Padbol
Padbol
Revoiste Jediwaaa SummeurMan
Nombre de messages : 1124
heeeeelp ! changement de la couronne E-Revo 1/8 - Page 2 Empty Re: heeeeelp ! changement de la couronne E-Revo 1/8
Jeu 19 Aoû 2010 - 23:38
Oui c'est sûr Very Happy
davhannec
Nombre de messages : 35
Mer 17 Aoû 2011 - 23:14
je te comprends, quand on démonte ça pour la première fois, ça fait peur... Je viens juste de la faire :-)
fu fu
fu fu
Nombre de messages : 340
Sam 7 Jan 2012 - 17:06
Padbol a écrit:Tu appuies sur le roulemeent avec le tournevis directement ! ca passe nikel, tu mets le tournevis entre le moteur et l'ESC et tu pousse sur le roulement Wink
Très bien cette méthode si on ne souhaite pas démonter les cardans etc... Par contre faut penser à dévisser les 3 vis qui tiennent le support des patins d'embrayage sur la couronne, avant de pousser le roulement Wink
Merci pour l'astuce Very Happy
alphashark
Nombre de messages : 133
Mar 4 Juin 2013 - 15:30
Je remonte le sujet
J ai pas compris cette méthode
Qq peux m expliquer car je suis en pleine séance de démontage
Romc
Romc
Nombre de messages : 330
Mar 4 Juin 2013 - 16:51
Enleve le roulement de la couronne directement c'est plus simple Wink
alphashark
Mar 4 Juin 2013 - 17:30
salut Alex
Merci encore pour ton aide téléphonqiue de la derniere fois
En revanche j'ai toujours pas reussi a enlever cette co......de courroie !
Mar 4 Juin 2013 - 17:45
alphashark a écrit:j'ai toujours pas reussi a enlever cette co......de courroie !
Une courroie sur un E-Revo ;S
T'as une photo de cette fameuse courroie.
Revoiste Jediwaaa BipbiPMan
Nombre de messages : 1691
Mar 4 Juin 2013 - 17:53
Il parle de la courone, il arrive pas a la démonter apparement...
alphashark
Mar 4 Juin 2013 - 18:04
oui, mea culpa je voulais dire couronne car j'ai suivi beaucoup de tuto sur le net et je me suis trompé.
Rassurez moi, pour l'enlever, faut bien retirer le moteur ?
Mar 4 Juin 2013 - 19:16
Discussion sur le démontage de la couronne séparée et fusionnée.
Sur un B-Revo on peut démonter la couronne sans démonter le moteur parce qu'il y a assez de recul entre le la couronne et le moteur.
heeeeelp ! changement de la couronne E-Revo 1/8 - Page 2 Image325
Par contre, je vois que sur le E-Revo il n'y a pas du tout de recul.
heeeeelp ! changement de la couronne E-Revo 1/8 - Page 2 Image121
A confirmer par les possesseurs de E-Revo, mais à mon avis il faut soit démonter le moteur, soit démonter la boite comme Vrille l'a expliqué au début de ce sujet..
Maintenant, il faut voir ce qui est le plus simple et le plus vite fait.
Romc
Romc
Mar 4 Juin 2013 - 19:19
Encore plus simple et c'est comme ça que j'ai fait, enlevé juste le roulement et du coup tu as plus de marge pour sortir la couronne ça prend 2secondes
alphashark
Mar 4 Juin 2013 - 19:36
de quel roulement parles tu Romc ?
Romc
Romc
Mar 4 Juin 2013 - 19:38
Celui sur la couronne, essaye de le sortir lui et après la couronne vient toute seule
alphashark
Mer 5 Juin 2013 - 0:59
Merci pour ta réponse romc
Mais le moteur tu l enleve ou tu le laisse ?
Mer 5 Juin 2013 - 2:06
T'es sérieux là ;S
Comment tu vas faire... enfin plutôt combien de temps il va te falloir le jour où tu va devoir démonter un diff central :S
Depuis le temps tu aurais pu démontrer/remonter 50 fois la boîte le moteur et cette couronne....
Je n'arrive pas a comprendre pourquoi tu te bloques devant un truc aussi simple :kes°:
Mer 5 Juin 2013 - 7:57
^^ Pareil mais je n'ai pas osé l'écrire.
Y'a qu'une vis pour laisser libre le moteur, ensuite il s'articule autour de son gros axe et il sort tout seul...
Ramblerlolo
Nombre de messages : 9
Mer 21 Mai 2014 - 9:57
Bonjour , j'ai un problème quand j'ai changer ma couronne et j'ai mis celle de 54 fournit dans la boîte avec le pignon 18 d'origine le moteur est colle contre le ventilo de lesc ce n'est pas normale non ? Comme la couronne est plus petite du coup le moteur de rapproche du ventilo et j'ai peut qu'il brûle quand le moteur sera chaud ... Wink merci de me donner vos expériences a ceux qui ont changer leur couronne et ont mis celle de 54 merci
Mer 21 Mai 2014 - 10:01
et l'entre dent ? il est bon comme ca ?
Ramblerlolo
Mer 21 Mai 2014 - 15:48
Bah j'sais pas vraiment .... J'ai essayer de mettre une feuille A4 ms la qd je roule la voiture par terre sans l'allumer elle bloque un peu c normal ? Y'a d a coup on dirait !!
Mer 21 Mai 2014 - 15:56
Oui c'est normal, c'est le moteur Neu qui est costaud et qui gratte au roulage. Si tu as mis une feuille et que tu as pu la retirer sans qu'elle se déchire c'est bon pour l'entredent. Wink
Ramblerlolo
Mer 21 Mai 2014 - 15:57
Ok merci . Et du coup c normal que le moteur soit coller au ventilo ? Ça ne va pas brûler le ventilo qd il va chauffer !?
Mer 21 Mai 2014 - 16:43
J'ai la couronne d'origine sur mon erbe, je ne sais pas a quelle distance ce trouvent le moteur est le contro avec la couronne de 54.
Si ca ne se touche pas ca devrait aller.
Tu devrais peut etre nous faire une photo pour qu'on voit non ?
jpg8607
jpg8607
Nombre de messages : 193
Mer 21 Mai 2014 - 18:16
sur le mien, mon rapport et 54/18 et oui effectivement le moteur touche le support esc mais rien de bien mechant sa use un peu le plastique
heeeeelp ! changement de la couronne E-Revo 1/8 - Page 2 Captur11
si ca vien taper assé fort a se niveau ca peut peut etre casser le support esc mais je doute que ca casse le moteur Wink
Ramblerlolo
Mer 21 Mai 2014 - 18:51
Ok merci et le plastique ne crame pas même apres les run qd le moteur est brûlant?
jpg8607
jpg8607
Mer 21 Mai 2014 - 19:00
non pas au point de cramer enfin sur le mien pour l'instant RAS la sa doit faire un an que ces comme ca Smile
