+45
Viceral Tek
Cochin
chriskarni
FireMan
davekawa77
judx974
revocat
XDG 71
brante
fredetcarin
joanny69xp
paul
MDRPTDROMGLOL
Legnathead
adrien74
revodu85
cortex73
megavolts
french
Zikii Zwiik
pchen92
Baorevo
Chrisdecannes
Jojo 38
49 participants
Re: Revotom's [Revo 3.3 BigBlock / Picco 26 Max / OS .30 VG]
Mar 28 Sep 2010 - 21:49
Mar 28 Sep 2010 - 22:39
@Revodu85
Plus une précaution.
@REVO-Nico
Oui c'était mon Revo 3.3 quand il était en TH.
@REVOtOm's
C'est mon avis aussi !
Mais comme tu l'as dit "Les goûts et les couleurs...et le mystère de l'Ouest..."
@REVO-Nico
@REVOtOm's
Mar 28 Sep 2010 - 22:45
Chezoit a écrit:@REVOtOm's
sinon mes BOW TIE sont commandés et j'ai un petit soucis sur la commande de mes jantes
sa fait 8jours et elles ne sont toujours pas parties...
j'ai envoyé un mail au vendeur (ebay) et il me répond en gros qu'il ne les avais pas stock au moment de la commande. il me propose soit d'attendre un peut, ou un remboursement.
je vais attendre un peut.
a suivre...
Mar 28 Sep 2010 - 23:37
@ REVO-Nico Si le RX 27Mhz rentre alors s'est clair le SR300 rentrera et même avec mes gros Y
Mer 29 Sep 2010 - 14:06
GSX c'est bien cette platine rotostart que tu as sur tes picco? tu en est content? jamais eu de problémes avec? sa passe au niveau du triangle sup arriére?
Mer 29 Sep 2010 - 15:00
J'en ai cassé une sur le Picco Red, mais la platine n'est pas en cause, s'est le one way qui s'est cassé et qui s'est bloqué. Tu peux voir aussi comment est la nouvelle platine avec l'embout sur le coté alors que sur l'autre il était dans l'angle. Mais sur le Picco Max j'ai celle que tu as mis en lien avec l'embout dans l'angle.
Sinon oui ça passe sans probleme au niveau du triangle AR
Mer 29 Sep 2010 - 15:22
ok merci donc je vais prendre une platine OFNA
par contre tu trouve que c'est plus pratique/accessible d'avoir l'embout sur le coté ou dans l'angle? (par rapport au coude du JP3).
je vois que sur celle ou il est sur le coté tu peut mettre les 4 vis alors que sur l'autre tu en met que 3.
Mer 29 Sep 2010 - 17:08
REVOtOm's a écrit:Chezoit tu as mis la cale/rondelle fournie avec les B.A.R traxxas sous l'axe (entre l'axe et le bulk) des basculeurs ARR ou sa passe sans?
Les fameuses cales s'est ça
Elles vont ou devant ou derrière, parce que derrière les basculeurs multipositions passent, par contre devant il faut dévisser l'axe des basculeurs du bulk sinon ça touche.
Combien elles font d'épaisseur environ
Mer 29 Sep 2010 - 17:11
Oui. Je dirais un bon 1mm et demi, voir 2 max.
Mer 29 Sep 2010 - 18:16
elles se mettent a l'arriére.
je les ai mises et pas de problémes sa frotte nul part
tu as un probléme a l'avant?
moi j'ai rien mdifié tout passe nikel.
EDIT.
je viens d'essayer d'enlever une cale a l'arriére et sa passe mais un un poil de du basculeur...
j'ai donc préféré la remettre comme inscrit sur la notice.
j'en ai profité pour te donner l'épaisseur GSX
[img][/img]
EDIT.
[img][/img]
Nombre de messages : 822
Mer 29 Sep 2010 - 20:07
Gsxzera a écrit:@ REVO-Nico Si le RX 27Mhz rentre alors s'est clair le SR300 rentrera et même avec mes gros Y
Se nais pas le répéteur d’origine qui se trouve dans le Revo, mais c’est le répéteur micro qui se trouve dans la boite récepteur du Revo 1/16
Mer 29 Sep 2010 - 20:42
@ REVO-Nico Oui mais s'est un 27Mhz quand meme Donc ça passera
@ REVOtOm's Merci pour l'épaisseur
Oui moi s'est à l'avant que ça bloque. J'ai du dévisser les axe d'environ 2mm sinon les basculeurs touchent les triangles (ou le châssis) A l'arrière ça passe bien.
Par contre je vais faire comme Chezoit pour les fixer avec un écrou nylstop, parce que si je serre les vis ça bloque les basculeurs. Et comme je n'ai pas envi de pommer les vis et que si je mets du frein filet même en microscopique quantié, chaque fois je bloque tout Je vais pas me prendre la tête
Je ne sais si ça te le fait avec les New Era, mais ça le fait flogda avec les hot-racing et ça le fait avec les miens
Mer 29 Sep 2010 - 20:52
c'est bizard car moi c'est nikel a l'avant.. peut etre parce qu'on a pas les cales au méme endroi (perso 2 devant le triangle et 2 derriére) et peut etre aussi la position du pushrod/toelink (je confond toujours les 2) sur le triangle
tu n'as pas des rondelles a mettre la ou tu as devissé? comme sa tu pourrais serrer et rendre l'ensemble moins "flexible".
pour mettre un ecrou tu doit mettre un bout de tige filletée non?
moi j'ai remis les vis d'origine et il n'y a rien qui bloque pourtant les NEW ERA et les HOT RACING sont les mémes.
