Diff/différentiel Renforcé/Renforcer/Solide Revo/E-Revo 1/8
+31
alucard
choubidouwap
Pinguin1379
Cedleonr
francois marie
fu fu
Vykary
CORTEX
audi rs3
Doyon-12
thunder_jeff
Le plombier
fredetcarin
Victor01
Turbulaence
35 participants
Turbulaence
Turbulaence
Nombre de messages : 140
Diff/différentiel Renforcé/Renforcer/Solide Revo/E-Revo 1/8 - Page 3 Empty Re: Diff/différentiel Renforcé/Renforcer/Solide Revo/E-Revo 1/8
Mer 12 Jan 2011 - 17:19
Bizour tout le monde,
J'envisage de passer sur du diff de qualité d'ici peu,
car avec le 6s mon Erbe va en prendre pleins les dents,
dans tout les sens du terme... car le punch control va être réglé assez...... bas. Laughing
Rapport 18/54, pas encore de diff central, et les accus :
http://www.milleniumrc.fr/ori14144-accu-lipo-carbon-xx-3s-11-1v-4700mah-45c-team-orion-pour-traxxas-team-orion.html
Donc voilà je comptais commencer avec ce kit de pignon d'attaque/couronne RRP :
http://www.cmldistribution.co.uk/cml_product.php?range=RACING&productId=0000005490
Mais ensuite, je sais qu'il peut y avoir des incompatibilités entre fabriquant,
(Points durs etc..., pas très glop quoi),
c'est donc pour cela que je souhaite faire appel à vos lumières.
J'aimerai également donc, changer corps de diff, HR à priori c'est pas mal,
et concernant l'intérieur du corps, quoi de bon à proposer ? de compatible etc.
Liens acceptés :sagesse:
Merci encore!
Revoiste Jediwaaa TazMan
Ven 21 Jan 2011 - 12:43
photo de couronne de diff RRP
Diff/différentiel Renforcé/Renforcer/Solide Revo/E-Revo 1/8 - Page 3 Dsc00035
Diff/différentiel Renforcé/Renforcer/Solide Revo/E-Revo 1/8 - Page 3 Dsc00036
mesure à venir
photo du pignion d'ataque conique RRP à venir
Victor01
Victor01
Nombre de messages : 793
Ven 21 Jan 2011 - 13:53
salut turbulaence
J'ai le corps de diff HOT RACING et je roule en 6s (22.2v) 5000mah 30C, punch contol à 60% et j'ai aucun problème avec il résiste bien. Mais je trouve que les trous pour les vis dans le corps bleu n'ont pas l'air costauds, ils sont trop fin et il y a une fente dedans donc ca peut se casser assez facilement :S : http://www.everythingrc.net/ebay/45/RVO1011CS06pic1_0.jpg . Mais pour l'instant RAS
sinon prend le corp de diff FLM ca c'est vraiment costaud Twisted Evil http://www.fastlanemachine.net/proddetail.php?prod=flm51000&cat=16 .
Par contre la couronne et le pignon d'attaque livré avec sont ceux d'origine (non renforcé Sad ) .
a Truggy power
le petit joint bleu ne se met pas la, normalement il se met dans le petit cercle taillé dans la couronne et pas dans le petit tube
Ven 21 Jan 2011 - 17:03
:mortderire: HAHAAAAAAA c'étais un piège Very Happy
c'est une curonne de diff que j'ai en stock et l'anneau bleu c'est pas un join c'est une bague de rallongement toe links... ca à du se metre dedan en remuan le bordel Very Happy
Victor01
Victor01
Ven 21 Jan 2011 - 17:41
:lol2: boulet du jour
Ven 21 Jan 2011 - 22:16
Truggy power a écrit:photo de couronne de diff RRP
mesure à venir
mesure faite au pied à coulisse éléctronique
épaisseur couronne avec dents 4.77MM
largeur d'une dent niveau base 3.01mm
longueur dent 4.43mm
largeur dent niveau haut 0.80MM
hauteur total dent 3.15mm "jusqu'au dessou de la couronne"
Ven 21 Jan 2011 - 23:11
pignion d'attack
largeur haut 12.4MM
largeur base 14.90MM
longueur dent 4.49MM
largeur dent base 1.19MM
épaisseur base 4.48MM
Diff/différentiel Renforcé/Renforcer/Solide Revo/E-Revo 1/8 - Page 3 Dsc00037
Diff/différentiel Renforcé/Renforcer/Solide Revo/E-Revo 1/8 - Page 3 Dsc00038
Mer 23 Mar 2011 - 0:20
J'avais fait quelques recherches pour mon diff HS de l'ERBE et j'avais remarqué que les corps de diff ne sont pas les mêmes que le revo 3.3.
Je vais mettre les HR comme Gsx, la réf est la méme pour les 2 revo.
Un lien avec quelques photos.
Diff/différentiel Renforcé/Renforcer/Solide Revo/E-Revo 1/8 - Page 3 Imag1510
Diff/différentiel Renforcé/Renforcer/Solide Revo/E-Revo 1/8 - Page 3 Diff_e10
Diff/différentiel Renforcé/Renforcer/Solide Revo/E-Revo 1/8 - Page 3 Diff_r10
Lun 25 Avr 2011 - 13:57
Gsxzera a écrit:Démontage des corps de diff Hot Racing
Le 24/04/2011
Quand j'ai ouvert l'avant, j'ai vu que j'avais mis un joint vert coté bouchon (avec la rondelle de calage B derrière le pignon)et un joint vert + un joint d'origine noir coté couronne.
Le joint noir était coupé
Je l'ai remonté comme ça, mais avec un joint noir neuf. Et bien avec un montage identique, maintenant je n'ai plus assez de jeu.
Ça tourne, mais on sent bien que les pignons des satellites accrochent légèrement Evil or Very Mad
Je me tate si je le laisse comme ça en espérant que tout va se mettre en place en roulant et que les pignons n'accrocheront plus...
A l’arrière j'avais mis un joint vert coté bouchon (avec la rondelle de calage B derrière le pignon)et un joint d'origine noir coté couronne.
Avec un joint vert en moins par rapport à l'avant et donc moins d'épaisseur, j'avais un jeu parfait.
Vas comprendre scratch
EDIT:
Aprés démontage, je sais maintenant pourquoi le diff avant craquait légérement malgrés qu'il y avait le joint noir+le joint vert coté couronne.
Le petit joint bleu c'est coupé en 2 et il empêché le pignon de bien plaquer contre la couronne Evil or Very Mad
(Heureusement que j'ai une conscience professionnelle et que j'ai tout redémonté pour le contrôler Laughing)
Diff/différentiel Renforcé/Renforcer/Solide Revo/E-Revo 1/8 - Page 3 11042511
Pour le remontage, j'ai mis la rondelle vert dans le couvercle (sans la rondelle de calage B) et le joint noir coté couronne.
Le jeu est parfait maintenant Very Happy
Lun 25 Avr 2011 - 19:23
Gsxzera a écrit:Heureusement que j'ai une conscience professionnelle
lol!
fredetcarin
Nombre de messages : 144
Jeu 5 Mai 2011 - 19:28
Gsxzera a écrit: Je viens de refaire un diff AR. Mais non parce qu'il était cassé, mais juste pour changer la viscosité de l'huile de silicone.
Première constations en ouvrant le carter ST-Racing le pignon et la couronne sont dans le même état que quand je l'ai monté.
Diff/différentiel Renforcé/Renforcer/Solide Revo/E-Revo 1/8 - Page 3 10102110
Bien le bonjour,
J'ai le même montage que toi :siffle: .
Boitier de diff Hot Racing et carter ST Racing.
Avec de la 30K dans un et 50K dans l'autre.
Dans les deux cas, j'ai mis l'option TRA5379X et TRA5382X.
Quel type d'huile ou graisse mets-tu dans le carter de différentiel sur la couronne et le pignon ? Et en quelle quantité ?
Et pour la partie boitier de diff, j'essaie de tourner les satélites à la main je n'y arrive pas.
Si je ne mets pas un clef allen dans chaque "trou" aux extrémités des satélites pour faire tourner je n'y arrive pas.
Trop d'huile ?
Est-ce normal ?
Fred
Jeu 5 Mai 2011 - 20:15
Les pignons des satellites sont bloqués parce que il n'y a aucun jeu.
Alors avec les corps HR, il te faut essayer des les remonter avec les 2 joints verts sans la rondelle B de calage ( Voir ici sur le shémas )
Soit mettre le joint vert dans le bouchon et le joint noir d'origine coté couronne pour garder la rondelle de calage B.
Tu peux aussi mettre un joint vert + le joint noir coté couronne.
En fait il faut que tu vois le montage qui te convienne pour avoir le bon jeu.
Les carters de diff, je les remplis de graisse Graisse Lithium (bien que cela soit déconseillé)
Il force peut-être un peu au début, mais regardes sur la photo, il ne reste plus rien de toute la graisse Very Happy
Le plombier
Nombre de messages : 208
Jeu 5 Mai 2011 - 20:41
La question du soir; est ce qu'il est possible de monter un diff fiorini, un terex ou autre truc démoniaque sur le E-revo.
Si oui est ce que les modification sont compliqués .........
genre ça :BD:
Diff/différentiel Renforcé/Renforcer/Solide Revo/E-Revo 1/8 - Page 3 T9-x6_10
Victor01
Victor01
Jeu 5 Mai 2011 - 22:05
ca doit etre comme les tractive 4, faut des carter RC MONSTER pose la question a chezoit il doit le savoir
de toute façon on peut mettre tres peu de diff dans les carters d'origine Evil or Very Mad
fredetcarin
Ven 6 Mai 2011 - 21:26
Gsxzera a écrit:Les pignons des satellites sont bloqués parce que il n'y a aucun jeu.
C'était bien ça, merci.
Au montage, je n'avais pas vu que la rondelle de callage était en place, je l'ai donc retirée.
