+45
Viceral Tek
Cochin
chriskarni
FireMan
davekawa77
judx974
revocat
XDG 71
brante
fredetcarin
joanny69xp
paul
MDRPTDROMGLOL
Legnathead
adrien74
revodu85
cortex73
megavolts
french
Zikii Zwiik
pchen92
Baorevo
Chrisdecannes
Jojo 38
49 participants
Nombre de messages : 427
Re: Revotom's [Revo 3.3 BigBlock / Picco 26 Max / OS .30 VG]
Lun 4 Oct 2010 - 19:52
Il vient d'où ton embrayage ?...
J'en ai commandé un chez amain, mais j'ai prit "first class mail" je compte pas attendre plus de 60 jours, alors bon...
Adrien
Adrien
Lun 4 Oct 2010 - 19:58
je l'ai pris sur ebay
j'ai deja commandé en "first class" et sa n'a jamais mis 60 jours...
- revodu85Revoiste Padawaaa qui powaaaAA
- Nombre de messages : 179
Lun 4 Oct 2010 - 20:02
Je vais recevoir l'embrayage que tu as commande dans la semaine, le picco a exploser celui d'origine en trois litre ^^
Et merci pour tes explications pour changer les roulements, sa me sera sans doute utile à l'avenir...
Sinon tu as changer tes roulements par sécurité ou parce qu'il étaient mort ? merci
Lun 4 Oct 2010 - 20:14
mon picco aussi a bouffé 3 embrayages d'origine traxxas... (en trés peu de temps).
derien pour l'explication des roulements c'est fait pour sa
je les ai changé car en faisant une petite verif de l'embrayage (qui était mort) je me suis apperçu que j'avais un trés petit jeu au niveau du vilo, et comme j'ai cassé mon TRX3.3 (6 litres) a cause des roulements j'ai préféré jouer la prudence avec le picco pour pas qu'il lui arrive la méme chose.
et j'ai bien fait car la bague d'étanchéité interieure du roulement AV commençais a faire la gueule.
Lun 4 Oct 2010 - 20:17
Sinon encore une tite questions car moi aussi je tien à mon moteur, je l'ai ouvert récement en l'attente du new embrayage, et j'ai note que mon vilbrequin s'enfonce d'un mm environ, enfin dur à dire ^^
J'ai pas de jeu verticalement, voila si tu peut me dire si tu as du jeu ?
Sinon jvais devoir faire comme toi...
Lun 4 Oct 2010 - 20:26
oui j'ai du jeu horizontal mais je ne sais pas combien.
j'avais deja ce jeu quand j'ai sorti le moteur de sa boite.
j'ai maintenu le vilo en position "tirée" quand j'ai mis mon cone qui maintiens le volant moteur et une fois le tout serré il n'y a plus beaucoup de jeu.
Lun 4 Oct 2010 - 20:41
Tu as reçu ta commande en combien de temps ?! Moi je m'impatiente fortement... :p
Adrien
Lun 4 Oct 2010 - 20:44
une semaine a 10 jours maxi, enveloppe a bulles (usa)
Lun 4 Oct 2010 - 20:50
Ben moi commandé le 21 septembre, et toujours rien !
Il y a un embrayage et une sonde, et une clée de 2mm, donc rien de volumineux !!
Lun 4 Oct 2010 - 20:55
sa ne devrais pas trop tarder a arriver
Lun 4 Oct 2010 - 20:58
@ REVOtOm's Super ton compte rendu sur le changement des roulements
Par contre comment tu as fait pour sortir la chemise
Un copain me l'a fait un jour et il s'est servi de la tête d'un collier rilsan coincé entre le piston et la lumière d'échappement pour la faire sortir.
Lun 4 Oct 2010 - 21:01
C'est bien comme ça qu'il faut faire Gsxera, tu met un colier dans la lumière d'échappement et tu tourne ton volant moteur à la main, ça doit venir !
Merci TOM Tu me redonne de l'espoir...
