valou45
valou45
Nombre de messages : 24
mon merv a nice Empty mon merv a nice
Sam 25 Déc 2010 - 13:11
j ai un merv. j ai fait un run et il est tombé dans la piscine Rolling Eyes
puis il est repartis 10s et il s est arrété. Suspect
Est ce quelqu' un a eu se problème
mon merv a nice Empty Re: mon merv a nice
Sam 25 Déc 2010 - 13:20
Quels tests as-tus essayé ?
Accu ?
Rx + servo ?
Led sur ESC ?
valou45
valou45
Sam 25 Déc 2010 - 13:24
Il est tombé à 1m de profondeur.
J avais deux lipo venom poweur 11.1V 1300MAH
Sam 25 Déc 2010 - 13:51
Il faut que tu t'aides si tu veux qu'on t'aide:
patoff a écrit:Quels tests as-tus essayé ?
Accu ?
Rx + servo ?
Led sur ESC ?
Le voltage de tes Lipo ?
valou45
valou45
Sam 25 Déc 2010 - 14:41
3S1P MAX VOLTS PER CELL 4,2 SOIT 12,6V
Lorsqu'on effectue les branchements le led de esc s allume faiblement en rouge et la diode du recepteur ne s'allume pas.
Sam 25 Déc 2010 - 14:49
valou45 a écrit:3S1P MAX VOLTS PER CELL 4,2 SOIT 12,6V
J'imagine que le voltage de ton accu que tu mentionnes est mesuré(avec une multimètre par exemple) pas théorique ?
Si c'est le cas, sur une des prises de ton Rx tu dois avoir environ 6V sur la pin +(red) et -(black) ?
http://www.coastalplanes.com/articles/pinout.htm
valou45
valou45
Sam 25 Déc 2010 - 14:53
merci je vais essayer. :merci:
Sam 25 Déc 2010 - 14:57
valou45,
Va lire ce "post":
https://www.revopowaaa.com/t6239-mon-merv-ne-reponds-plus
Il peut t'aider...
Bonne chance et donne nous du feedback
valou45
valou45
Dim 26 Déc 2010 - 11:44
merci il marche mais je l éclaire le moteur demarre bien fonctionne bien et des que je branche sur le recpteur le servo de dirrection tout s arette. Suspect
Des que je le débranche j arrive a avancer.
pouvez vus m aider
Dim 26 Déc 2010 - 15:41
valou45 a écrit:merci il marche mais je l éclaire le moteur demarre bien fonctionne bien et des que je branche sur le recpteur le servo de dirrection tout s arette. Suspect
Je crois que tu as trouvé la pièce défectueuse.
eddy0691
eddy0691
Nombre de messages : 224
Dim 26 Déc 2010 - 18:46
oui tu dois avoir un probleme avec ton servo
Nombre de messages : 1869
Lun 27 Déc 2010 - 12:41
le servo creé un faux contact ...
MDRPTDROMGLOL
MDRPTDROMGLOL
Nombre de messages : 441
Lun 27 Déc 2010 - 13:22
Salut, je pense que ton ESC a du avoir un court-circuit a cause de tes lipo car tu as mis ton MERV sous l'eau avec des lipo qui n'etais pas étanche, t'es lipo marche toujours ? Car personnellement j'ai mis mon merv entierement sous l'eau mais j'avais rendu étanche les lipo d'abord !
valou45
valou45
Lun 27 Déc 2010 - 13:39
ok merci les lipo marchent tres bien Very Happy
Par contre dois je changer de servo?
si oui lequel et j ai touché au controleur et la marche avant et la marche arriere sont inversées.
merci d avance
Lun 27 Déc 2010 - 13:42
Si le servo est defetueux effectivement tu dois le changer.
Pour changer le sens de rotation du moteur. inverse deux fils qui va du moteur à l'ESC.
valou45
valou45
Lun 27 Déc 2010 - 14:09
ok mais lequel prendre et lequel est le mellieure de servo.
Lun 27 Déc 2010 - 14:43
valou45
valou45
Lun 27 Déc 2010 - 15:38
MERCI
Je vais suivre tes coseille :merci: métal
Lun 27 Déc 2010 - 16:11
Pour en savoir plus:
Arrow Pignon fusible Hyperion DS13-TMB
Arrow servo DS13-TMB
Arrow Programmation servo Hyperion digital / DX3S
C'est un très bon servo, je n'ai jamais eu de problèmes avec contrairement a celui d'origine ou les pignons cassaient pour rien...
valou45
valou45
Lun 27 Déc 2010 - 16:16
moi il a grié :merci:
Lun 27 Déc 2010 - 16:21
J'ai oublié de te dire que le palonnier d'origine se monte parfaitement sur le servo Hyperion Wink
valou45
valou45
Lun 27 Déc 2010 - 16:22
a ok car je pensé le changer. :merci:
Lun 27 Déc 2010 - 16:27
Pas besoin contrairement aux Hitec ou autres.
Pour monter l' hyperion il te faudra l'ouvrir (4vis), pour pouvoir faire passer le fil.
T'inquiète pas rien de bien méchant. Wink
Lun 27 Déc 2010 - 18:16
Revotom's a écrit:Pas besoin contrairement aux Hitec ou autres.
:+1b:
Et moi, une fois ouvert, je le badigeonne de "Liquid Tape".
Lun 27 Déc 2010 - 23:13
Razz Mister Liquid Tape Man Wink
