Problème réglage/démarrage revo3.3
+5
Jojo 38
adrien74
paul
9 participants
Page 1 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
- Nombre de messages : 308
Ven 18 Fév 2011 - 21:39
Aujourd'hui j'ai entrepris de réglé le passage de ma deuxième.
Pour ce faire j'ai passé 2 pleins, un pour chauffer l'autre pour réglé.
J'ai desserré le slipper qui était trop serré (quasi bloqué ), et j'ai augmenté la richesse d'un demi tour (4,5 en tout) puisque vous me dite que ça fume pas assez
J'ai enfin entendu la seconde, un peu tard a mon gout mais je suis sur la bonne voie
Ce soir, j'ai voulu terminé mon bidon (3/4 de plein du revo), il a démarré et j'ai roulé 4-5 minute puis il s'est arrêté.
Depuis impossible a redémarrer
J'ai épluché un peu le forum et j'ai donc checké comme ça :
Test de la bougie : ok, elle brûle bien orange, j'ai essayé avec une neuve par acquis de conscience
L'essence arrive bien. Pour être sur de ne pas être noyé, j'ai retiré l'arrivée de jus, enlevé la bougie, retourné et fait tourné a l'ez pour vider entièrement le carter.
J'ai refermé entièrement ma richesse et remis 4 tours comme avant.
J'ai vérifié que rien ne bloque le volant moteur qui tourne bien.
J'ai vérifié les câbles, RAS.
Lors de mes tentatives de démarrage, il y a bien un bruit "d'explosion" et d'ailleurs le pot d'échappement chauffe.
Lorsque j'accélère en même temps les tours montent un peu mais "ratatouille" et de toute manière stop dès que j'arrête l'ez start
Je suis désespéré d'autant que le buggy de mon fils est enfin réparé (brushless ), on arrive pas a avoir nos deux bolides en état en même temps
Là je crois que j'ai vraiment besoin de la communauté
Nombre de messages : 427
Re: Problème réglage/démarrage revo3.3
Ven 18 Fév 2011 - 21:51
Regarde du coté de ton ez start, la roue libre qui entraine l'axe du moteur, du la dégraisse et après tu mets un coup de dégripant dessus (pas lubrifiant hein !) et ensuite tu observe, à mon avis ton problème c'est que tu ne peux pas démarrer car la roue libre "accroche" l'axe du moteur.
Si c'est pas ça, ben regarde aussi la pignonerie de l'ez start, enfin il parait qu'avec cet engin là, un démontage remontage sans rien toucher permet de le re faire fonctionner.....
Adrien
Adrien
Sam 19 Fév 2011 - 13:16
J'ai démonté et remonté l'ezstart mais je n'y croyais pas trop puisque le moteur est entrainé !
Le bruit est tout de même un peu bizarre je trouve. Voyez vous même :
Pour les roues avant montés a l'envers c'est vraiment la preuve que je panique !!!
Sam 19 Fév 2011 - 14:03
Lol, pas de panique !!!
Sur ta radio, bouge les potards, c'est le trim, ça te permet de régler la position neutre des servos (position quand tu touche à rien, tout allumé)
A mon avis jusqu'à maintenant, ton ralenti était maintenu grâce au trim, donc regarde de ce coté là, et si il s'avère que ça remarche, resserre ton ralenti d'1/2 tour et ça sera bon !
Adrien
Adrien
Sam 19 Fév 2011 - 16:45
Je pense que je vais tout balancer oui ! aujourd'hui je me suis bien fait c....
Sur la radio mon throtle trim était au milieu. J'ai joué avec et rien. J'ai augmenté un peu la richesse et joué avec la vis de ralenti, mais rien, il ne tient plus de ralenti !
Et bien sur l'accu du démarreur a fini par rendre l'âme là j'en ai franchement marre.
Tout roule nickel et comme ça sans rien toucher, en plein milieu d'un run ça se met à déconner ? c'est quoi ce bazarre !!!
En tout cas merci pour tes conseils
Sam 19 Fév 2011 - 18:51
Bon, ben change de bougie, et essaye, tu verras bien ce que ça donne ...!
