[gsxzera] Revo Picco 26 Max
+23
francois marie
Mini-e-revo
MDRPTDROMGLOL
paul
jeremy4ine
revodu85
Baorevo
27 participants
Nombre de messages : 1983
Re: [gsxzera] Revo Picco 26 Max
Mer 14 Mar 2012 - 0:20
et dans le second?
Mer 14 Mar 2012 - 0:25
Si tu veux parler du Revo avec le Picco 26 Max red, pour le moment je n'ai pas encore fini de remonter le moteur.
Il faudrait aussi que je remonte le moteur sur le châssis pour faire le rodage, mais en ce moment je n'en ai pas trop envi
Mer 14 Mar 2012 - 0:32
ok donc tu vas finalement garder les deux en TH
Mer 14 Mar 2012 - 1:04
Pour le moment, vu ce que j'en fais, c'est à dire rien
je vais les laisser en TH. Maintenant c'est clair que si un jour je casse les moteurs, ou tout du moins quand ils seront usés et que l'envie de refaire du RC me reprend, alors oui je les convertirais en BL sans hésiter une seconde
Mer 14 Mar 2012 - 1:14
pour l'eventuelle changement
tres bien a mon sens d'avoir un de chaque
Mer 14 Mar 2012 - 1:17
Oui, comme je l'ai déjà dit, je suis sur que je roulerais plus souvent si j'avais un BL.
Mer 14 Mar 2012 - 16:12
Motivé par le fait d'avoir réussi à redémarrer le Picco Max hier après midi, j'ai mis tout mon barda dans la voiture pour aller m'éclater dans un champs pas trop loin de chez moi...J'avais même pris de quoi faire une petite vidéo
Malheureusement, je viens de revenir sans la moindre petite vidéo parce que cette MERDE de one way n'a fait que patiner
Si je m'écoutais (Et si j'en avais une) je me défoulerais en l'éclatant à grand coup de masse de 5Kg
Mer 14 Mar 2012 - 16:35
vraiment pas de bol toi en ce momment
Mer 14 Mar 2012 - 16:37
J'ai aussi eu ce problème pas mal de fois avec mon picco...
Mer 14 Mar 2012 - 19:22
Finalement, j'ai changé le one way vite fait et j'y suis revenu
J'ai fait une vidéo, mais comme j’étais seul, il faut se contenter de plans fixes
Honnêtement, il faut reconnaître qu'un BL a beaucoup d'avantages par rapport à un TH.
Mais le bruit d'un moteur TH, ça vaut bien quelques inconvénients
Vidéo Picco 26 Max en 15x38
Mer 14 Mar 2012 - 19:32
il marche pas mal le petit frelon...
j'ai aussi sorti le mien aujourd'hui..
il tourne au poil sauf que j'ai grillé le servo des gaz.. en plein run..
et hop dans l'herbe...
c'est clair le bruit du moteur...
a quand une battle de revo Nantes- Toulouse ?
CHARLES
CHARLES
Mer 14 Mar 2012 - 19:40
Ahhhh... Sa fait plaisir de revoir ton Revo.
Mer 14 Mar 2012 - 20:42
ça c'est un bon décrassage.
GSX le retour
GSX le retour
Mer 14 Mar 2012 - 21:11
Y'a quand mème des gros moustiques à Toulouse.........
Jeu 15 Mar 2012 - 0:39
C'est vrai que ce serait bien, parce que seul quand tu as fait une dizaine d'aller retour, ben tu rentres à la maisoncharlus60 a écrit:
Sinon, j'ai eu des problèmes de top radio quand j'allais jusqu'au bout du champs. IL faut que je monte un condo.
Je me demande si ce n'est pas du au fait que le champs était en pente et que les ondes radios ne descendent pas...
Je dis ça parce que je suis déjà un peu plus loin sans avoir de soucis de top radio
Si tout va bien, demain j'y reviens histoire de continuer le décrassage
Jeu 15 Mar 2012 - 10:03
Charly76 a écrit:Y'a quand mème des gros moustiques à Toulouse.........
Gsxzera a écrit:Si tout va bien, demain j'y reviens histoire de continuer le décrassage
Héhéhé, vivement que je ressorte le mien...
Sa me donne envie de voir le tiens tourner.
Jeu 15 Mar 2012 - 19:40
Décrassage suiteGsxzera a écrit:Si tout va bien, demain j'y reviens histoire de continuer le décrassage
https://youtu.be/8dU2R-LtKfM
Je n'ai pas cherché à avoir des réglages hyper pointus, puisque au bout de 5 à 6 pleins et en roulant toujours plein gaz sur de longues lignes droites, je n'ai pas dépassé les 85°C avec la carrosserie et 25°C de température extérieure.
En serrant un peu la richesse il pourrait marcher encore plus fort, mais ça me va très bien comme ça, je préfère garder une marge de sécurité
Je trouve qu'il marche déjà pas trop mal et j'en oublierais presque qu'il est un ton en dessous par rapport au Picco 26 Max Red. (D'ailleurs, il faut que je m'occupe sérieusement de le remonter et de le roder celui là...)
Un Picco 26 Max ça marche pas trop mal. Et ce malgrés qu'il soit moins performant que le Picco 26 Max Red.
Du coup j'imagine ce que doit donner un "petit" OS-30
Gsxzera a écrit:Sinon, j'ai eu des problèmes de top radio quand j'allais jusqu'au bout du champs. IL faut que je monte un condo.
Je dis ça parce que je suis déjà aller bien plus loin sans avoir de soucis de top radio
J'ai essayé de mettre un condo pour résoudre le problème.
Je m en suis fait un en 1000uF 35V que j'ai récupéré sur une vielle alim (Peut-être un peu juste...)
Malgré ça, j'avais toujours des top radios, mais ce n'est pas à cause de la distance, puisque même quand j'essayais de m'approcher de la voiture à une dizaine de mètres, je n'avais toujours pas de signal
Finalement, je pense savoir d'ou ça vient, déjà il y a une ligne de haute tension qui passe juste au dessus du champs, mais je n'avais pas vu qu'à un moment, que la ligne haute tension descendait vers le sol pour passer sous le champs.
Je suis sur que c'est celle là qui fait que j'ai des top radio.
Quand j'y passe dessus à pleine vitesse, ça ne pose pas de problème visible, mais si j'y passe dessus à vitesse réduite, il s’arrête net. Il faut vraiment que je sois assez proche que je récupère le signal.
Jeu 15 Mar 2012 - 19:47
Oui c'est clair que le petit Picco .26 Max marche pas trop mal, mais l'OS.30 / BigBlock c'est autre chose.Gsxzera a écrit:Justement j'y pensais pendant que je roulaisRevotom's a écrit:
Jeu 22 Mar 2012 - 0:34
Jeu 22 Mar 2012 - 12:00
Ah là aussi sacré P1.
Jeu 22 Mar 2012 - 12:01
Jeu 22 Mar 2012 - 16:53
A votre tour les gars.
Jeu 22 Mar 2012 - 18:51
Comme tu as pu le remarquer, je me suis un peu BEAUCOUP inspiré de la page 1 de ton Revo 3.3 BigBlock / Picco 26 Max / OS .30 VG
Et heureusement, parce que même en te copiant, ça reste quand même un sacré boulot à faire
Jeu 22 Mar 2012 - 20:14
Oui sa prends pas mal de temps, mais bon le résultat est la.
C'est vraiment top une belle P.1 tout le monde peut avoir des infos en 1 clik.
Jeu 22 Mar 2012 - 20:46
moi j'attend de finir mon projet et j'attaque ma P1
