Diff/différentiel Renforcé/Renforcer/Solide Revo/E-Revo 1/8
+31
alucard
choubidouwap
Pinguin1379
Cedleonr
francois marie
fu fu
Vykary
CORTEX
audi rs3
Doyon-12
thunder_jeff
Le plombier
fredetcarin
Victor01
Turbulaence
35 participants
Diff/différentiel Renforcé/Renforcer/Solide Revo/E-Revo 1/8 - Page 2 Empty Re: Diff/différentiel Renforcé/Renforcer/Solide Revo/E-Revo 1/8
Mar 20 Avr 2010 - 0:21
Moi j'ai remis le pignon d'attaque du TRA5379 avec une cale derrière la tête pour avoir juste le jeu qui va bien et ça a l'air de tenir. Mais de toute façon il va bien falloir que je les montes ses carters RDLOgic's maintenant. J'ai un copain qui a un tour, je regarderais si on ne peut retoucher un peu petit peu le derrière de la tête du pignon d'attaque pour enlever le petit épaulement et avoir un peu plus de jeu.
Vétéran Modo Jediwaa McGyver
Mar 20 Avr 2010 - 0:24
C'est une dent du pignon d'attaque qui est mal taillée, avec une lime fine normalement tu arrives à l'enlever
Mar 20 Avr 2010 - 0:31
lepeople. a écrit:C'est une dent du pignon d'attaque qui est mal taillée, avec une lime fine normalement tu arrives à l'enlever
Je leurs mettrais un coup de tiers point. En plus je viens de penser que l'épaulement il ne faut l'enlever, la bague interieure du roulement vient s'y appuyer dessus. Si je l'enlève les 2 bagues vont s'appuyer sur la tête du pignon et bloquer le roulement Evil or Very Mad
Ven 14 Mai 2010 - 23:31
Comme les corps de diff Hot Racing sont livrés sans les petits joints bleus Diff/différentiel Renforcé/Renforcer/Solide Revo/E-Revo 1/8 - Page 2 Tra55813 et plutôt que d'avoir à acheter un kit TRA5381 complet juste pour les joints bleus... est-ce que ce les joints bleus de ce kit joint de diff pour JATO TRA5581 serait compatibles Question
Si vous avez une idée pour pouvoir remplacer ses joints bleus, je suis preneur Very Happy J'ai pensé en faire avec de la pâte à joint comme celle que je suis servi pour faire l'étanchéité du carbu, mais je ne sais pas si elle résistera à la rotation de l'axe :siffle:
EDIT:
Bon j'ai commandé le kit joint de diff pour JATO TRA5581 et il est diffèrent du kit joint TRA5381 pour REVO nan Seul le gros joint noir est identique.
Diff/différentiel Renforcé/Renforcer/Solide Revo/E-Revo 1/8 - Page 2 10072710
Dernière édition par gsxzera le Mar 27 Juil 2010 - 19:17, édité 1 fois (Raison : EDIT:)
Sam 15 Mai 2010 - 1:01
Seul moyen de savoir > Le commander ! Very Happy
Diff/différentiel Renforcé/Renforcer/Solide Revo/E-Revo 1/8 - Page 2 Userba10
Sam 15 Mai 2010 - 1:43
S'est clair que pour 2€ je vais pas me ruiner :siffle:
Dim 16 Mai 2010 - 21:40
Je pensais que le diff AR de mon revo était cassé, mais apres demontage j'ai constaté que le probleme etait du à un mauvais calage pigon/courrone.
La couronne est celle que l'on trouve dans le kit TRA5379X Par contre le pignon d'attaque ne ressemble ni au pignon d'attaque d'origine TRA5379 ni à celui du kit TRA5379X
Diff/différentiel Renforcé/Renforcer/Solide Revo/E-Revo 1/8 - Page 2 Image113
Il sagit surement des premiers pignons d'attaque du kit TRA5379X...
Sinon j'ai fait un montage avec les carters de diff RDLogic's et le le kit TRA5379X et s'est vraiment le top Very Happy Le jeu est parfait et sans aucun points dur. (Il faut que monte aussi des corps de diff Hot Racing, je vous dirais si le jeu est toujours aussi Nikel) Very Happy
Lun 17 Mai 2010 - 5:25
Lun 17 Mai 2010 - 7:56
ca ressemble a du RRP a 40km oui ... :mortderire:
le dessus du TRX est plat, celui RRP a les dents qui continuent un peut
Lun 17 Mai 2010 - 18:01
Peut-être une génération plus vieille...2.5 !?