Adrien
Adrien
Sam 19 Fév 2011 - 19:00
j'ai changé la bougie, c'est ça le pire ! enfin non le pire c'est qu'il ne démarre plus du tout maintenant et le moteur chauffe pendant les tentatives répété de démarrage
Sam 19 Fév 2011 - 19:06
Les joies du modélisme !
T'inquiète pas, il va démarrer ton engin, vérifie filtre à air, toutes les durites, le réservoir, les/le filtre à essence si tu en as un, et après penche toi sur tes réglages moteur, le ralenti, la reprise (à fleur de carbu) et la richesse (réglage d'usine), et regarde le carbu, si tout est bien vissé, rien ne fuit, et enfin, ben du démonte le moteur carrément, là tu vas vite savoir ce qu'il t'arrive !!! vérifie aussi ton embrayage, des fois qu'il soit cassé et après passe par la case boite de vitesse, dès fois que quelque chose retienne le moteur et le fasse caller !
Adrien
Adrien
Sam 19 Fév 2011 - 19:17
Pour moi ton problème vient d'une reprise trop fermée. Je dis ça parce que je ne vois aucune fumée sortir du réseau quand tu démarres.
Si ta reprise était trop ouverte, un surplus de nitro rentrerait dans le moteur, se qui aurait pour effet d’empêcher la bougie de bien rougir, se qui pourrait te faire caler. Par contre si tu maintient le moteur dans les tours en accélérant un peu avec la radio, quand tu vas accélérer ton moteur, tu va avoir l'impression d'avoir comme un bouchon puis tu vas avoir un gros panache de fumée qui va sortir du réseau. S'est le surplus de nitro qui se sera accumulé.
Comme tout ça je ne le vois pas sur ta vidéo, j'en conclus que tu es au contraire trop fermé à la reprise et que tu n'as pas assez de nitro à bas régime. En accélérant un peu tu fais rentrer un peu de nitro mais des que tu relâches les gaz, le moteur coupe parce qu'il n'a pas assez de nitro.
Tu vas commencer par contrôler ta tringlerie d'accélérateur.
Pour cela, tu retires le filtre à air, tu allumes la radio (trim des gaz à 0) et le récepteur sur la voiture et tu contrôles que tu es environ 1mm d'ouverture en bout du boisseau pour le ralenti.
Ensuite tu freines. Quand tu freines le boisseau ne doit pas bouger. Si quand tu freines ton boisseau est poussé et que le carbu se ferme, s'est que ta tringlerie est mal réglée.
Au cas ou, je rechercherais un post que j'avais fait pour régler la tringlerie.
En attentant essayes d'ouvrir un peu ta reprise de 1/4 par 1/4 de trours et tu nous tiens au courant Il faut savoir que le fait d'ouvrir la reprise va faire baisser le ralentie. Il faudra peut-être que tu revisses la vis de ralentie si besoin....
Si jamais tu peux toujours essayer de remettre les réglages d'origines: 4 tours a la richesse et 1,75 a la reprise voir 4.5 tours pour la richesse et 2 tours pour la reprise...
Une fois que tu seras arrivé avoir un moteur qui ne cale plus à bas régime, tu pourras régler ta richesse.
Pour le moment tu ne t'occupes pas de probléme de seconde. Tu fais partir ton revo (même s'il démarre en seconde) Tu accéléres à font.
- Ton moteur coupe net à au régime tu es trop fermé à la richesse
- Ton moteur fume beaucoup et ne prend pas les tours Tu es trop ouvert à la richesse.
Chaque réglages que tu feras sur un vis pourra avoir une influence sur les réglages des autres vis.
Exemple: Si tu fermes la richesse tu devra peut-être ouvrir un peu la reprise...et vice versa.
Une fois que ton moteur sera bien réglé, tu pourras au besoin régler ta boite de vitesse.
-Plus tu visses la vis de réglage plus la seconde passera tard et inversement. Attention de ne pas trop la dévisser ! Sinon tu serais obligé de démonter la boite pour la remettre ....
