+72
Mitchum
Fred09
jrs10
Aleriaa
Banshee480
revomania
Malaval_ren
anahita
Spacido
lemarseillais
Kasimodo
damSP
Speedy31
pidance
LCM94
Nico12
berryaddict
Frédéric
alex77340
CmX
jo83
djimmy
Romc
Revers-76-
kevinlandry7
Spoon
stef14081973
Arkhangel
Zygmon
cedric63
Ridge60
seb72
Bur2ouf
PatTDM
Thebikerfou
nastyboyplay
denisyannick
maeldan
SQUAL
Croup
Summit45
beuuzzy
Jeff4x4
revoman01
taz79
Garfield
grizly
foudelet
nimco123
leatherface
luc68
KIKOSAURE
Padbol
76 participants
Re: Summit: Modification de l'alimentation
Lun 12 Déc 2011 - 13:05
D'après moi il n'y a aucun problème à installer un Lipolife, tant que ce sois au dessus de 7.4V et au moins 600-700 mAh pour avoir une bonne autonomie !!!
Nombre de messages : 1059
Lun 12 Déc 2011 - 13:19
Ah nickel, merci pour ta réponse.
Je vais me la commander de suite.
- revoman01Revoiste Padawaaa super motivé
Nombre de messages : 119
Lun 12 Déc 2011 - 14:12
Padbol a écrit:Salut à tous
Sur le variateur du Summit, les 2 batteries sont branchées en série (de 14.4V à 16.8V), et il y a un petit "transfo" à l'intérieur du vario qui sort du 5V pour aller alimenter le récepteur, les servos et les leds (qui développent leur performance à 6V ... Allez savoir). PROBLEME: Ce "transfo" 5V appelé Ubec est branché sur UNE BATTERIE SEULEMENT, on a donc une batterie qui alimente le moteur et une batterie qui alimente le moteur et le reste de l'électronique dont récepteur et les servos. Il y a donc un déséquilibre évident à la fin... Je ne comprends pas une telle bourde de la part des ingénieurs Traxxas ! Mais bon ...
Après avoir testé au voltmètre à la sortie des prises pour les leds j'ai trouvé du 6v, sur la fiche technique du summit c'est marqué que le voltage du bec est de 6v. Je ne comprend pas bien...
Lun 12 Déc 2011 - 14:20
C'est normal de retrouvé du 6V sur tes leds, c'est la tension que fournit le Ubec
Lun 12 Déc 2011 - 16:07
Mon Ubec peut ètre alimenté par une tension comprise entre 5V et 20V
Je pourrais donc l'alimenter en 5S !!!
Lun 12 Déc 2011 - 16:31
@ Charly76:
Tu utilises quoi comme Ubec? J'en ai vu sur HK, mais la plupart sont limité à 5A , pour avoir plus de courant 7,5A, le prix de l'UBEC est doublé !!.
Lun 12 Déc 2011 - 16:43
Ubec Corona trouvé sur ebay
5A en continu , 7A en peak
Bien suffisant !!!
Bien suffisant !!!
Lun 12 Déc 2011 - 16:48
ça roule, je te remercie bien =).
Lun 12 Déc 2011 - 17:17
Oui, c'est tout à fait possible. Par contre, 3A pour le summit, ça va être un peu juste à priori. Privilégie un modèle délivrant au moins 5A en continu.
Lun 12 Déc 2011 - 18:25
Hop,
J'ai commandé le même que Charles , au moins je suis sur de pas avoir de problème.
Lun 12 Déc 2011 - 22:16
Pas pour les life, c'est du 9,9V .
Mais j'y pense, mon contro sera un Mamba monster, c'est le même principe pour l'alimentation du Ubec interne ( par un seul lipo)?
Nombre de messages : 1124
Lun 12 Déc 2011 - 22:31
Ah Life, pardon j'avais pas vu !
Pour le bec du Mamba, je ne sais pas, mais je pense qu'il prend le courant sur les 2 batteries ! Quoi qu'il en soit, c'est toujours mieux d'utiliser un BEC externe
Lun 12 Déc 2011 - 23:01
ça roule.
Merci de ta réponse =).
De toute manière, j'ai commandé le matosse, j'ai hâte de testé le summit avec ses 1580KV sous le capot
Lun 12 Déc 2011 - 23:04
Mais il me semble avoir vu sur HK des Ubec plus puissant, à moins que je me trompe d'endroit !!!! Car il me semblait fournir près de 10A, mais je peux me tromper
Lun 12 Déc 2011 - 23:07
Oui mais de 5$, on passait à 15$
De toute façon comme la dit Chezoit, les servos ne fonctionnement pas tous en même temps =) donc 5A continu et 7A max sera très bien.
Lun 12 Déc 2011 - 23:15
revoman01 a écrit:Padbol a écrit:Salut à tous
Ce que j'essaie de dire c'est pourquoi Padbol trouve du 5v sur son summit? Alors que moi je trouve la valeur qui est aussi celle de la fiche technique : 6v
Mar 13 Déc 2011 - 7:39
Les servos ne sont pas tous "utilisés" en même temps, mais ce n'est pas pour autant qu'il ne fonctionne pas, je pense, et donc ils consomment bel et bien d courant. Par exemple, sur un Summit, la direction bataille tout le temps pour maintenir la trajectoire déviée par les cailloux. Si les servos n'étaient pas alimentés, ils ne pourraient pas appliquer leur force au neutre. Un servo de 20Kg non alimenté tourne facilement à la main.
Mar 13 Déc 2011 - 9:51
Je testerai ça avec une pince amperemetrique pour voir si je dépasse pas le courant que pourra fournir le Ubec.
Mar 13 Déc 2011 - 20:30
Pour le 5V, j'avais lu quelque part que le vario du Summit n'en sortait que 5... Va savoir !
Mar 13 Déc 2011 - 20:42
En tout cas, quand on passe sur un bec, on constate effectivement un peu plus de luminosité au niveau des leds.
Mar 13 Déc 2011 - 20:53
Exact, alors que les leds consomment le même courant... Augmentation de l'intensité, donc augmentation de la tension ! Un pack ou un Ubec étant à 6,0V cela veut bien dire que le vario en sortait moins !
Mar 13 Déc 2011 - 21:33
par revoman01
C'est bizarre parce si le Ubec interne sort du 5V, revoman01 devrait lui aussi trouvé du 5V à la sortie de ses leds.
Mar 13 Déc 2011 - 22:54
Attention, c'est aller un peu vite en besogne que de prendre en considération que l'augmentation est simultanée. Si P=UxI, l'augmentation de la puissance peut être dûe :
- à l'augmentation de l'intensité seule
- à l'augmentation de la tension seule
- à l'augmentation des deux variables
Si on constate effectivement une augmentation de la puissance mais que le bec d'origine débite, en pratique, 6V, on pourrait donc en déduire l'hypothèse que le bec interne débite un courant d'intensité moindre que les bec 5A que l'on ajoute. Ce qui pourrait paraître un peu sous-dimensionné au regard de la quantité de servos présents sur le modèle.
Mer 14 Déc 2011 - 12:55
Heu, tu as bien dis Hitec HS-7980TH , tu vas arraché le bitume avec ça
Moi c'est pas mieux, je compte me prendre 2 Savox 1256 ^^ =), j'ai vu un servo sur la bay de 60Kg , d'ailleurs je connais pas du tout cette marque.
Enfin la solution pour faire avancer la poussette sans le moindre effort. et pourquoi pas lui collé directement un moteur brushless genre le NEU 2028 780kv
même coup tirer la poussette, ou encore moi dans l'express avec lui
Mer 14 Déc 2011 - 13:27
Capsule a écrit:Attention, c'est aller un peu vite en besogne que de prendre en considération que l'augmentation est simultanée. Si P=UxI, l'augmentation de la puissance peut être dûe :
Padbol a écrit:alors que les leds consomment le même courant
Tu as beau leur donner 1A ou 5A, les LEDS ne prennent que ce dont elles ont besoin, ce qui n'est pas le cas avec la tension ! Vu que les leds ne consomment presque rien face aux 5 servos par exemple, elles n'ont pas ressenti la différence d'intensité entre le bec d'origine et le nouveau, elles n'étaient que bridées par la plus faible tension !Ce n'est pas la batterie(le bec) qui donne l'intensité, c'est juste les composants (led, servo) qui pompent l'intensité dont ils ont besoin. Pour moi, une plus forte puissance UTILE (et non absorbée) des Leds et des moteurs de Servo plus rapides/coupleux, c'est signe d'une plus forte tension !
Par exemple sur un interrupteur variateur de luminosité pour une lampe, c'est la tension qu'on fait varier Après ça n'est que mon point de vue...
