jploi
jploi
Nombre de messages : 398
Soudure avec Ezrun - Page 3 Empty Re: Soudure avec Ezrun
Jeu 7 Oct 2010 - 21:10
oui le orange, moins performant c est vrai mais en accélération il est pas trop mal je trouve. Et je l utilise pour faire du drift donc largement suffisant et il ne chauffe pas. Il est sur mon 2e MERV.
Mais bon en ce qui concerne l'ezrun, qu est ce que t en penses? il coupe trop tot avec le velineon mais normalement avec le petit orange.
jploi
jploi
Sam 23 Oct 2010 - 21:09
bon j ai fait d autres tests en mettant le cutoff lipo a 2.8V
Et bien quand ca a coupé les lipos avaient encore facile 3.3V
En fait je trouve que le cutoff sur ce ezrun est beaucoup trop sensible. Il coupe des qu il y a un baisse de tension du lipo lors de grosses accélérations.
Dim 24 Oct 2010 - 3:13
Je n'ai pas été honnête dans mes retours... un oubli
J'ai deux condensateurs de 3300uF/16Vdc en // sur mes accu. Pour mon EZRun 60A, un seul + ceux d'origine.
Les "capacitor" compensent les chutes de tension lorsqu'il y a de grosse demande.
Quadman
Quadman
Revoiste Jediwaaa PimpMan
Nombre de messages : 1561
Dim 24 Oct 2010 - 14:45
jploi a écrit:bon j ai fait d autres tests en mettant le cutoff lipo a 2.8V
C'est avec le Moteur "Or" ou le Velineon ??? avec roues "énormes" ou "normales" ???
Car perso, Cutt-Off réglé à 3.0V et après coupure , il reste env.3.3V dans chaque élément,
et aucunes coupures/Baisses en cours de runs, même si je tire fort dessus (en 2S en 25 et 30C)
-Cedleorn le possède également sur son 2ème mini,
comme moi =couplé au Feigao 5224Kv = impec aussi ! (marche même d'enfer...Wink
jploi
jploi
Dim 24 Oct 2010 - 20:40
testé avec le velineon 380
avec pneus 2.2 proline dirt hawg
lipo 2S 20C 2200 mAh flightmac
Jeu 30 Déc 2010 - 20:02
patoff a écrit:Moi,
Tous mes "cut off" sont setupé à 3.0V
Voici pour le EZRun 60A:
J'ai roulé avec deux Rhino 1750mah 20C en //:
1ère accu) 6.58Vdc. Mais ma première cellule est à 3.58Vdc nan
2ième accu) 6.35Vdc. Ma première cellule est à 3.56Vdc :S
Est-ce normal cette différence entre les deux cellules d'une Lipo 2S ? le delta est d'environ 0.7Vdc ?
Merci et A+
Pour le vxl-3m: ICI
rem
Nombre de messages : 35
Mer 23 Fév 2011 - 9:51
bonjour voila j'ai fini de remonter entièrement mon MERV et après avoir synchroniser ma radion 2.4 GHZ traxxas et calibrer ma radio a mon variateur après les 3 seconde d'attente du recalibrage mon moteur tourne a fond sans toucher a la radio! :S , si quelqu'un a la solution svp!
Cedleonr
Cedleonr
Nombre de messages : 535
Mer 23 Fév 2011 - 10:48
j'ai eu le meme probleme que toi !
Pour moi l'esc etait morte, car j'avais un autre EZ run d'avance et j'ai essayé et nikel avec la meme radio !
Moi il ma semblé qu'il avait prit un peu d'eau !
rem
Mer 23 Fév 2011 - 12:01
ben je l'avais essayer avec ma radio d'origine la 27 MHZ il marcher bien! et il n'y a pas de trace d'eau ou quoi que ce soit il sort de la boite Smile! donc s'y quelqu'un connais la solution...!!
Mer 23 Fév 2011 - 14:43
As-tu réajusté le "Throttle".
Va lire ICI
rem
Mer 23 Fév 2011 - 17:07
c'est bon en faite je l'avais mie sur le chanel 3 de mon récepteur, en le déplaçant sur le 2 tout est rentré dans l'ordre! merci
