+45
Viceral Tek
Cochin
chriskarni
FireMan
davekawa77
judx974
revocat
XDG 71
brante
fredetcarin
joanny69xp
paul
MDRPTDROMGLOL
Legnathead
adrien74
revodu85
cortex73
megavolts
french
Zikii Zwiik
pchen92
Baorevo
Chrisdecannes
Jojo 38
49 participants
Revotom's [Revo 3.3 BigBlock / Picco 26 Max / OS .30 VG] - Page 11 Empty Re: Revotom's [Revo 3.3 BigBlock / Picco 26 Max / OS .30 VG]
Mer 21 Juil 2010 - 1:18
je n'ai pas changé les joints des amortos (ils ne sont pas vieux) je me suis servi de ton lien sur je ne sais plus quel post pour changer mon huile.
j'ai fait quelques va et viens avec la tige pour faire remonter les bulles une fois les bulles remontées j'ai refait des va et viens et plus aucune bulle, j'ai donc refermé puis bien actionné la tige avec et sans le ressort avant de remonter l'amorto et je n'avais pas de fuite, maintenant a tester.
pour le réglage des fins de courses enfait j'ai tout remis a 100%.
puis j'ai réglé la direction donc je maintient ma radio en position gauche puis j'augmente le % (toujours en maintenant sur la radio) jusqu'a ce que les paloniers ne bougent plus, la je relache la position gauche de la radio et je baisse de quelques % par securité (pour pas que sa force).
je fait la méme manip avec le coté droit, les gaz puis le freins.
je ne sais plus exactement les % que j'ai (je regarderais pour te dire si tu veut mais tout les servos+réglages tringleries ne sont pas pareils donc chaque revo a son réglage).
pour te donner un exemple on va prendre des chiffres au hasard:
on va dire qu'en maintenant la position gauche et en augmentant le % le palonier ne bougeai plus a 130% donc pas besoin d'aller jusqu'a 150%.
j'ai quand méme baissé un peut on va dire 125% (toujours faux %).
ps: tu aurais pu me louer ton JP3 vu le temps que ton 26 max est resté dans la boite... lol!
Mer 21 Juil 2010 - 1:47
S'est vrai que mes amortos avaient 5ans quand je les ai refait :siffle: Moi pour laisser les bulles remonter, je mets un CD sur verre et l'amorto dans le trou du CD. Ça rentre pile poil et t'as pas besoin de le tenir Very Happy
Nickel l'explication pour les fins de courses :sup: Là s'est clair net et precis Very Happy
Pour le JP3 tout à l'heure le revo tournait au ralenti et à un moment ça a fait comme quand on débouche une bouteille de champagne. Comme si le reso était bouché et qu'à force les gaz d'échappement avaient évacuer le bouchon...Bizarre scratch
Mer 21 Juil 2010 - 13:37
nikel ton astuce pour poser les amortos Smile (j'en ai mis un dans la clef des hexa de roue et j'ai tenu l'autre...lol) je penssais a faire un trou dans mes plaques de bois mais j'avais la fleme de sortir la perceuse...
cool que tu ais compris pour le reglage des fins de courses (j'ai du me relire plusieurs fois...fatigué hiér Sleep )
oui bizard pour ton reso car si il y avais un gros bouchon le moteur aurais du etre étouffé et il aurais callé.
essaye de le nettoyer.
Jeu 19 Aoû 2010 - 12:23
des news de mon revo picco qui n'est pas prét de revoir du labema lol!
[img]Revotom's [Revo 3.3 BigBlock / Picco 26 Max / OS .30 VG] - Page 11 Dsc01921[/img]
Nombre de messages : 839
Jeu 19 Aoû 2010 - 13:02
salut, c'est sur que comme ça, ça va etre difficille de roulé!!! :lol2:
et sinon je vois que tu as démonté ton moulin! je voulais savoir si tu as changé des pieces? et apres combien de litres tu as fait ton premier démontage!!il va falloire que j'y passe aussi! Mad
Baorevo
Baorevo
Nombre de messages : 566
Jeu 19 Aoû 2010 - 13:19
? il est arrivé quas a ton picco ?
Jeu 19 Aoû 2010 - 14:25
c'est le premier démontage complet que je fait sur le picco (il a environ 7L).
j'ai pris le sliper pour mettre sur mon ERBE j'en ai profité pour regarder mon embrayage= HS a ce moment j'ai remarqué que j'avais un trés trés trés mini micro jeu vu que je ne peut pas rouler je l'ai démonté pour changer les roulements (cramé 1 TRX3.3 a cause de sa pas envie de faire pareil avec le picco).
j'ai aussi un pneu HS et un servo qui est partit sur mon ERBE.
en gros il me faut des euros lol! des pneus+jantes, de la corde a piano, 2 servos de direction, les roulements du picco, un embrayage complet (marre de la m.... du TRX3.3 qui dure méme pas 2L) et un sliper.
je vais aussi voir pour changer cale moteur
Baorevo
Baorevo
Jeu 19 Aoû 2010 - 15:40
D'accord , jai cru pire en voyant le moteur en pieces détaches dans sa boite affraid
pour l'embrayage jai une STRC sur le mien et il va tres bien 20 aine de litres sans souci .