Lun 17 Mai 2010 - 18:04
Gilou a écrit:ca ressemble a du RRP a 40km oui ... :mortderire:
Les dents du RRP sont beaucoup moins larges que d'origine Wink
Sam 22 Mai 2010 - 0:40
Je viens de refaire les diff avec les corps de diff Hot Racing, le kit pignon couronne TRA5376X et les carters de diff RDLogic's et ST Racing
Les corps de diff Hot Racing sont livrés avec 2 joints papiers à mettre à chaques extrémités, mais sans les 2 joints bleu A ni la rondelle de calage B
Diff/différentiel Renforcé/Renforcer/Solide Revo/E-Revo 1/8 - Page 2 Rvo10111Diff/différentiel Renforcé/Renforcer/Solide Revo/E-Revo 1/8 - Page 2 Image411
Vu que je n'avais pas de joints bleus A neufs, et que je ne voulais pas les bousier... J'ai fait un premier montage en mettant la rondelle de calage B pour éviter que le pignon ne tourne directement sur le joint A . Résultat: le diff est complétement bloqué !
J'ai refait un montage en remontant le joint noir C et là le jeu est Nikel Very Happy
Question: Est-ce qu'il fallait remettre la rondelle de calage B et si non, pourquoi elle y est dans le corps de diff d'origine Question S'ils sont capables de sortir en série des corps avec les meme dimensions, je ne vois pas pourquoi ils n'auraient pas fait des corps ou la rondelle de calage B aurait été inutile...
J'ai fait un premier montage du diff dans un carter de diff ST Racing, le jeu est Nikel Very Happy
J'ai fait un deuxieme montage avec un carter de diff RDLogic's bleu et là J'ai un point dur qui ne plait pas du tout Evil or Very Mad
S'est la 2iéme fois que je rencontre le meme probléme avec un carter de diff RDLogic's bleu. Alors soit je n'ai vraiment pas de chance...soit les carters RDLogic's ne sont pas si top que ça :siffle:. Par chance... S'est le seul que j'avais, j'ai donc monté un de 2 carters ST Racing qu'il me restait Very Happy
Sam 22 Mai 2010 - 14:39
Tu comme tu l'as très bien dit "Rondelles de calage" donc si pas besoin tant mieux.
Maintenant, extrapolons; le joint "A" sera directement en contact avec le planétaire qui se sera toujours en rotation avec une vitesse défini. La rondelle de calage peut calmer cette rotation vu qu'elle n'est pas directement "collée " au planétaire.
Donc on pourra dire que le joint "A" s'usera plus vite.
Pour le carter de diff RDLogics, peut-être nécessitait-il plus de calage que le ST Racing avec le nouveau Pignon D'attaque Traxxas (#TRA5376X).
Sinon personnellement je place ST Racing au dessus de RDLogics niveau qualité/finition.
Lun 24 Mai 2010 - 0:51
Chezoit a écrit:Tu comme tu l'as très bien dit "Rondelles de calage" donc si pas besoin tant mieux.
S'est justement pour éviter une usure trop rapide du joint A que j'ai préféré remettre la rondelle de calage malgrés que le jeu était bon.
Chezoit a écrit:Pour le carter de diff RDLogics, peut-être nécessitait-il plus de calage que le ST Racing avec le nouveau Pignon D'attaque Traxxas (#TRA5376X).
Tu m'en as déjà parlé du calage des diff, quand je referais les diff du TM523 je regarderais si on peut décaler la couronne pour éviter quelle ne soit trop proche du pignon d'attaque.
Chezoit a écrit:
Calage Couronne diff.
Ton diff doit bouger le moins possible (laisse quand même un micron jeu ! Very Happy)
Pour cela les rondelles de calage se placent à l’emplacement mis en vert (collé au diff).
Il faut bien sûr que ta couronne reste bien au centre dans l'emplacement encadré en bleu.
