyon-12
Dim 12 Fév 2012 - 2:35
Oui se sont les nouveaux (les noirs).
Dim 12 Fév 2012 - 2:51
Pourtant d'après la forme du gasket la barre semble passer scratch
Doyon-12
Doyon-12
Dim 12 Fév 2012 - 3:04
En tout cas moi j'ai pas réussis, et de plus j'étais rendu au bout de ma patience donc j'aimais mieux arrêter avant que je lance quelque chose :honte:
J'ai donc remonter mon diff avec le corp en plastique...
Dim 12 Fév 2012 - 3:07
Mais plus j'y penses et plus ca me parait clair, tu n'as pas besoin de cette barre, car l'avantage de celle-ci était d'empêcher la déformation du corps original en plastique et celui de HR en bleu (car ce n'était qu'un cylindre) mais maintenant qu'il est concu en une seule pièces, on n'as donc plus besoin de ce morceau Smile
Dim 12 Fév 2012 - 3:14
Doyon-12 a écrit:Pourtant j'ai essayé et je n'ai jamais réussis à le faire entrer Evil or Very Mad
T'as essayé de retoucher la cale avec une lime ou un dremel, ou une meule ?
Doyon-12
Doyon-12
Dim 12 Fév 2012 - 3:20
Oui avec la dremel mais comme j'ai dit plus haut j'étais vraiment au bout de ma patience alors j'aimais mieux arrêté... Mais maintenant j'aurais le goût d'essayer comme dit alexandrets en enlevant la barre.
Dim 12 Fév 2012 - 3:30
Au pire tu vérifie à tout les 4-5 packs ou lors des graissages !!!
Doyon-12
Doyon-12
Dim 12 Fév 2012 - 4:50
Bon et bien je viens de le monter sans la barre de renfort, tout semble bien fonctionner maintenant. Reste à voir après quelques runs.
Dim 12 Fév 2012 - 13:15
Doyon-12 a écrit:Il m'est impossible de monter mes corps de diff HR V2 car l'espèce de barre ne entre pas dedans. Quelqu'un connait une solution?
Noté sur la new et la P1 de ce post.
Diff/différentiel Renforcé/Renforcer/Solide Revo/E-Revo 1/8 - Page 5 Userba10
Revoiste Jediwaaa LiONMan
Nombre de messages : 1983
Dim 12 Fév 2012 - 13:52
Alexandrets a écrit:La "T" barre des diffs d'E-Revo n'entre pas dans les corps HR ;S
tu ne les as pas encore reçu? si oui essai de les monter pour voir!!
Dim 12 Fév 2012 - 16:07
Mon internet a planté la journée que je voulais passer ma commande et j'ai oublié par la suite Embarassed
Dim 12 Fév 2012 - 16:31
geek
