Reglage boite de vitesse
+8
Juniortiti
yo51
Kake007
Staff
megavolts
12 participants
Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Reglage boite de vitesse
Lun 10 Mar 2008 - 19:22
2.5 mm de Ø c'est écrit sur ton propre éclaté
Lun 10 Mar 2008 - 20:49
Merci pour les infos!
Ce sont donc bien les bonnes vis...
Je vais vérifier qu'il ne manque rien en comparaison de l'éclaté, j'ai l'impression qu'il manque le roulement qui se place derriere le pignon noir de marche arrière.
En fait c'est plus qu'une impression il manque bien un roulement un 5116...je suis deg' tout ça pour uneroulement de m..de
Mar 11 Mar 2008 - 0:48
lepeople. a écrit:2.5 mm de Ø c'est écrit sur ton propre éclaté
Peut-être, mais mon pied à coulisse me dit 2.4 de Ø
aureli1, Bon courage. MP
Mer 12 Mar 2008 - 19:05
Bon apparement ça fonctionne! Deux pleins cet apres midi sur du gravier+herbe+pelouse et ça arrache!
Il y avait aussi le ressort qui entoure les masselottes qui était partie, je ne sais pas si ça arrive souvent ou si il faut mettre un embrayage plus costaud.
En tout cas c'est vraiment le trip quand ça fonctionne le Revo!
Nombre de messages : 839
Dim 6 Déc 2009 - 2:17
faut vraiment que j'arrive a la comprendre cette boite du revo, elle me semble bien complique...
Lun 14 Déc 2009 - 22:22
ben toujours pas moyen, elle veut pas passer cette fichu seconde!!!
Lun 14 Déc 2009 - 22:46
Tu as une vis de reglage pour passer la seconde, c'est peut etre ça.
Mar 15 Déc 2009 - 1:39
Pour le réglage de la seconde tu as cet excellent post qui donne toutes les explications et possibilités.
Mer 16 Déc 2009 - 18:05
Ouaip merci aureli1, javais essayé mais a mon avis elle doit etre trop vissé car j'avais pas vu le post queaureli1 a écrit:Tu as une vis de reglage pour paser la séond, c'est peut etre ça.
m'ssieur Chezoit ma filé!!Merki
on vera a la prochaine sortie...
Mer 16 Déc 2009 - 21:42
Tiens-nous au jus.
Mer 16 Déc 2009 - 21:59
Ez3kiel a écrit:Ouaip merci aureli1, javais essayé mais a mon avis elle doit etre trop vissé car j'avais pas vu le post queaureli1 a écrit:Tu as une vis de reglage pour paser la séond, c'est peut etre ça.
on l' a réglera samedi si tu veu?? je te filerait un exa
- MarioRevoiste Jediwaaa motivé
Nombre de messages : 595
Dim 3 Jan 2010 - 18:29
salut a tous
j'ai un t-maxx depuis une semaine et j'ai des problemes de boites
la marche arriere ne passe pas mais cest pas grave vais la retirer
mais j'ai du mal a passer la deuxiemes car c'est grave long et surtou
quand je suis a laret le boite donne par moment des acous comme ca alor que je n'acceler pas que faire
c'est un t-maxx 2.5
c'est un t-maxx 2.5
Dim 3 Jan 2010 - 18:37
pour la boite
pour la seconde tu la règle en suivant les instruction qui sont les mêmes pour le revo et le maxx
pour la boite qui donne des a-coups c'est normal
il a un ''embrayage'' a cliquet dans le bas de la boite pour la marche AV et AR
Dim 3 Jan 2010 - 19:34
ok merci je vais voir
Lun 4 Jan 2010 - 11:12
j'ai vue ou etais la vise pour le reglage
y a t'il une solution pour que le boite ne donne pas d'acoup ou faut laisser
telle quel
telle quel
Lun 4 Jan 2010 - 17:33
c'est pas la boite qui donne des ac coups
mais le cliquet de transmission
seul moyen de ne plus l'avoir
passer avec un kit foc
Lun 4 Jan 2010 - 17:59
Le kit foc retire juSte la M.A.
Lun 4 Jan 2010 - 19:47
pas sur un maxxChezoit a écrit:Le kit foc retire juSte la M.A.
Mer 6 Jan 2010 - 9:43
c'est quoi un kit foc
Mer 6 Jan 2010 - 9:49
Forward only conversion
ca supprime tout ce qui sert pour la marche AR
et renforce la marche AV
Mer 6 Jan 2010 - 10:49
ok cest le kit qu'on peut trouver chez traxxas pour remplacer la MAR
Mer 6 Jan 2010 - 14:18
Il y a le Kit Foc Traxxas et il y aussi le kit FOC RRP qui nécessite la base du kit Traxxas.
Mer 6 Jan 2010 - 21:41
ok mais la je capte pas tout
tu pourais m'expliqué
Mer 6 Jan 2010 - 22:39
voila une explication
http://www.rcnitrotalk.com/forum/showthread.php?t=7030
et comme tu peut le voir sur la première pics la pièce noir montré par remove
le système de marche AV et AR et les cliquet rentrent la dedans
http://www.traxxas.com/PDF-Library/4910-06_tranny.pdf