Diff/différentiel Renforcé/Renforcer/Solide Revo/E-Revo 1/8 - Page 2 Bild0020i
Une petite précision en se qui concerne les carters RDLogic's, sur le premier que j'ai voulu monter, au moment de les démonter pour justement rajouter une rondelle de calage, il m'a été impossible de défaire les vis
gsxzera a écrit:J'ai voulu remonter mon diff AV avec un le kit pignon/couronne d'origine traxxas TRA5379X dans un Carter de diff RD logics Mais une fois remonté je me suis aperçu qu'il y avait un point dur quand je faisais tourner le pignon d'attaque à la main...
J'ai voulu ouvrir le carter de diff et là mauvaise surprise ! Impossible de dévisser les vis ! A force les têtes se sont foirées Evil or Very Mad J'ai voulu faire une fente à la dremel, mais toujours pareil les têtes des vis ont fini complètement destroy !!!!!!!
En voulant meuler la tête des vis au ras pour pouvoir ouvrir le diff et pensant retirer les morceaux de vis à la pince étaux, le dremel a ripé...J'ai fait un joli trou dans mon carter RD logics tout neuf ! Quel dégout Evil or Very Mad
Aprés une petite comparaison avec les nouveaux carters RDLogic's que je viens d'acheter, je me suis rendu compte que pour les premiers les 2 demies sphéres ne sont pas parfaitement alignées et s'est surement à cause de cela que les vis se sont bloquées Evil or Very Mad
Lun 24 Mai 2010 - 11:28
Gros problème donc.
Comment l'as-tu vérifié ?
Sinon envoie un mail à RDLogics ou à ton vendeur pour lui expliquer.
Jeu 27 Mai 2010 - 23:32
Alors comment as-tu résolu ton problème ?
Jeu 27 Mai 2010 - 23:39
Pour le moment je n'ai pas eu le temps de m'en occuper, mais de toute façon maintenant que je l'ai mis comme un champ de patate, je ne vais pas leur dire de me le reprendre Very Happy
Il me reste un carter RC Racing donc pas de problème et pour le RD Logic je mettrais une rondelle de calage pour décaler la couronne.
Dim 30 Mai 2010 - 23:41
gsxzera a écrit:.... et plutôt que d'avoir à acheter un kit TRA5381 complet juste pour les joints bleus... est-ce que ce les joints bleus de ce kit joint de diff pour JATO TRA5581 serait compatibles Question....
So qu'est ce que ca donne ?
Dim 30 Mai 2010 - 23:58
J'ai retrouvé 2 kits TRA5381 dans ma pagaille en faisant un peu de rangement donc pour le moment je n'ai pas besoin d'acheter des joints de diff. Mais si j'y pense j'en commanderais un pour voir s'ils vont bien pour le prix je vais pas me ruiner Very Happy
Lun 31 Mai 2010 - 11:40
Bon au moins c'est référencer sur le post pour la personne qui voudrait tester. Very Happy
Jeu 16 Sep 2010 - 21:54
Salut, j'ai trouvé ces cups de diff FLM sur RC-Monster
Diff/différentiel Renforcé/Renforcer/Solide Revo/E-Revo 1/8 - Page 2 Revo%203905%20-diff-cup
Ils se montent sur emaxx et erevo, il y a noté new sur leur site, c'est vraiment new ou c'est vieux? Si ça date, quelqu'un a essayé?
Je viens de m'en prendre deux, je verrai bien ... Neutral
Ven 17 Sep 2010 - 14:15
Tu nous diras s'il est fourni avec des joints et s'ils sont compatibles avec les joints de diff d'origines Very Happy
Ven 17 Sep 2010 - 14:33
Mouai, je ne pense pas que les joints soient fournis, on verra.
Ils ressemblent à ceux que Chézoit a mis en première page mais j'ai un doute, je vous tiens au jus Wink
Ven 17 Sep 2010 - 19:08
@Vrille
Oui c'est les FLM, je n'ai pas eu de retour direct dessus.
Ils sont basé sur les diff v1 pour Revo.
Personnellement j'aurais prix plus des Carter de diff alu et pris une cellule V2 Revo/E-Revo Traxxas. (photos Gsxzera)
D'ailleurs il faut faire attention, car j'ai lu quelques part qu'il y avait des problème de compatibilité entre des Carter alu les Cellules v2 Traxxas.
Ven 17 Sep 2010 - 20:21
Bon je suis mal barré alors, c'est le soucis que j'ai eu avec les GH :BD:
