+45
Viceral Tek
Cochin
chriskarni
FireMan
davekawa77
judx974
revocat
XDG 71
brante
fredetcarin
joanny69xp
paul
MDRPTDROMGLOL
Legnathead
adrien74
revodu85
cortex73
megavolts
french
Zikii Zwiik
pchen92
Baorevo
Chrisdecannes
Jojo 38
49 participants
Nombre de messages : 1509
Re: Revotom's [Revo 3.3 BigBlock / Picco 26 Max / OS .30 VG]
Sam 8 Oct 2011 - 13:07
c'est pas le réglage de l’émissivité ??
mais alors bon courage car en théorie il faudrait l'adapter au matière dont tu veux mesurer la T° (voir mm la couleur de l’anodisation de l'alu !!! )
Summit Brushless
Hop hop hop....
Sam 8 Oct 2011 - 14:21
Bon bah, on va vite oublier ce paramètre...
Sam 8 Oct 2011 - 14:24
Oui, sur 100 (réglage d'origine) sa sera très bien.
Sam 8 Oct 2011 - 14:25
perso j'avais essayé sur le novarossi mais j'ai vite oublié moi aussi !!!
Summit Brushless
Hop hop hop....
Nombre de messages : 965
Jeu 27 Oct 2011 - 0:45
Bonsoir Revotom's je te demande ton volant moteur est livrez avec
ou tu la eu à part. Et aussi quel type de bougie a tu pris ? J'ai le même
moteur que le tient Merci bien
Nombre de messages : 1983
Jeu 27 Oct 2011 - 0:56
en general, le volant n'est pas vendu avec le moteur
Jeu 27 Oct 2011 - 13:33
fauxSEE-JAH a écrit:en general, le volant n'est pas vendu avec le moteur
Revotom's a un embrayage Chezoit que Chezoit lui a vendu avec le moteur.
Maintenant il faut prendre un volant New-Era
Ou un embrayage 3 points comme le Hot-Racing ou le STRC. Maintenant reste à voir s'il va encaisser le couple d'un OS30...
Jeu 27 Oct 2011 - 21:17
Oui j'ai un Embrayage Chezoit (volant Qoncepts, masselottes Mugen carbone) avec une cloche axial.
(tout est listé en page 1)
Il faut un embrayage solide avec l'OS.30, Gonzo en avais essayé pas mal...
Pour la bougie j'ai une OS n°8, les bougies OS sont "plus courtes" que les bougies standard genre RB.
Jeu 27 Oct 2011 - 21:23
Gsxzera a écrit:fauxSEE-JAH a écrit:en general, le volant n'est pas vendu avec le moteur
m..de j'ai mal imterpreter ça question j'ai rep volant mais j'étais sur l'embrayage... sorry xdg.
Jeu 27 Oct 2011 - 21:26
@XDG 71
Attends que Chezoit passe par la pour l'embrayage, il pourra t'en dire plus vu tout ce qu'il a testé.
Ven 28 Oct 2011 - 18:24
@Gsxzera
Les moteurs sont vendus en règle générale sans les volants moteurs.
J'avais fait un Pack à Revotom's.
@XDG 71 & Revotom's
Oui j'en ai essayé pas mal, comme tu as pu le remarqué Thom.
+1 avec Gsx
Les seuls volants qui passent, sur le Revo, pour du BigBlock sont :
-Les NewEra Racing BigBlock pour Revo. (dispo mais difficile à trouver)
-Qoncepts. (plus disponible)
@XDG 71 & Revotom's
+1 avec Gsx
Ven 28 Oct 2011 - 20:29
...Chezoit a écrit:Oui j'en ai essayé pas mal, comme tu as pu le remarqué Thom.
Jeu 17 Nov 2011 - 19:37
J'ai commencé a préparer mes diff renforcés, il me manque juste les carters.
J'ai acheté aux enchères 2 diff complets de Revo 3.3 auxquels j'ai ajouté les barres du E-Revo et des corps HotRacing.
Méthode Gsx pour remplir les corps de diff d'huile silicone.
Voila mes 2 diff sont prêts, montés au frein filet (6MIK).
Il y en a un en 50K (AV) & l'autre en 30K (ARR).
Pour le montage j'ai du faire comme sur mon ERBE:
- Joint noir traxxas coté couronne.
- Joint vert (HR) coté bouchon.
- Virer la rondelle de calage.
Plus beaucoup de place sur l'établi...
Sinon voici d'autres petites news du Revo.
Comme on peut le voir sur les photos, il y a quelques pièces neuves.
(diff, plaques alu maintient bulk, les 2 bulks, axes des triangles, les skids AV & ARR, les 2 tours de support carro, le châssis...)
D'autres news sont prévues, mais pour plus tard...
Jeu 17 Nov 2011 - 20:34
hâte de voir le tout remonter avec de new vidéo.
tes carters, tu prend lesquels. je ne savais pas que l'on pouvais mettre les cales de e-revo dans les corps HR (ça doit être les seul où c'est possible non..)
Jeu 17 Nov 2011 - 20:53
Moi aussi j'ai hâte de pouvoir tout remonter.
Pour les cales tout est ici.
Comme tu peut le voir, la cale rentre aussi dans un corps d'origine de Revo 3.3 car l'espace entre les 2 trous est le même.
Donc je pense que les cales doivent passer dans d'autres corps alu.
(bien sur sans les petites cales de chaque coté de l'axe)
Jeu 17 Nov 2011 - 20:55
moi j'ai les RDlogic et ça ne passe pas
Jeu 17 Nov 2011 - 21:08
Bizarre...
Jeu 17 Nov 2011 - 21:10
je revérifirais au prochain démontage
Jeu 17 Nov 2011 - 21:13
Ok.
Jeu 17 Nov 2011 - 21:54
moi , j'ai des diff GSXtom's........c'est d'la balle ! quand je les monterai sur mon E-Slayer
Jeu 17 Nov 2011 - 22:17
au moins ça c'est du costaud ( c'est une valeur sùre ). lol
- Nombre de messages : 811
Jeu 17 Nov 2011 - 22:46
jolie les differentiel
moi c est une partie du demontage qui me fait toujour un peu peur
mais bon quand il faut il faut
Ven 18 Nov 2011 - 12:51
@Charly
Tu ne les as pas testés?
@dragon-obscur
Moi aussi au début, mais finalement rien de bien compliqué.
Les corps HR sont un poil plus chiant car ils sont en 3 parties (couronne, corps, bouchon et les 2 joints) il faut tout aligner correctement, mais après l'avoir fait quelques fois sa va tout seul.
@dragon-obscur
Ven 18 Nov 2011 - 13:27
Il faut visser une vis coté bouchon, juste pour centrer les 4 trous du bouchon.
Ensuite il n'y a qu'à monter la couronne avec les 4 vis déjà mis en places et aligner les vis dans leurs puits.
On fait prendre 3 vis et on retire la vis sous le bouchon pour pouvoir visser la 4ieme vis.
Sinon comme tu dis les HR sont un peu chiant quand tu n'as pas l'habitude
Si je peux te rassurer, moi aussi ça me faisait peur C'est pour ça que je les ai renforcédragon-obscur a écrit:
Un jour je pensais en avoir cassé un, mais en fait j'avais perdu un clips sur un axe de noix de cardan et l'axe me bloquait la transmission
Ven 18 Nov 2011 - 13:43
ben oui rien de mieux que de la pratique
