Quadman
Quadman
Revoiste Jediwaaa PimpMan
Nombre de messages : 1561
MERV / Mini-Revo 1/16 Drift - Page 2 Empty Re: MERV / Mini-Revo 1/16 Drift
Sam 16 Oct 2010 - 18:34
:merci: comme d'Hab...Laughing
et pas de soucis , je referais un post spécifique avec les 2 Barres (av/ar)
avec des photos avant et après l'instal Wink
:+1a: pour les barres Titanes!!! je n'ai pas encore réussi à en tordre une seule !
-tu as pris lesquelles??? (j'en ai 2 sortes différentes sur chaque minis)
Sam 16 Oct 2010 - 18:47
Les DURATRAX DTXC9825 en fait j'ai vu la ref sur le post du MERV de ton gars Very Happy
Quadman
Quadman
Sam 16 Oct 2010 - 20:03
:+1a: elles sont impec (assez fine en apparence mais super-solides)
et elles n'ont pas bougée jusqu'à maintenant Wink
Je pense que tu as vu que je les ai montées avec les chapes de mes GMP ,
mais avec des Barres d'origine coupées= ça doit le faire aussi!
Sam 16 Oct 2010 - 20:12
Oui J'ai d'ailleurs commandé 2 lots de chapes GPM justement parce qu'il me semble avoir vu que tu en avais coupé une...Mais s'est comme sur le REVO 1/8 des fois le filetage des chapes peut s'arracher. S'est pour ça, j'ai prévu un petit stock Very Happy
Quadman
Quadman
Sam 16 Oct 2010 - 20:22
:chapo: bonne prévision le stock de chapes !!!
(mais très bon compromis quand même ces barres Titanes avec les chapes GMP Wink tu verras !
Exact aussi = juste les longueurs de filtages à ajuster/couper
(Laughing les doigts dans le nez avec une Dremel/Proxxon )
Au fait, Je vais en recommander un autre jeu car il me manque toujours 2 Pushs :S
si ça te dit : je peux t'en revendre 2 pour que tu ai le jeu complet aussi Question
Sam 16 Oct 2010 - 20:36
Tu parles de quoi Question
Quadman
Quadman
Sam 16 Oct 2010 - 23:11
Je parle des barres en Titanes ,j'ai peut-être mal tourné mon explication Laughing
le Kit Duratax comprends 6 barres seulement:
4 longues en 70mm et 2 courtes en 60mm,
Hors, il en faut 8 en tout sur le mini :S
D'où ma proposition car j'en rachète un autre jeu pour compléter la mini de mon gars ,
(il va me rester 4 barres )
Sam 16 Oct 2010 - 23:26
A oui j'avais pas fait gaffe Very Happy
Quadman
Quadman
Sam 16 Oct 2010 - 23:55
Laughing je m'en doutais !!!
en fait ,j'ai pas mal cherché pour trouver des barres Titanes adaptable avec un filtage en 3mm ,
et des longueurs adaptables aussi et c'est le seul jeu suffisamment proche des barres du mini que j'ai trouvé ,
mais y'en a que 6 dans ce Kit Sad
Mais je viens de trouver autre chose Cool
j'ai trouvé les mêmes Barres Duratax
mais en jeu de 4 en Acier et des Titanes vendu par paires Wink (les 2 sortes en 60mm et 70mm)
j'ai transféré dans le bon sujet Laughing
https://www.revopowaaa.com/1-16-e-revo-f42/turnbuckle-tie-rod-t5786.htm#78612
Gismo
Nombre de messages : 20
Dim 17 Oct 2010 - 13:43
Quadman a écrit:@Gismo:
Ouais aussi...mais vu la position de tes colliers :
ça doit freiner/bloquer les rockers quand ils compressent à fond Question
Salut Quadman, non ça ne les bloquent pas, il faut juste faire attention de bien positionner les "têtes" (je sais pas comment on apelle ça) des colliers au bon endroit Wink
Quadman
Quadman
Dim 17 Oct 2010 - 18:00
Laughing je vois ce que tu veux dire par : les "têtes" Wink
Alors... impec si ça ne bloque pas !
jploi
jploi
Nombre de messages : 398
Mar 19 Oct 2010 - 11:59
J'ai testé mon petit MERV drift ce week end et j'ai été un peu déçu, ca drift pas super bien :-(
Je vous rappelle ma config :
pneu drift
Sans diff central
diff AV : 50WT
diff AR : 50WT
ESC : Ezrun 60A
Pour l instant un petit moteur brushless 40A (2700kv je crois) qui tourne moins vite que le velineon
amortos super durs, garde au sol 2.5cm au niveau du chassis (ca touche presque jamais le sol pendant que ca roule)
Donc mon problème, c'est que lorsque la voiture est lancée à pleine vitesse, elle a du mal a partir sur le côté de l'arrière (le but du drift) donc j'ai du mal a tourner, elle a tendance a aller tout droit.
