Nico et son Revo 3.3
+18
francois marie
Baorevo
rexasso
madrid6
MDRPTDROMGLOL
soldierz666
Jojo 38
le-fou-du-powaaaa !!!
jeremy4ine
guillaume
hamzak9
22 participants
Nombre de messages : 822
Re: Nico et son Revo 3.3
Jeu 19 Aoû 2010 - 1:47
Sans le diff c'est plus du control avec le gâchette pour éviter qui se retourne avec le diff tu peu maître plent gaz dun coup le revo ne se retourne pas je trouve que lhuil qu'il y a dans le diff est trop souple je veu petetre changer pour de lhuil plus epesse
Je vais regarde pour un servo hitec plus solide
Jeu 19 Aoû 2010 - 1:50
Avec le Hitec tu devras changer le palonnier ou modifier ceux qui sont fournis avec le servo. Avec l'hyperion tu te prends pas la tete En plus tu as des pignons fusibles pas trop cher
Jeu 19 Aoû 2010 - 1:51
je viens de monter le servo HYPERION et testé cet aprém (6 packs) il a l'air bien costaud
EDIT.
ouvre un autre post dans la catégorie 1/16
EDIT.
Jeu 19 Aoû 2010 - 1:54
Ok merci pour l'info je vais voir sa plus tard
Jeu 19 Aoû 2010 - 20:16
Voila mes petits motifs apportés à mon mini Revo
Installation de roulement au niveau du sauve servo se son les roulements du renvoie d’accélérateur du Revo 3.3
Comme j’ai cassé la biellette au niveau du train arrière j’ai achète une tige filtré en inox est sa marche très bien sa me permet de régler le pincement des roues en attendent les nouvel pièces
Je suis a la recherche de sa
Sa permet de charger deux batteries 2S comme un pack 4S
Jeu 19 Aoû 2010 - 23:04
Super ton idée de la tige fileté pour se dépanner D'ailleurs j'ai bien envi d'aller en acheter pour me faire des biellettes pour pouvoir tester se que ça donne en mettant du pincement à l'AR et de l'ouverture à l'AV Quand on roule sur la piste, je trouve que ça manque, avec ça on pourrait tourner plus vite
Jeu 19 Aoû 2010 - 23:10
Tu en pence quoi des roulement dans le sauve servo?
comme son grand frère le thermique
Jeu 19 Aoû 2010 - 23:16
Oui s'est clair qu'il faut le faire, j'ai vu sur le mien que des que je l'ai eu j'ai eu des problèmes avec la direction
Un jour j'ai acheté un kit roulement complet pour le revo 1/8 mais ils se sont plantés, ils m'ont envoyé ceux pour le VXL. Ils ont dit des les garder du coup je vais pouvoir faire comme toi Mais pour le moment le VXL est en pause. Je suis revenu à mes premiers amours, le thermique
Ven 20 Aoû 2010 - 11:57
héhé, je te l'avais dit...
Nombre de messages : 566
Ven 20 Aoû 2010 - 12:08
Pour le prise adaptateur il voila ils on en stock et ils envoi en france
Ven 20 Aoû 2010 - 12:12
Ok merci j’ai chercher sur plusieurs site est je nais pas trouver
Je vais pouvoir recharger plusieurs LiPo en même temps
Edite
j'ai crée un nouveau poste pour mon Revo 1/16
Edite
Dim 12 Sep 2010 - 0:38
Dim 12 Sep 2010 - 0:56
Tu as un sujet ICI sur les amortisseurs options
Puisque tu les as, tu peux me dire en quoi est fait le clapet. Acier ou plastic
Parce qu'on pourrait peut-être se les faire. Il suffit de percer 2 troues sur les pistons pour en avoir 4 et de mettre un bout de lexan pour en boucher 2 sur 4...
Dim 12 Sep 2010 - 1:07
Jeu 16 Sep 2010 - 22:39
J’ai un servo hitec HSC-5998TG de 18kg pignon titane et donc je me demande si je peu le maitre en servo de gaz frein a la place de mon servo hitec HSC-5995TG de 12 kg pignon titane
Si ce nais pas trop puissent pour le frein
Ven 17 Sep 2010 - 14:22
Perso j'ai un 10kg sur le gaz/frein et je trouve que ça freine déjà très bien. J'ai remarqué que l'arrière a même tendance à se délester.
Le mieux s'est que tu le testes et que tu nous donnes ton avis
Ven 17 Sep 2010 - 14:28
De que j’aurais fais mon rodage je vais teste se servo de 18 kg pour le gaz/frein
Déjà avec le servo de 12 kg sa frein bien alors 18kg a chaque coup de frein il va se maitre sur les 2 roues avant
Ven 17 Sep 2010 - 14:35
L'arrière qui se déleste, c'est l'arrière qui monte en l'air? Comme quand on freine du frein avant en vélo?
Ven 17 Sep 2010 - 14:47
Oui exactement un petit stopi
Voile même un front filp
- Nombre de messages : 326
Ven 17 Sep 2010 - 15:17
faites gaffe a trop mettre de frein et freiner coup sec on peut detruire la pignonerie couronne+pignon d attaque de diff avant !
les roues qui bloquent ca ne sert strictement a rien a part tirer tout droit en entrée de courbe...
le fait de mettre un servo plus puissant au gaz/frein ne fera pas mieux freiner mais economisera le servo en le faisant moins forcer...
Ven 17 Sep 2010 - 19:35
REVO-Nico a écrit:Oui exactement un petit stopi
Oki, merci pour l'info
Ven 17 Sep 2010 - 20:16
Compare entre le Revo 2.5 et 3.3 c’est avec le Revo 2.5 que c’est le plus facile à faire le front filp vu qu’il est plus cour
Il été régler avec un maximum de garde au sol, dans l’herbe est servo d’origine et hop un front filp
Nombre de messages : 839
Ven 17 Sep 2010 - 20:36
faut pas oublier aussi que le servo pour les gaz freins doit etre assez rapide!!!
Ven 17 Sep 2010 - 20:51
Vitesse de 0,19s pour 60° pour le 18kg
Ven 17 Sep 2010 - 21:24
REVO-Nico a écrit:Vitesse de 0,19s pour 60° pour le 18kg
c est lent comme servo au gaz/frein!!!!
eviter de mettre moins rapide que 0.15s/60degrés.
a partir de 0.13s voir plus rapide ca commence a etre top....perso si j ai pas un servo d au moins 0.15s je ressent le manque de rapidité.
en TT1/8 j avais du 0.09s et c hyper rapide voir affolant et y a encore plus rapide comme 0.06s.....la folie avec les servos HITEC qui peuvent etre alimenter directement en li-po 2s soit 7.4v!
