SU-REVO Conversion Summit/E-Revo (Sujet CONTROVERSÉ) HIHI!!!!
+20
Polodu74
savage69
Jeff4x4
KIKOSAURE
Padbol
hpi91
24 participants
SU-REVO Conversion Summit/E-Revo (Sujet CONTROVERSÉ) HIHI!!!! - Page 7 Empty Re: SU-REVO Conversion Summit/E-Revo (Sujet CONTROVERSÉ) HIHI!!!!
Jeu 9 Juin 2011 - 12:35
Pour le moment j'ai pris des diffs d'origine !!!!
Mer 15 Juin 2011 - 1:57
Voilà, j'ai installer le bulkhead arrière de E-Revo et le diff d'origine, mais pour l'instant, je vais laisser le diff et le bulkhead de Summit à l'avant, et je vais voir ce que ca donne.
Reste plus qu'à tester, surement en fin de semaine en BASH EXTRÊME dans le sable avec mes Paddles (pour la première fois)!!!!
Nombre de messages : 5701
Mer 15 Juin 2011 - 8:01
Les diff d'origine sont tres solide, tu peux les remplir de pâte à joint ca va te donner un mix en tre diff bloqué et diff standard.
Mer 15 Juin 2011 - 11:06
@Alexandrets
Les diffs de Summit ne sont pas adapter pour du Big Bash.
Je te conseillerais de mettre des pneus qui n'accrochent pas un max pour ne pas casser un axe de diff.
Voir ce sujet.
SU-REVO Conversion Summit/E-Revo (Sujet CONTROVERSÉ) HIHI!!!! - Page 7 Userba10
Mer 15 Juin 2011 - 12:34
Chezoit a écrit:@Alexandrets
C'est la raison pourquoi j'ai installer un diff de E-revo à l'arrière et je vais peut-être changer celui à l'avant aussi finalement !!!!
Mer 15 Juin 2011 - 15:34
Oui ça serait plus raisonnable...surtout au prix du diff.
Tu vas rabaisser ta garde au sol ?
Mer 15 Juin 2011 - 16:32
Summit ---> ERBE ?
Mer 15 Juin 2011 - 16:37
J'osais pas le dire :siffle: :siffle: :siffle:
Mer 15 Juin 2011 - 22:42
Chezoit a écrit:Tu vas rabaisser ta garde au sol ?
Je ne pense pas, je vais d'abord l'essayer comme ca et je verrai, car j'ai installer les rockers P1 et les coils springs de Revo mauve à l'arrière et bleu à l'avant.
Revotom's a écrit:Summit ---> ERBE ?
Peut-être bien, mais il redevient Summit en moins d'une heure !!!!
Mer 15 Juin 2011 - 23:44
Ok. Smile
Mer 15 Juin 2011 - 23:48
Je viens tout juste de terminé l'installation du bulkhead avant ainsi que du diff de Revo, et cela m'as pris environ 35-40 min et on s'entend qu'il y a de la pièce pas à peu près à l'avant !!!!!
Sam 18 Juin 2011 - 18:40
WOW, c'est un fait !!!!
Les diffs de Revo peuvent en prendre, j'ai essayer hier, mais aujourd'hui (s'il fait beau Sad ), sinon DEMAIN C'EST SUR, je teste les PADDLES dans le sable et je resserre le slipper Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil tant qu'à tester mieux vaut le faire comme il se doit métal
Lun 20 Juin 2011 - 5:55
Les diffs tiennent le coup !!!!!
2 heures de run sans lâcher la gachette métal
Petite casse, encore une noix de cardan, à l'avant encore et oui, je vais faire la modification bientôt !!!!!
Autre petite casse, est-ce que c'est déjà arrivé à l'un de vous de complètement démolir le bearings de la spur gear, celui qui touche au ressort du slipper ??????
Merci, Alex
Nombre de messages : 1093
Lun 20 Juin 2011 - 13:09
That's the spirit
Roule ,roule, casse, repare!
Lun 20 Juin 2011 - 13:25
alexandrets a écrit:est-ce que c'est déjà arrivé à l'un de vous de complètement démolir le bearings de la spur gear, celui qui touche au ressort du slipper ??????
Perso non, jamais cassé.
Mar 21 Juin 2011 - 5:14
J'ai ajusté le slipper à la PERFECTION et augmenté le punch à 12% et je suis certain que ca va faire mordre la poussière encore plus, dans le sable bien sur lol!
Tout fonctionne maintenant comme sur des roulettes !!!!!
Mais j'ai un étrange grincement dans les roues ou près de là !!!!
-Dois-je mettre de la graisse ou du WD-40 sur les bearings des fusées, sur les cardans MIP ainsi que sur les pivots ????
