+72
Mitchum
Fred09
jrs10
Aleriaa
Banshee480
revomania
Malaval_ren
anahita
Spacido
lemarseillais
Kasimodo
damSP
Speedy31
pidance
LCM94
Nico12
berryaddict
Frédéric
alex77340
CmX
jo83
djimmy
Romc
Revers-76-
kevinlandry7
Spoon
stef14081973
Arkhangel
Zygmon
cedric63
Ridge60
seb72
Bur2ouf
PatTDM
Thebikerfou
nastyboyplay
denisyannick
maeldan
SQUAL
Croup
Summit45
beuuzzy
Jeff4x4
revoman01
taz79
Garfield
grizly
foudelet
nimco123
leatherface
luc68
KIKOSAURE
Padbol
76 participants
berryaddict
Nombre de messages : 22
Summit: Modification de l'alimentation - Page 18 Empty Re: Summit: Modification de l'alimentation
Lun 3 Juin 2013 - 22:16
question, comment brancher le servo de direction en 7.4 en gardant le meme recepteur ?
j'ai deja cable en utilisant une batterie lipo 2s un ubec 6V pour le recepteur, mais je ne sait pas comment cabler pour que mon servo de direction soit en 7.4V (il le supporte pas de soucis)
Lun 3 Juin 2013 - 22:34
Il te faut un ubec de 7.4V pour alimenter ce servo : le (+) du servo vers cet ubec, le signal vers le RX, le (-) vers l'ubec et le RX
Tu peux remplacer l'ubec par l'accus lipo, mais l'alimentation ne sera pas stabilisée à 7.4V
berryaddict
Lun 3 Juin 2013 - 22:44
merci de l'explication.
djimmy
djimmy
Nombre de messages : 155
Mer 19 Juin 2013 - 16:36
salut en ce qui me concerne ;je roule avec 2 lipo robitronic 2s 6000mah et un accu flightmax 2s 2700 mah avec ccbec pro,sinon tout est d'origine (moteur led....).en utilisation crawler uniquement j'ai rouler quasiment 3 heures avec et c'est un servo qui est mort avant de vider toutes les batteries par contre j'ai mis les buzzers sur 3 v de coupure car j'ai remarquer qu'en les reglant a 3,2 il couper bien plus haut genre 3,5 ,c'est la valeur que me donne mon chargeur quand je l'ai branches .en tous cas je suis tres satisfait du gain d'autonomie .
Nico12
Nico12
Nombre de messages : 1195
Lun 5 Aoû 2013 - 0:55
gros déterrage je suppose, désolé ...
j'ai eu une brillante idée, si a la place de couper les fils de l'esc (bah oui, ça fais mal au ... quand même) on prenez une prise Y et sur cette prise la, on coupe que le + sur l'un des deux, et que sur l'autre on branche l'accu, le résultat est le même, mais évite de couper les fils de l'esc !
Summit: Modification de l'alimentation - Page 18 Rallonge-servo-50cm
Lun 5 Aoû 2013 - 12:08
C'est ce qui est déjà préconisé dans la majorité des posts de modification de l'alimentation du summit Wink
Comme par exemple dans ce fil
à peine acquis première commande pour modifier l'alim: CCBEC + prise Y (histoire de pas couper le fil rouge du vario) + Turnigy 2S 2200.
Ou celui-ci
si je relis un bec et le speed avec un Y au ch des gaz sur le reciver et que je coupe le fil rouge sur le Y cote du speed il aura pas de probleme ?
ou celui-là
Il faut brancher les 2 prises du CCBEC Pro sur le récepteur peu importe la voix. Il faut juste penser à suprimer le rouge de l'esc pour ne pas avoir de court circuit.
Pour ma aprt je préfère utiliser des Y sur lesquels je coupe le fil rouge (ça évite d'esquinter l'ESC).
Nico12
Nico12
Lun 5 Aoû 2013 - 12:19
Ah mince pardon ...
LCM94
Nombre de messages : 129
Lun 12 Aoû 2013 - 17:16
Patoff a écrit:Tu as bien fait de souder le tout Aureli1.  Rien de plus fiable qu'une bonne soudure.
Je me demandais pourquoi préconiser l'utilisation d'un accu plutôt qu'un BEC comme les préférences de Mirage:
Padbol- Re: Quelque Petite Question Svp - Hier à 3:13 a écrit:...
Et aussi possibilité de brancher le BEC aux accus propulsion :
Summit: Modification de l'alimentation - Page 18 Evx-2_13
Mirage - Re: Quelque Petite Question Svp - Hier à 3:41 a écrit:Ah super Merci le dernier shéma me semble étre le meilleur
Si j'ai bien compris, il faut brancher le fil noir de l'ubec sur le noir de la 1ere prise lipo et le fils rouge du UBEC sur le fils noir de la seconde prise lipo qui part de l'evx2 ? C'est juste pour être sur! Merci Smile
Pour info j'ai commandé celui ci:
Summit: Modification de l'alimentation - Page 18 Tr-5a-11
Bec  Switching
Lun 12 Aoû 2013 - 19:20
Tu as mal compris.
 Attention cependant à la façon dont vous branchez le bec externe : Positionnement de L'UBEC. Sans précaution, vous pouvez tout détruire !
Quant à l'ubec choisi, il n'a pas forcément bonne réputation
LCM94
Lun 12 Aoû 2013 - 19:46
Ok mais ça ne me dit rien qui m'arrange ça. Quand je regarde le schéma c'est pourtant ce que je vois non?
Il n'y pas quelqu'un avec un schéma ok svp ? Merci !!
