revo de jojo38
+10
adrien74
Baorevo
revomania
jeremy4ine
Jojo 38
14 participants
Re: revo de jojo38
Lun 7 Fév 2011 - 20:01
Oui sa sera bien mieux.
Nombre de messages : 599
Re: revo de jojo38
Mar 8 Fév 2011 - 17:22
bonjour,
j'ai un petit problème qui me fait bien ch..r !
j'ai chargé mon accu tout sa et cette après midi j'ai voulu finir de roder/régler mon tm523 mais il y a un problème le servo ne fait que de fair des accoup du genre un coup sa accélère un coup sa ralenti, un coup c'est entre les 2 enfin voila et je ne compren pas pourquoi.
est-ce que les servo traxxas supporte plus que 6V car sur ma DX3S elle m'indique que l'accu est a 7V.
et sa le fait que quand j'accélaire quand je freine ou que je tourne les roues sa le fait pas.
merci d'avance
merci d'avance
Re: revo de jojo38
Mar 8 Fév 2011 - 19:17
j'ai une question aussi c'est que mon reservoir autour c'est gras quand je vien de rouler et sa rentre dans mon boitier de reception et il y a un endroit ou l'accu a un peu de gras dedans, ca crain quelque chose ou pas ?
faut-il que je change mon reservoir aussi ?
merci d'avance .
merci d'avance .
Re: revo de jojo38
Mer 9 Fév 2011 - 18:04
salut, alors aucune réponse a mes questions ? ou vous sécher pour l'accu ? ^^
Nombre de messages : 28121
Re: revo de jojo38
Mer 9 Fév 2011 - 18:06
Tu ne peux pas fermer mieux ton boitier !?
Non ça ne craint presque rien les nimh.
Re: revo de jojo38
Mer 9 Fév 2011 - 18:12
Non je ne peux pas mieux le fermer, mais temp mieu que le nimh ne craint presque rien .
Sinon tu aurais pas une solution pour mon problème d'accu avec mon servo quand j'accélère ?
C'est un message dit un peu plus haut .
Re: revo de jojo38
Mer 9 Fév 2011 - 18:23
Met du joint moteur, noir de préférence, pour colmater ton ensemble support/boitier récepteur.
Ton problème de servo, vu la taille de ton antenne, je pense que tu roules en Mhz > Peut-être un problème de parasite. Je te conseille de lire ce post.
Re: revo de jojo38
Mer 9 Fév 2011 - 18:28
Non je suis en 2.4Ghz j'ai une DX3s et je ne compren pas j'ai essayer de remettre mes pile rechargeable est sa marche alor que quand je met l'accu sa fait des accoup et que quand j'accélère .
Re: revo de jojo38
Mer 9 Fév 2011 - 18:40
Exact, je n'avais pas vu les dernières photos.
Je viens de relire le post que je t'ai filé et apparemment le problème est plus connu justement sur les Ghz donc je te conseillerais vraiment d'y jeter un coup d'oeil.
Re: revo de jojo38
Mer 9 Fév 2011 - 18:51
je vien de lire le post mais normalement sa devré le fair n'importe quand, quand je tourne et tout mais la sa le fait que quand j'accélère.
j'ai oublié de présisé sa le fait même quand je suis a 20 cm de la voiture.
( je ne rejette pas cette idée, il faut peu etre mettre un condensateur. )
Re: revo de jojo38
Mer 9 Fév 2011 - 18:56
Vu le prix du condo...surtout chez HobbyKing, ça ne coute rien de tester.
Nombre de messages : 427
Re: revo de jojo38
Mer 9 Fév 2011 - 18:58
Branche ton servo de gazs sur la direction tu saura vite si ça vient de la radio ou du servo lui même et ensuite recharge bien tous tes accus et re bind ta radio sur ton récepteur ensuite regarde les réglages de ta radio enfin achete toi des vrais servos comme des s3305 chez futaba
EDIT: les condensateurs ne servent qu'à stocker de l'énergie rien a voir avec ton problème de servo surtout que tu as de jà un Condo a l'intérieur du servo !
