Diff/différentiel Renforcé/Renforcer/Solide Revo/E-Revo 1/8
+31
alucard
choubidouwap
Pinguin1379
Cedleonr
francois marie
fu fu
Vykary
CORTEX
audi rs3
Doyon-12
thunder_jeff
Le plombier
fredetcarin
Victor01
Turbulaence
35 participants
Re: Diff/différentiel Renforcé/Renforcer/Solide Revo/E-Revo 1/8
Mar 31 Jan 2012 - 15:12
Alexandrets a écrit:C'est donc ca la raison pour laquelle les diffs sont presque "indestructibles" en alu
Presque...
Mar 31 Jan 2012 - 22:19
Là je me souviens de ta péripétie, mais avec les nouveau corps, qui sont en un morceau, peut-être que ca changer TOTALEMENT la résistance de cette pièce
- Doyon-12Revoiste Padawaaa qui powaaaAA
Nombre de messages : 151
Dim 12 Fév 2012 - 1:07
Il m'est impossible de monter mes corps de diff HR V2 car l'espèce de barre ne entre pas dedans. Quelqu'un connait une solution?
Dim 12 Fév 2012 - 1:10
La "T" barre des diffs d'E-Revo n'entre pas dans les corps HR
Dim 12 Fév 2012 - 1:32
Oui je parle de la barre "brune" sur cette image
Dim 12 Fév 2012 - 2:21
Dim 12 Fév 2012 - 2:31
Pourtant j'ai essayé et je n'ai jamais réussis à le faire entrer
Dim 12 Fév 2012 - 2:33
Et tu as les nouveaux corps de diffs (pas les bleu, les noirs) ????
Dim 12 Fév 2012 - 2:35
Oui se sont les nouveaux (les noirs).
Dim 12 Fév 2012 - 2:51
Pourtant d'après la forme du gasket la barre semble passer
Dim 12 Fév 2012 - 3:04
En tout cas moi j'ai pas réussis, et de plus j'étais rendu au bout de ma patience donc j'aimais mieux arrêter avant que je lance quelque chose
J'ai donc remonter mon diff avec le corp en plastique...
Dim 12 Fév 2012 - 3:07
Mais plus j'y penses et plus ca me parait clair, tu n'as pas besoin de cette barre, car l'avantage de celle-ci était d'empêcher la déformation du corps original en plastique et celui de HR en bleu (car ce n'était qu'un cylindre) mais maintenant qu'il est concu en une seule pièces, on n'as donc plus besoin de ce morceau
Dim 12 Fév 2012 - 3:14
T'as essayé de retoucher la cale avec une lime ou un dremel, ou une meule ?Doyon-12 a écrit:Pourtant j'ai essayé et je n'ai jamais réussis à le faire entrer
Dim 12 Fév 2012 - 3:20
Oui avec la dremel mais comme j'ai dit plus haut j'étais vraiment au bout de ma patience alors j'aimais mieux arrêté... Mais maintenant j'aurais le goût d'essayer comme dit alexandrets en enlevant la barre.
Dim 12 Fév 2012 - 3:30
Au pire tu vérifie à tout les 4-5 packs ou lors des graissages !!!
Dim 12 Fév 2012 - 4:50
Bon et bien je viens de le monter sans la barre de renfort, tout semble bien fonctionner maintenant. Reste à voir après quelques runs.
Dim 12 Fév 2012 - 13:15
Noté sur la new et la P1 de ce post.Doyon-12 a écrit:Il m'est impossible de monter mes corps de diff HR V2 car l'espèce de barre ne entre pas dedans. Quelqu'un connait une solution?
Nombre de messages : 1983
Dim 12 Fév 2012 - 13:52
Alexandrets a écrit:La "T" barre des diffs d'E-Revo n'entre pas dans les corps HR
tu ne les as pas encore reçu? si oui essai de les monter pour voir!!
Dim 12 Fév 2012 - 16:07
Mon internet a planté la journée que je voulais passer ma commande et j'ai oublié par la suite
Dim 12 Fév 2012 - 16:31
Nombre de messages : 471
Mer 7 Mar 2012 - 17:55
Salut all !
J'ai ma couronne de diff arrière dont dent a casser et l'as foirée tout le reste !!! du coup il reste quoi de dispo pour renforcer tout ça sachant que ma couronne c'était celle renforcée option traxxas
Mer 7 Mar 2012 - 18:10
T'as des carters de diff en alu ou tu as toujours ceux d'origines en plastiques, parce que c'est ça qui renforce les diff.
Les pignons/couronnes renforcés sont vendus d'origines.
Mer 7 Mar 2012 - 18:15
D'après toi , c'est plus le carter en alu qui renforce ?????
c'est à dire que si il n'y a qu'une option à instaler , ce serait le carter alu ???
Mer 7 Mar 2012 - 18:28
C'est clair que les nouveaux kit pignon/couronne TRA5379X sont plus solides que les anciens TRA5379 et la couronnes est plus résistante. Mais
Gsxzera a écrit:Les dents se cassent parce qu'à un moment les dents de la couronne et du pignon peuvent s’écarter, et que si les dents se retrouvent en contact en leurs sommets, ben elle casses comme du verre.
Si elles peuvent s'écarter c'est parce le corps de diff en plastique arrive à se tordre. Ce qui est fortement diminuer avec des carters en alu qui sont rigides
Mer 7 Mar 2012 - 18:37
@Charly76
Oui ça empêche le corps et le carter de "bouger" et donc de bouger le module et satellites/planétaires intersidéraux.
- Diff. central renforcé pour E-Revo/Revo 1/8 ?
- Slipper/sliper solide/costaud/renforcé Revo/E-Revo/ERevo
- Diff/Différentiel Autobloquant Torsen/Tractive E-Revo/Revo