Ou est le problème/ que faut il faire pour que ca parte de l'arrière?
- manque de puissance du moteur?
- faut bloquer les diff?
- enlever la transmission vers l'avant pour que ca devienne une propulsion?
derbouz03
derbouz03
Nombre de messages : 66
Mar 19 Oct 2010 - 18:31
pour mieux drifter , si tu débute je te conseille de durcire voir bloque ton diff
surtout de la passe pas en propuls' !
t'es pneus de drift c'est des quoi ?
pour la puissance sa doit suffir Wink
jploi
jploi
Mar 19 Oct 2010 - 21:29
Oui je débute en drift.
J ai achete du diff blocker (fluide tres tres epais). Faut blocker devant et derrierer ou juste derriere?
j ai des pneus tamyia : http://www.liquidrc.com/index.php?main_page=product_info&cPath=0&products_id=51544&zenid=lpvmvi1oifais9g5f19g7ve932
Je comprends pas ce que tu veux dire la :"surtout de la passe pas en propuls' ! "
Quadman
Quadman
Mer 20 Oct 2010 - 1:02
il veux dire par là que n'enlève surtout pas ta transmission/cardan-central avant Exclamation
-Drift Plus facile en 4x4 qu'en 4X2 propulsion,
avec des difs avant/arrière super-durs (perso= 100K Very Happy
voir bloqués mais moins évident, pour ça= faudrait immobiliser les satellites à l'intérieur du corps par exemple :S
D'ailleurs, en parlant de Difs-bloqués :
-petit délire qui me tente depuis un moment = j'aimerais bien transformer un mini-revo en...mini-Crawler Twisted Evil
alors,après mes Barres-Stabs, je vais voir ce qu'on peut faire de ce sens, à suivre...Wink
fury
Nombre de messages : 56
Mer 20 Oct 2010 - 7:49
Comment veux tu faire la modif en crawler?
Normalement il faut des trains dépendant droite/gauche et un gros débattement
jploi
jploi
Mer 20 Oct 2010 - 9:41
mes amortos sont super durs aussi, c'est peut etre aussi la cause du pourquoi ca drift mal?
Mer 20 Oct 2010 - 11:47
en drift les amortos doivent être dur
pour bloquer les diff simplement, un bout de chiffon dedans
on utilise ca sur les XC tam
jploi
jploi
Mer 20 Oct 2010 - 11:58
pas bête la technique du chiffon, je vais essayer.
En fait je crois tout simplement que je suis débutant en drift et je connais mal les techniques pour faire pivoter le derrière de la voiture.
J'ai été sur un site qui explique les techniques de drift et en fait il faut un leger coup de frein, avant de tourner le volant d'un coup sec et réaccélérer à fond.
Si on ne lache pas l accélération, le derriere a du mal a pivoter et la voiture a tendance a aller tout droit.
jploi
jploi
Mer 20 Oct 2010 - 14:13
Autre technique pour bloquer les diff :
http://www.rccrawlerfrance.com/viewtopic.php?f=19&t=2653
C est pas bête comme principe mais faut que je vois si c est faisable pour les diffs du MERV
Mer 20 Oct 2010 - 14:24
ca marche pas sur les diff traxxas, ya que 2 satellites
il en faut 3 mini et maxi
jploi
jploi
Mer 20 Oct 2010 - 14:46
il y a 3 satellites sur les diffs AV et AR du MERV, j'en suis certains
je les ai deja démontés au moins 20 fois Wink
Mais bon je pense pas que c'est pas faisable cette technique car les satellites des diffs du MERV sont chacun dans un compartiment, ils ne peuvent pas se toucher entre eux.
Mer 20 Oct 2010 - 18:31
ha
moi yen avais 2 sur le mien ^^
peut être les nouvelles versions ont était revu
c'est vrais qu'on les tuais facilement Evil or Very Mad
Quadman
Quadman
Jeu 21 Oct 2010 - 1:03
Oui ! il y a 3 satellites dans les difs,et effectivement ça va être dur d'en déplacer 1,
-la partie du milieu va gêner= donc Pas possible ! :S
MERV / Mini-Revo 1/16 Drift - Page 2 7038883501254_dif
Reste la combine du chiffon Wink merci Gilou !
Tu l'a déjà fait Question Pas trop de "risques" que ça se déchiquète à l'intérieur Question
jploi
jploi
Jeu 21 Oct 2010 - 8:47
je viens de tenter la technique du chiffon et ca tient super bien...pour l'instant.
On verra avec le temps.