Et j'ai mis le joint noir "type origine" entre le boitier et la couronne.
Cela fonctionne nickel maintenant.
J'en ai "re"préparé un en 30K et l'autre en 50K pour faire des sessais mais j'ai vu que tu avais 50K devant et 30K derrière.
Qu'est-ce que cela t'apporte cette différence entre l'avant et l'arrière ?
Est-ce pour avoir une différence entre l'avant et l'arrière ou bien tu trouves que il te faut 50K devant indépendament de l'arrière ou tu estimes qu'il te faut du 50K ?
Merci encore A+
Fred
Ven 6 Mai 2011 - 23:37
L'avant doit être plus dur que l’arrière pour motricer en sorti de virage.
Apres tout dépend de ce que tu recherches comme comportement.
Post-réglages chassis
Lepeople. a écrit:Les différentiels :
A l'avant :
Plus le différentiel est souple, la voiture tourne à la décélération.
Plus le différentiel est dur, la voiture tourne à l'accélération et elle motrice.
Cas particulier, le torsen : il fait les deux en même temps, avec un gain en motricité et en facilité de pilotage (l'avant tire plus la voiture).
Au centre :
Plus il est libre, la voiture est amortie.
Un excès de différentiel libre peut rendre la voiture délicate par manque de motricité.
Sur une glisse extrême, un différentiel central plus libre peut apporter plus de motricité.
il est dur, voiture motrice et elle tourne.
Cas particulier, le torsen : il apporte un gain en motricité, du sous-virage en entrée de virage, et fait que le train arrière se dérobe plus à l'accélération (à coupler avec un différentiel torsen avant pour compenser ce phénomène).
A l'arrière :
Si le train arrière se dérobe vers l'extérieur en sortie de virage à l'accélération, c'est que le différentiel arrière est trop dur.
Si le train arrière "fait le serpent" (gauche, droite, gauche, droite,....), c'est qu'il est trop libre.
Diff/différentiel Renforcé/Renforcer/Solide Revo/E-Revo 1/8 - Page 3 DiffDiff/différentiel Renforcé/Renforcer/Solide Revo/E-Revo 1/8 - Page 3 Dif1
Lun 9 Mai 2011 - 16:49
fredetcarin
Mar 10 Mai 2011 - 19:15
Revotom's a écrit:Mon diff arrière (erbe).
Même montage et même soucis au montage (jeu entre pignion et couronne).
Maintenant tout est parfait.
Quel bonheur de voir ces belles pièces hi hi, j'ai pris le carter en bleu.
Petit BEMOL, d'origine j'ai une vis du carter qui tourne sans arrêt pffffff au prix que cela coûte.
Mar 10 Mai 2011 - 19:43
T'as mis du frein filet sur la vis qui tourne ?
Je n'ai jamais essayé avec l'alu, mais sur le plastique quand les filetages sont foirés, je mets un peu de laine d'acier avec de la glue pour réduire le diamètre du trou.
fredetcarin
Mar 10 Mai 2011 - 20:04
Gsxzera a écrit:T'as mis du frein filet sur la vis qui tourne ?
Non je n'y ai pas pensé.
Au prochain démontage j'en metterai un peu.
Fred
Mar 10 Mai 2011 - 20:12
En espérant que la visse ne se barre pas avant le prochain démontage Very Happy
fredetcarin
Mar 10 Mai 2011 - 20:15
Je vais vérifier avant le prochain "RUN"
Je n'aime pas la casse, alors si cette fois c'est de ma faute, ça va pas le faire hi hi.
Je vais y regarder.
Fred
Mer 6 Juil 2011 - 15:29
Voici quelques photos comparatives corps de diffs revo 3.3 / ERBE.
A gauche le corps de diff du E-revo et a droite celui du revo 3.3.
Diff/différentiel Renforcé/Renforcer/Solide Revo/E-Revo 1/8 - Page 3 Dsc01910
La barre montée dans le corps du revo 3.3.
Diff/différentiel Renforcé/Renforcer/Solide Revo/E-Revo 1/8 - Page 3 Dsc01911
Et la barre + les cales dans le corps E-revo.
Diff/différentiel Renforcé/Renforcer/Solide Revo/E-Revo 1/8 - Page 3 Dsc01912
Le montage dans un corps de diff Hot Racing est le même que dans le revo 3.3.
Diff/différentiel Renforcé/Renforcer/Solide Revo/E-Revo 1/8 - Page 3 Dsc01913
Mer 6 Juil 2011 - 22:11
NICE, c'est ce que je voulais savoir EXACTEMENT !!!!
@Revotom's :+1a: merci, pour tout l'info que tu me donne sur ces RCs, je devrais finir par tout savoir à propos des Revo et E-Revo(et Summit par le fait même).
thunder_jeff
thunder_jeff
Nombre de messages : 274
https://www.youtube.com/user/jeff50video?feature=mhee
Ven 16 Sep 2011 - 13:23
question : est ce que les corps RDLogics vont dans les carters STRC