Pour régler ta reprise, tu peux faire le test tu pincement ( Voir plus haut) Ou bien tu peux le régler selon se que tu constates.
-Ton moteur semble s'étouffer quand tu accélères depuis le ralenti ou à bas régime en roulant et qu'un gros panache de fumé sort du réso s'est que tu es trop ouvert Fermes la reprise.
-Ton moteur semble s'écrouler, comme s'il y avait un trou puis repart brutalement, s'est que tu es trop pauvre Ouvres la reprise.
Tu dois toujours faire tes réglages 1/4 de tours par 1/4 tours.
Au fait avec cette m...e d'Ez start la boougie peut rougir mais pas suffisament pour enflamer la nitro Le mieux s'est de se servir d'un vrai chauffe bougie
Ton dernier post confirme se que je te dis, tu est trop pauvres, donc ton moteur chauffe.
Tu dois toujours avoir un panache de fumée. Se qui signifie que ton moteur est un peu gras et donc lubrifier et refroidi
Bon courage et surtout patience. Tu vas y arriver
REGLAGE MOTEUR
Réglage vis de reprise
Pour bien régler la vis de reprise , la solution que j utilise est la suivante :
1) Moteur au ralenti depuis 5 secondes tu pince la durite d'essence assez proche du carbu, pour que ce soit parfais il faut que tu compte jusqu'a 3 et que ton moteur coupe sans hausse de régime.
Si ton moteur coupe avant 3 secondes ça veut dire que tu es trop pauvre a la reprise
Si ton moteur coupe après 3 secondes avec une bonne hausse de régime avant de couper net cet que tu es trop gras donc tu peut fermé la reprise.
Le réglage parfait de la reprise est quand le moteur coupe après 3 seconde sans hausse de régime du moteur
paul a écrit:j'ai changé la bougie, c'est ça le pire ! enfin non le pire c'est qu'il ne démarre plus du tout maintenant et le moteur chauffe pendant les tentatives répété de démarrage
Nombre de messages : 822
Sam 19 Fév 2011 - 20:16
Reviens sur un réglage d’origine 4 tours pour la richesse et 1 tour et ½ a ¾ pour la reprise
Pour moi c’est seulement un problème de réglage de carburateur
Sa ma déjà arriver de vouloir tous balancer aussi, un jour il marche un autre jour je ne sais pas pourquoi rien a faire il ne veut pas démarrer, c’est le jeu du thermique sinon il aurais fallu prendre un électrique
Ne perd pas espoir
Ne perd pas espoir
Sam 19 Fév 2011 - 22:10
Merci pour vos encouragements ça m'a évité de tout balancer
On est d'accord que pour le moment le moteur ne démarre PAS.
J'ai donc fait le point grâce à vos excellents conseils :
En jouant avec les différents paramètres du carbu j'ai réussi a maintenir un ralenti pendant environ 20 secondes. Le moteur a chauffé comme jamais , le pot laisse pourtant échappé du gras la richesse à au moins 5 tours !!
Donc :
Vérification de la tringlerie ok, le carbu, trim a zero est ouvert d'un petit millimètre.
Remise en position d'usine de la richesse (4 tours comme depuis mes 12 pleins) et 1t3/4 pour la reprise
Pas plus de succès !
Donc, en partant du principe que tout fonctionnait a merveille et que le problème est survenu en roulant, je me suis dit qu'une saleté a peut être été aspiré ! En regardant dans le cylindre, effectivement le piston est plutôt sale, des résidus noirs le parsème.
J'ai donc tout purgé, puis j'ai rinçé au WD40 en l'injectant par l'arrivée d'essence (ça rentre bien) puis directement dans le carbu et dans le cylindre, puis rinçage au starter en retournant le révo. Le chiffon était vraiment sale (noir) ! Le piston est tout beau et sans aspérité maintenant (couleur orange, c'est normal ?).