Lun 12 Aoû 2013 - 20:13
Ben non, ce n'est pas ce que tu vois :
Le fil noir de l'ubec est pris sur un fil noir d'un accus, et le rouge sur le rouge de l'autre accus
LCM94
Lun 12 Aoû 2013 - 20:28
ha oui pardon j'avais mal décris ce que je voyais ...
Donc le noir de l'ubec sur un noir d'une des plugs lipo et le rouge de l'ubec sur le rouge de l'autre plug lipo c'est ca ?
Ca marche ? Car sur des forums us j'ai lu que ca grillait l'evx2 ?
Lun 12 Aoû 2013 - 21:43
Oui, mais il ne faut pas prendre n'importe quel rouge ou n'importe quel noir comme indiqué dans mon lien donné plus haut.
LCM94
Lun 12 Aoû 2013 - 23:57
En regardant cette photo les deux rouges sont au centre. Lesquels faut il donc relier ensembles ? À priori les deux qui sont les plus a droites? Car le noir et le rouge les plus a gauche semblent reliés. Me trompe je ?
Summit: Modification de l'alimentation - Page 18 Null-11
Merci!
Mar 13 Aoû 2013 - 9:21
Le lien est juste au dessus :
https://www.revopowaaa.com/t6599p165-summit-modification-de-l-alimentation#131013
Il suffit donc d'appliquer ce qui y est expliqué Rolling Eyes
Moi même a écrit:Il est donc important de vérifier avant branchement les fiches à connecter au bec : ce sont celles dont la mise en série donne une tension de +16V au voltmètre
LCM94
Mar 13 Aoû 2013 - 10:33
Ok merci donc c'est bien ca, il faut prendre le rouge et le noir qui n'arrivent pas à la base de l'esc au meme point, c'est à dire ceux la:
Summit: Modification de l'alimentation - Page 18 Evx2
Spoon
Spoon
Nombre de messages : 85
Sam 31 Aoû 2013 - 14:06
Hello. J'ai reçu ce "SBEC", il accepte du de 8 a 40V en entrée et sort du 5V ou 6V switchable. Pensez vous que ce sera bon ?
Summit: Modification de l'alimentation - Page 18 Img_0210
Savez vous à quoi sert ce morceau de ferrite vert ? Est-il indispensable ?
Je souhaiterais ne pas détériorer le Summit, je vais donc faire le montage avec un troisième accu. je vais prendre une LiPo 2S 2.2A qui me sert pour le 1/16 également. Je ne veux pas couper les fils qui relient l'ESC au récepteur, savez vous ou je pourrais trouver une rallonge de quelques centimètres sur laquelle je pourrais sans crainte faire la soudure ?
Merci.
Sam 31 Aoû 2013 - 14:26
Le morceau de ferrite est un antiparasite : pas forcément indispensable mais très recommandé.
Tu peux trouver un Y chez n'importe quel détaillant RC du coin ou du web Smile
Spoon
Spoon
Sam 31 Aoû 2013 - 15:06
un câble comme celui la je suppose ?
http://www.ebay.fr/itm/10X-50CM-RC-Servo-Y-Extension-Wire-Cable-FOR-Futaba-966-/390334971242?pt=FR_YO_Jeux_RadioComRobots_VehiculesRadiocommandes&hash=item5ae1c6fd6a
et je coupe le fil rouge de la connexion venant de l'esc, c'est bien ca ?
Sam 31 Aoû 2013 - 15:52
Oui, sauf que ceux là, font 50 cm, tu dois pouvoir trouver plus court.
LCM94
Lun 2 Sep 2013 - 21:32
Chez liquidrc j'ai commandé ceci ci dessous en 2 exemplaires (pièce Traxxas), chez eux c'est rapide : 1 semaine max. Je vais l'utiliser pour coupler les 2 servos de direction sur le même port en attendant de faire le montage avec un seul servo.
Summit: Modification de l'alimentation - Page 18 Th_6189131ede8986a7e41441be5eb1eb66
TRA2046 / 3.99$
LCM94
Mer 4 Sep 2013 - 19:31
LCM94 a écrit:Ok merci donc c'est bien ca, il faut prendre le rouge et le noir qui n'arrivent pas à la base de l'esc au meme point, c'est à dire ceux la:
J'ai besoin de vos lumières. J'ai fais le montage ci dessus ... Les 2 flèches correspondent au branchement du bec externe. Il s'agit bien du montage No4 qu'on voit ici?
Résultat quand je branche le 1er lipo sur le câble lipo ci dessus de gauche le bec et le récepteur s'allument, les servos sont alimentés. Levx2 ne peut pas sallumer a ce moment la. Quand je branche ensuite le second lipo sur le câble le plus a droite levx2 s'allume. En gros un lipo allume le bec et récepteur et l'autre levx2 Idea
Dois je conclure que le montage est bon ? Et que les 2 lipos ne seront pas déséquilibrés?
Pas: j'ai pas de voltmètre.
Mais j'imagine que tous les evx2 sont les même non ? Very Happy
Je pensais que ni le bec ni levx2 ne pouvaient s'allumer sans les 2 lipos connectées ??
Voici une photo du montage qui correspond aux fils de l'image ci dessus:
Summit: Modification de l'alimentation - Page 18 Null_zps49df06ff
LCM94
Jeu 5 Sep 2013 - 9:09
Personne ? Help!
Capsule je t'ai envoyé un MP ... merci!
Nico12
Nico12
Jeu 5 Sep 2013 - 14:15
Je pense que se n'est pas bon, vu que ta batterie n°1 sera plus solicité que la n°2, verifit tes branchement ...
LCM94
Jeu 5 Sep 2013 - 14:45
si quelqu'un a réalisé ce montage peut répondre ça m'aiderait plus merci! :S