Adrien
Adrien
Lun 4 Oct 2010 - 21:03
pour la chemise j'ai fait pareil avec un rilsan passé par l'echappement et tu tourne le volant moteur.
par contre il ne faut pas prendre un trop petit rilsan car il se coupe net
EDIT.
adrien j'ai commandé mon aileron le 24 ils me l'on envoyé en retard (le 28) et je l'ai reçu ce matin
(first class mail international)
Lun 4 Oct 2010 - 21:15
Bon j'espère que ça va bientôt être mon tour hein !
Depuis Amain, tu as déjà tenté le first class mail international ?
Adrien
Adrien
Lun 4 Oct 2010 - 21:17
non je n'ai jamais commandé sur Amain
Nombre de messages : 566
Mar 5 Oct 2010 - 6:05
Je prend toujours first class mail international chez amain et sa prend entre 5 et 10 jours en moyen.
@ Revotom's
Ton revo va etre toute neuve quand tu a finis et la avec les roulements tu va etre tranquille un moment
@ Revotom's
Mar 5 Oct 2010 - 12:15
baorevo a écrit:
@ Revotom's
oui il va etre comme neuf... mais pas longtemps...
j'éspére vraiment etre tranquil un bon moment, lui faire avaler le LABEMA sans problémes
Mar 5 Oct 2010 - 16:20
Mar 5 Oct 2010 - 16:45
Tu penses qu'elle va tenir sur le roulement de devant...
Mar 5 Oct 2010 - 17:11
normalement oui car il n'y en a pas sur la bague interieure.
(a l'époque quand j'avais fait préparer mon moteur de scoot par un gars qui fesais de la compét' il m'en avais mis sur les roulements du vilo et sa n'a jamais bougé)
- Nombre de messages : 554
Mer 6 Oct 2010 - 10:54
hum, désolé pour cette question mais :
Pourquoi cette pate a join ? fuite d'essence ? est-nécéssaire de le faire meme sans fuite ?
Mer 6 Oct 2010 - 11:38
oui tu peut le faire meme si tu n'as pas de fuite.
(par precaution et pour eviter les prises d'air)
Jeu 7 Oct 2010 - 12:30
Jeu 7 Oct 2010 - 12:55
Tu l'as commandé sur ebay le JP3, tu l'as eu pour un bon prix
Penses à le mettre le plus droit possible, sinon le petit joint bleu va se péter s'il penche trop en avant ou que tu le tires trop vers l'exterieur pour l'éloigner de l'arceau.
Sinon hier j'ai reçu un gros stock de pièces, diff central, BAR, frein AR...+ les joints pour les picco et tout ça en double pour les 2 revo
Mais j'ai également commandé les rapports de boite du 3.3 pour remplacer ceux que j'avais dans la boite du 2.5 pour pouvoir faire une bonne comparaison de performance entre le Picco 26 Red et le Picco Max
Maintenant que je suis entrain de tout remonter, du moins pour le revo avec le Picco Max, l'autre attendra un peu Je regrette de ne pas avoir désanodisé le châssis Mais bon je vais attendre ton retour quand tu auras roulé pour voir si ça ne bouge pas et s'il vaut mieux le protéger en le plastifiant ou en le vernissant...
Jeu 7 Oct 2010 - 13:24
salut GSX,
oui je l'ai commandé sur ebay (hopmeup), pour 58-59 euros fdpi.
merci du conseil pour le reso je le mettrai le plus droit possible (j'ai deja ma petite idée d'installation)
ta du boulot qui t'attend la (diff/bar/frein/bdv)
alé hop hop hop
j'attend ton retour/comparaison du 26 max avec le meme rapport que le red.
de mon coté sa avance j'ai fait quelques petites modifs au niveau du support moteur (brace) pour mon entre dents (15/38), et sur quelques plastiques pour la tringlerie des gaz (elle est plus vers l'arceau a cause du support newera).
je mettrais des photos de tout sa quand j'aurais reçu ma platine roto et mon embrayage...
pas de prob pour le chassis
tu le feras au prochain gros démontage (d'ici la le mien sera moins brillant... )
tes 2 revos sont démontés?
alé hop hop hop