Adrien
Adrien
Re: revo de jojo38
Mer 9 Fév 2011 - 19:05
racheter des servos c'est prevu mais bon pas tout de suite car j'ai plus trop d'argent ^^.
j'essayerais tout sa .
merci a vous.
merci a vous.
Re: revo de jojo38
Jeu 10 Fév 2011 - 18:21
salut tous le monde
j'ai fini de roder le moteur
j'ai finalement changé de rapport j'était en 16/38 est c'était trop long ssa chauffer un peu bon rien de bien méchant non plus avec la carro j'était dans les 110° 115° et sans la carro j'était dans les 85°/95° j'ai changer pour du 15/38 et je vien d'essayer sans la carro j'était dans les 70°/78°
donc je pensse que avec la carro sa devrait etre mieu que avant,
Sinon je compren pas bien je suis presqu'au réglage d'usine j'ai du fermer 1/2 tour la richesse et de un peu plus d'1/4 de tour a la reprise est sa marche super bien, c'est parceque je sort du rodage ? .
Sinon je pensse avoir bien reussi mon rodage, j'ai un ralenti et des température stable qui vari très peu donc je pensse que c'est un bon rodage
voila
voila
Re: revo de jojo38
Jeu 10 Fév 2011 - 20:06
Bonnes nouvelles
Alors tes premières impressions sur ce moteur?
Par contre fait attention a ne pas trop lui en demander tant qu'il n'est pas a sa température de fonctionnement (usure prématurée).
Re: revo de jojo38
Jeu 10 Fév 2011 - 20:21
mes premières impressions sont que sa arrache ^^ le trx il vaut pas grand chose a coté.
Bon les réglages sont pas encore parfait parfait mais sa marche super je trouve déja .
Sinon oui je ne lui en demande pas trop avant qu'il est atteint les 70°
Re: revo de jojo38
Jeu 10 Fév 2011 - 20:23
Fait nous une petite vidéo a l'occaz.
Re: revo de jojo38
Jeu 10 Fév 2011 - 20:26
Oui, peut- etre se week end j'ai trouvé un endroit pour tourner qui a l'air pas mal donc je ferait peu etre une vidéo .
Re: revo de jojo38
Re: revo de jojo38
Ven 11 Fév 2011 - 21:10
je vien d'essayer de faire se que Adrien74 ma dit d'inverser les fils pour commencer et de voir.
bah je pensse que sa vien du servo car sa me le fait que quand le servo est en position accéléré .
Sinon je pensse, c'est possible que sa vienne de la position du palonnier ?
Re: revo de jojo38
Ven 11 Fév 2011 - 21:39
Oui, si tu as démonté le palonnier c'est possible que tu l'ai remis pas comme il faut ...!
Branche ton servo défectueux sur la voie de direction sur ton récepteur, et enlève le palonnier, tu verras vite c'est qui qui pose problème !
Adrien
Adrien
Re: revo de jojo38
Ven 11 Fév 2011 - 21:47
voila je vien d'essayer, c'est toujour et encore le servo qui pose problème.
Mais je ne compren toujours pas pourquoi il fait sa avec l'accu et pas avec les piles rechargeables.
Re: revo de jojo38
Ven 11 Fév 2011 - 22:00
Ben il supporte mal le 6v apparemment !
Adrien
Adrien
Re: revo de jojo38
Ven 11 Fév 2011 - 22:05
bah c'est pas grave je vais continuer avec mes piles et quand je changerais de servo c'est a dire dans 3 ou 4 mois je repasserais a l'accu.
Re: revo de jojo38
Ven 11 Fév 2011 - 23:10
ça me parait jouable !
Et un de ces quatre passe à Annecy qu'on puisse rouler ensemble !!!
Adrien
Adrien