Mar 24 Aoû 2010 - 16:38
voila je viens de désanodiser mon chassis Very Happy
[img]Revotom's [Revo 3.3 BigBlock / Picco 26 Max / OS .30 VG] - Page 11 Dsc01926[/img][img]Revotom's [Revo 3.3 BigBlock / Picco 26 Max / OS .30 VG] - Page 11 Dsc01927[/img]
on peut faire quelque chose de farfelu... :mdr1:
[img]Revotom's [Revo 3.3 BigBlock / Picco 26 Max / OS .30 VG] - Page 11 Dsc01928[/img]
et voila le resultat final
[img]Revotom's [Revo 3.3 BigBlock / Picco 26 Max / OS .30 VG] - Page 11 Dsc01929[/img]
maintenant il me reste a nettoyer les autres piéces... sa va etre galére :lol2:
Baorevo
Baorevo
Mar 24 Aoû 2010 - 17:04
Jolie résultat !
Aller a l'attaque pour nettoyer :costaud:
Mar 24 Aoû 2010 - 20:41
C'est quand même mieux que ce Bleu d'origine ! king
Revotom's [Revo 3.3 BigBlock / Picco 26 Max / OS .30 VG] - Page 11 Userba10
Mar 24 Aoû 2010 - 20:49
oui beaucoup mieux Wink
Mar 24 Aoû 2010 - 21:54
A ouais vraiment pas mal :nickelcool: T'as fait avec du briochin Question Ca part facilement, il faut poncer...
Mar 24 Aoû 2010 - 22:02
c est vrai que le resultat est vraiment clean, le mien je l avais polish a la dremel et au belgom alu, le résultat est vraiment halucinant, c'etait devenu un mirroir!! Laughing
Mer 25 Aoû 2010 - 0:40
merci Smile
GSX Arrow je l'ai fait avec du déboucheur contenant de la soude, pas besoin de poncer sa part tout seul sans aucun effort.
Ez3kiel Arrow j'y ai penssé a le polir mais pour l'instant je vais le laisser comme sa.
Mer 25 Aoû 2010 - 0:51
Dire qu'avant j'avais des cuves de 1000Litres de soude...J'aurais pu m'installer comme désanodiseur professionnel lol!
Conseil d'amis, pour avoir poli un cadre complet de moto, je te conseille de le laisser comme il est. Ça demande beaucoup d'entretien au belgon alu ou au miror. Si ce n'est pas pas bien entretenu ça fait dégueu...Et vu la faciliter pour aller polir et lustrer le châssis, il vaut mieux oublier Very Happy
Mer 25 Aoû 2010 - 0:56
:+1b: J'aime bien en mat comme ça I love you
En plus des prolèmes d'entretien, ça fait moins bling bling et plus classe pirat
Mer 25 Aoû 2010 - 1:34
oui je vais le laisser comme sa, j'ai deja poli quelques piéces et c'est clair que c'est beaucoup de boulot et d'entretien.
j'aime aussi en mat Smile
Mer 25 Aoû 2010 - 14:02
aprés le chassis les hexa, 2 sont ressorti nikel et les 2 autres avec une couche de noir/brun... scratch
j'ai pas encore réussi a tout faire partir.
[img]Revotom's [Revo 3.3 BigBlock / Picco 26 Max / OS .30 VG] - Page 11 Dsc01930[/img]
le nettoyage avance Smile
il me reste les trains AV/ARR la BDV et quelques bricoles
[img]Revotom's [Revo 3.3 BigBlock / Picco 26 Max / OS .30 VG] - Page 11 Dsc01931[/img]
Mer 25 Aoû 2010 - 15:27
On voit bien la différence dis donc Very Happy
Wa t'as de la chance toi, t'es assis pour bricoler sur tes engins bounce
Mer 25 Aoû 2010 - 19:13
train ARR
[img]Revotom's [Revo 3.3 BigBlock / Picco 26 Max / OS .30 VG] - Page 11 Dsc01932[/img]
train AV
[img]Revotom's [Revo 3.3 BigBlock / Picco 26 Max / OS .30 VG] - Page 11 Dsc01933[/img]
vue d'ensemble sur le revo Razz
[img]Revotom's [Revo 3.3 BigBlock / Picco 26 Max / OS .30 VG] - Page 11 Dsc01934[/img]
il me reste a ouvrir la BDV pour nettoyer le carter mais la j'ai le dos en vrac...
Jeu 26 Aoû 2010 - 18:46
[img]Revotom's [Revo 3.3 BigBlock / Picco 26 Max / OS .30 VG] - Page 11 Dsc01935[/img][img]Revotom's [Revo 3.3 BigBlock / Picco 26 Max / OS .30 VG] - Page 11 Dsc02010[/img][img]Revotom's [Revo 3.3 BigBlock / Picco 26 Max / OS .30 VG] - Page 11 Dsc02011[/img]
I love you I love you I love you
Jeu 26 Aoû 2010 - 19:03
Il est vraiment bien comme ça en gris :nickelcool:
Au fait tu as changé les roulements sur le moteur Question Si oui tu peux me dire si s'est compliqué à faire et comme tu as fait pour sortir les roulements Very Happy
Jeu 26 Aoû 2010 - 19:22
non je ne les ai toujours pas changés car je m'occupe du chassis en 1er puis de l'electronique (servos direction) aprés j'attaque la BDV (slipper) pour terminer sur le moteur.
Changer ses roulements moteur
Nombre de messages : 822
Jeu 26 Aoû 2010 - 19:36
Pour le changement des roulements je te conseille d’utiliser un mailler en plastique pour ne pas abimer les roulements est éviter le tourne visse tu risque de riper est de faire des trace dans ton carter
Je viens de démonter mes roulements du mon moteur TRX 3.3 je me suis aide d’une rallonge est d’une douille de 8 en ¼ toujours avec un mailler en plastique pour ne pas faire de trace
Pour le remontage tu mais ton carter au four a 100°c est les roulements au congélateur est la même plus besoin de forcer sa rentre tout seul