-Est-ce qu'il y a du danger de réaction particulières avec la plastok ????
P.S. Je devrais être en mesure de poster les tests dans le sable de dimanche dernier dans quelques jours :sup:
Nombre de messages : 559
http://www.la-belle-etape.com
Mar 21 Juin 2011 - 7:28
Non il y as pas de risque avec la wd 40 tu peut en abuse.
Mar 21 Juin 2011 - 8:29
Plutôt que de noyer tes fusées de WD40, il vaut mieux que tu démontes la fusée pour contrôler l’état des roulements, parce que si tu as un roulement grippé, il va tourner dans la fusée et finir par la bousiller.
Apres pour ce qui est de la graisse ou du WD40, normalement il ne faut pas mettre de graisse dans les roulements parce que mélangée avec la poussière ça fait de la pâte à roder. Maintenant, perso
j'en mets quand même de la graisse dans les roulements.
L'idéal, c'est de retirer les flasques et de bien les nettoyer dans un bain de WD40. Aprés de les graisser ou pas, c'est un choix Very Happy
Mar 21 Juin 2011 - 8:57
Le WD40 on peu en mettre à peu près partout.....ça reste de l'entretien superficiel..... en revanche , il ne faut jamais pulvériser trop largement et JAMAIS quand le capot du slipper est ouvert.....
c'est du vécu je viens d'en faire les frais.... si les garniture du slipper sont contaminées... elles sont mortes .
Problème bien connu des VTTistes avec les plaquettes de frein , voilà pourquoi il est préférable d'utiliser le WD40 avec son tuyau (pour cibler la pulvérisation)
Mar 21 Juin 2011 - 11:11
J'ai fait la même connerie avec l'embrayage sur un de mes Revo Thermique Embarassed
Tu peux dégraisser ton clipper, je l'ai fait avec mon embrayage Very Happy
Par contre normalement, il ne faudrait pas mettre de WD40 dans les roulements.
Les billes des roulements glissent sur le WD40, mais elles ne tournent pas. Normalement il ne faudrait mettre que de l'huile ou de la graisse.
Mar 21 Juin 2011 - 13:07
Merci, je vais tout démonter les fusées dès ce soir si possible !!!!!
Gsxzera a écrit:L'idéal, c'est de retirer les flasques et de bien les nettoyer dans un bain de WD40. Aprés de les graisser ou pas, c'est un choix Very Happy
-Tu enlève seulement un côté ou les deux ???
-Est-ce difficile d'enlever les flasques ???
-Est-ce facile de remettre les flasques un fois bien graissé ???
Merci beaucoup !!!
Mar 21 Juin 2011 - 13:12
Tu peux enlever les fasques avec la pointe d'un cutter (délicatement !!!)
Une fois tes roulements bien propres et bien graissés , la flasque vient se clipser sans problème (en poussant la graisse au fond)
Mar 21 Juin 2011 - 13:13
D'accord, merci du truc !!!!
Mer 22 Juin 2011 - 5:58
VOILÀ les 8 bearings des fusées ont été:
-Démontés
-Flasques retirés
-Nettoyé (avec du "break cleaner")
-Graissé (y'en a ÉPAIS et j'ai pris de la graisse que j'ai au travail, de la graisse alimentaire translucide, que l'on se sert sur l'engrenage de ma plieuse et du plasma, je crois que ca devrais être bon Very Happy )
-Flasques replacés
Ensuite, je viens de terminer le nettoyage des fusées, cardans, bouses de cardans, pivots balls et pivots caps !!!!
J'ai utilisé le produit que Gilou as recommandé, le Simple Green C'EST SUPER EFFICACE !!!!!
@Gilou
:+1a:
Puis là et bien j'attends à demain pour le reste, il se fait tard !!!!!
Petit questionnement, est-ce que ce serais bon de mettre de la graisse dans la fusée entre les deux bearings ????
Ca ne doit pas être mauvais, comme il ne peux pas ou ne devrais pas se loger de "cochonneries (étant un espace qui est ""scellé""), donc la graisse devrais rester là et par le fait même aider les bearings à ce qu'ils ne grippent pas, ou au moins ne pas devenir sec par des journées de bashing dans le sable !!!!
J'attends vos avis sur la dernière question !!!!!
Mer 22 Juin 2011 - 12:51
alexandrets a écrit:Merci, je vais tout démonter les fusées dès ce soir si possible !!!!!
Merci beaucoup !!!
Je n'avais pas vu tes questions :honte:
Bon alors, oui j’enlève les 2 flasques, oui c'est un peu ch***t à retirer et non il n'y aucun probléme pour remettre les flasques une fois les roulements bien graissés Very Happy
Mettre de la graisse entre les 2 roulements, ne sert strictement à rien.
