Diff/différentiel Renforcé/Renforcer/Solide Revo/E-Revo 1/8
+31
alucard
choubidouwap
Pinguin1379
Cedleonr
francois marie
fu fu
Vykary
CORTEX
audi rs3
Doyon-12
thunder_jeff
Le plombier
fredetcarin
Victor01
Turbulaence
35 participants
Diff/différentiel Renforcé/Renforcer/Solide Revo/E-Revo 1/8 - Page 7 Empty Re: Diff/différentiel Renforcé/Renforcer/Solide Revo/E-Revo 1/8
Mar 20 Mar 2012 - 22:41
C'est vraiment violent le 6S :siffle:
Vykary
Vykary
Nombre de messages : 471
Mar 20 Mar 2012 - 22:44
Revotom's a écrit: lol! Mon joli diff collector. :cowboy:
:lol2:
du coup je vais y aller au dremel tronçonneuse pour rogner l'engin !
fu fu
fu fu
Nombre de messages : 340
Jeu 12 Avr 2012 - 12:24
Concernant la graisse que l'on met dans la cage du diff (sur la couronne et le pignon), c'est de la graisse silicone, céramique, ou lithium ?
francois marie
Nombre de messages : 326
Jeu 12 Avr 2012 - 12:39
plutot lithium parmis les porposées!
ce la permet d'eviter l echauffement en raison des contacts des dents du pinion d attaque et de la couronne!!!!
meme de la graisse bidon peut faire l affaire!
FM.
Jeu 12 Avr 2012 - 14:39
Je me répète mais la graisse au lithium a la seule particularité de protéger de l'humidité...c'est déjà pas mal mais c'est pas encore ça. Very Happy
La meilleure graisse pour les diff reste celle au MOS2 / Molybdène > Lubrification intacte même sous très haute température.
Et must selon beaucoup de retours, Graisse au cuivre. (ex RB & Ultimate Racing), même particularité que celle au MOS2 + Big anti-Friction.
Diff/différentiel Renforcé/Renforcer/Solide Revo/E-Revo 1/8 - Page 7 Userba10
Jeu 12 Avr 2012 - 16:36
Perso j'utilise la 6MIK H005. Smile
Jeu 12 Avr 2012 - 18:20
+1 avec Chezoit, un autre avantage des graisses dédiées aux couples coniques c'est qu'elle résiste mieux à la centrifugation, elle est donc présente sur les pièces plus longtemps.
Jeu 12 Avr 2012 - 20:00
Exact, c'est des graisses spécifiques pour les couples coniques.
@Revotom's
J'utilise la même mais non rebadgé 6MIK.
Jeu 12 Avr 2012 - 20:35
Smile
fu fu
fu fu
Jeu 12 Avr 2012 - 23:35
Merci à tous pour cet ensemble de réponses Cool
Cedleonr
Cedleonr
Nombre de messages : 535
Lun 4 Juin 2012 - 16:44
petite question du coup si on commande les corps de diff V2 de chez HR faut il limer les petites cales des satelites ou pas finalement, ou rentre t'il niquel ?
Lun 4 Juin 2012 - 16:49
De mémoire, je crois qu'il faut les ajuster l(es petites cales des satellites), mais je pense que ça ne doit pas poser trop de problème avec un dremel ou une bonne lime...
Gsxzera a écrit:C'est vrai que les encoches n'ont pas la même forme que sur les anciens, elles sont plus arrondies :S
Il faut retoucher la cale avec une lime pour qu'elle rentre dans les nouvelles encoches.
Diff/différentiel Renforcé/Renforcer/Solide Revo/E-Revo 1/8 - Page 7 Image145Diff/différentiel Renforcé/Renforcer/Solide Revo/E-Revo 1/8 - Page 7 Image242
Cedleonr
Cedleonr
Lun 4 Juin 2012 - 17:00
Merci Gsxzera du coup n'etant pas tres sur du coup lime a faire je ne sais pas si je prend ou pas ? sachant que je roule en 6s !!!
Revoiste Jediwaaa LiONMan
Nombre de messages : 1983
Lun 4 Juin 2012 - 18:21
je roule en 6s avec les V2 sans les cales et jusqu'à maintenant pas de soucis.
Alexandret les avais tuer mais je crois que c'était dû a un soucis de serrage des visses (pas assez serrer)
Cedleonr
Cedleonr
Lun 4 Juin 2012 - 18:49
ah tu n'as carrement pas mi les petites cales et ça ne bouge pas ?
Lun 4 Juin 2012 - 19:01
pas un poil. si tu cales bien tes planetaires, tu n'as pas de jeu donc pas d'usinage du corp
Doyon-12
Doyon-12
Nombre de messages : 151
Lun 4 Juin 2012 - 23:03
+1 Moi aussi je roule en 6s sans les petites les cales et pas de problème à constater.
Lun 4 Juin 2012 - 23:07
J'avais effectivement de l'huile qui c'était inséré dans le trou de la vis et qui a fait desserré les vis, d'où la destruction du corps de diff !!!
Lun 4 Juin 2012 - 23:09
au faite, tu as fait quoi depuis ?
Lun 4 Juin 2012 - 23:14
J'avais réinstallé de l'origine et justement, j'attends de nouveaux corps pour pouvoir refaire un autre test, pus concluant j'espère !!!
Lun 4 Juin 2012 - 23:18
déjà en commande ??
Lun 4 Juin 2012 - 23:35
:siffle:
Comme d'habitude, j'ai pas aussitôt brisé que le stock s'en viens
Vykary
Vykary
Lun 18 Juin 2012 - 10:06
Les corps hot racing V1 ne sont pas censés ne plus éxister ? car chez liquid RC ...
Lun 18 Juin 2012 - 12:07
Et bien, on dirait une réédition scratch
Vykary
Vykary
Lun 18 Juin 2012 - 12:11
comment ça une réédition ? les mêmes mais pas tout à fait ?