Mer 29 Sep 2010 - 21:11
Pareil chez moi.
Je ne les ai montés qu'à l'avant et je n'ai pas mis de cale ... et ça ne pose pas de problème.
Les pushrods sont fixés aux trous du milieu sur des triangles RPM.
Mer 29 Sep 2010 - 21:35
En effet s'est bizarre...Oui je mettrais de la tige filetée bloquée au frein filet fort, ou bien je mettrais des vis plus longues qui viendront en buté au fond des axes sans que la tête touche le roulement du haut.
Mer 29 Sep 2010 - 21:45
ok ok
sinon tu peut me donner ton avis la dessus stp ?
sinon est-ce que tu as la réf ou un lien pour celle avec l'embout sur le coté car je l'ai trouvée sur amain mais avec le oneway en hexa et moi je veux celle avec le oneway traxxas comme sur mon premier lien.
REVOtOm's a écrit:ok merci donc je vais prendre une platine OFNA
Mer 29 Sep 2010 - 22:14
Prise sur le coté et prise dans l'angle. Mais tu peux mettre le one way d'origine sur les 2
Pour les basculeurs, pour le moment je ne les ai monté que sur un revo à l'arrière, mais je les trouves super bien. Fini les filetages qui foirent avec le plastic. Maintenant quand j'irais a la piste je les mettrais en P2 ou P3 quand la piste sera humide avec du grip et en P1 pour la sablière.
Mer 29 Sep 2010 - 22:59
j'avais trouvé tes 2 liens GSX et c'est ce que j'expliquais juste au dessus.
sur le coté c'est pour un oneway en "hexa"
et dans l'angle c'est bien le oneway traxxas d'origine
pour les basculeurs c'est clair que c'est plus pratique.
sa change aussi le look et il ont l'air bien solides.
et comme tu dit plus de filetages foirés
Mer 29 Sep 2010 - 23:47
Sur le Picco Red quand j'ai cassé la platine ofana et le one way, j'ai monté la platine du haut sur ton post, celle sur le coté. Comme je n'avais pas de one way, j'ai voulu mettre l'hexa one qui était fourni avec le Picco Max, mais l'hexa fait 16 au lieu de 17 comme sur celui du Picco Red. Entre temps j'ai retrouvé un one way traxxas et ça se monte.
Sur le Picco Max j'ai la platine avec la prise dans l'angle et là aussi tu peux monter un hexa ou le one way traxxas.
Maintenant je ne pourrais pas te dire comment est l'empreinte de l'hexa dans la platine avec la prise sur le coté...
Comme ça ou comme ça ...De toute façon moi quand je l'ai commandé j'ai pris celle que j'avais avant avec la prise dans le coin et ils m'ont envoyé l'autre avec la prise sur le coté.
De toute façon tu peux monter l'hexa fourni avec le Picco.
Mer 29 Sep 2010 - 23:56
je n'ai pas eu d'hexa avec le picco et j'ai 2 oneway traxxas en stock donc je vais prendre celle avec l'embout dans l'angle pour etre sur.
merci pour tes réponses GSX
Jeu 30 Sep 2010 - 0:24
A bon moi avec les 2 Picco, le Red et le Max j'ai eu la tirette et l'hexa one way.
Comme je te l'ai dit, moi j'ai commandé la platine avec l'embout dans l'angle, mais chez amain ils m'ont envoyé l'autre avec l'embout sur le coté.
Jeu 30 Sep 2010 - 0:30
oui moi j'ai rien eu mais j'ai pris la version pour EZ START (belle saloprie pour un picco neuf... lol) sans tirette.
aprés si c'est l'embout sur le coté c'est pas génant mais j'aimerais avoir l'engrenage a la forme du oneway traxxas.
ou alors je prend sa et je ne me pose pas de questions...
Jeu 30 Sep 2010 - 0:46
En effet il vaut que tu la prennes sur ebay. Le prix est le même chez amain, mais les frais de port sont de 6$39 contre 2$95 sur ebay
Jeu 30 Sep 2010 - 0:48
ok, je ne connaissais pas les FDP de chez "amain" (je n'ai jamais commandé sur ce site).
je vais prendre celle d' ebay
Jeu 30 Sep 2010 - 1:17
L'avantage que tu as avec amainhobbies, mise à part les réductions avec les codes promo, s'est que tu as l'état du stock en temps réel. Exemple l'autre jour j'avais 2 diff central dans mon panier. Le temps de faire autre chose, je me suis retrouvé avec un seul diff central. Entre temps l'autre avait été vendu. Alors que sur d'autre site (ebay je sais pas) Tu crois que s'est en stock, mais en fait le mec attend de son coté d'avoir beaucoup de pièces en commande pour de son coté passer une seule commande groupée à son fournisseur et toi tu te grattes et tu attends
Je crois que ça arrive à vrille en ce moment
Il y en a d'autre qui te bloque toute un commande parce qu'il manque une pièces à 3centimes et que ça les araques te l'envoyer à part et de payer des frais de ports...