Vue l'heure, je testerais demain avec des mousses toutes neuves. Je vous tiens au jus, encore merci pour vos encouragements de persévérances, faudrait pas que je montre le mauvais exemple a mon fils
Donc :
Dim 20 Fév 2011 - 2:56
Quand tu dis qu'il chauffe comme jamais, il est à quelle T° ? Parce que si je me souviens bien le TRX est donné pour 120 ou 130°C
Pour les réglages commences toujours par régler les hauts régimes avec la richesse. Même si tu dois démarrer lentement parce que ta reprise est mal réglée.
Une fois que ta richesse est bien réglée, que ton revo prend les tours... (comme je te l'ai dit plus haut), tu peux régler la reprise. Si tu essayes toucher toutes les vis de réglages en même temps tu vas te mélanger les pinceaux.
Il faut te servir des réglages d'usine comme une base de départ. Apres essayes d'écouter les bruits du moteur comme je te l'ai dit pour savoir s'il te faut ouvrir ou fermer.
Vu l'heure j'ai pas envi de relire tout ton post, mais tu roules avec quoi comme nitro ? Parce que pour un TRX qui chauffe beaucoup il te faut du 25% minimum du 30 ou 33% s'est l'idéal.
Bon courage.
Bon courage.
Dim 20 Fév 2011 - 13:10
Bon il a démarré ce matin, il a fallu presque une batterie 3300Ah pleine !
J'ai le trim a zero et un ralenti un peu haut, mais il tient.
Je l'ai essayé il a l'air de bien prendre ses tours et y'a du couple. Par contre il pleut et c'est dimanche alors je vais attendre demain pour mieux tester.
Par contre il chauffe ! pas de sonde, mais par contre la salive fait "pshhhhiit" et s'évapore quasi direct après moins d'1 minute de ralenti
Il fume comme jamais il n'a fumé, mais a priori c'est bon signe a vous lire. La richesse semble bonne puisque le moteur coupe net moins de trois seconde après avoir clampé.
On est sur la bonne voie, mais ce moteur qui chauffe m'inquiète quand même.
J'utilise du fuel RB à 25%
Nombre de messages : 599
Dim 20 Fév 2011 - 13:21
pour la sonde je te conseil vivement d'en acheter une sa aide pas mal quand même.
Sinon pour le carburant tu peux rester au 25% mais ce moteur supporte le jusqu'a 33% donc toujour en restant chez RB tu prendre du 30% sa sera que mieu .
Dim 20 Fév 2011 - 13:53
Le test du pincement (3 sec) c'est pour la reprise pas la richesse (cité plus haut).
Le TRX3.3 est réputé pour chauffer, donc +1 avec jojo 38 passe au 30% (labema M27 monster par exemple).
Sonde de température indispensable.
Dim 20 Fév 2011 - 14:19
donc ma reprise est okRevotom's a écrit:Le test du pincement (3 sec) c'est pour la reprise pas la richesse (cité plus haut).
Concernant ce problème qui est apparu si soudainement c'est déjà un signe de fatigue du moteur ? jusque là il tournait nickel et a part la richesse je n'ai jamais trifouillé les réglages ! il a tourné 1 litre avant que je l'achète et là je viens de finir mon deuxième litre, il a donc trois litres dans les dents, c'est rien !
J'ai 4 litres de 25% en stock
Vous avez un lien pour la sonde de température ?
Dim 20 Fév 2011 - 14:37
Tu peut finir ton 25% mais surveille la température du moteur.
Pour la sonde (infra rouge ou embarquée) tu peut facilement la trouver sur ebay.
Dim 20 Fév 2011 - 14:53
Moins de 3 secondes, se n'est pas 3 secondes Ouvres ta reprise pour qu'il coupe au bout de 3 secondes. (Tu coupes et tu comptes 1 2 3) Déjà tu verras qu'il démarrera plus facilement et en plus il chauffera un peu moins. Toujours pareil tu y vas 1/4 de tr par 1/4 de tr.paul a écrit:Bon il a démarré ce matin, il a fallu presque une batterie 3300Ah pleine !
Pour la chauffe comme je te l'ai dit un TRX chauffe beaucoup. La température maxi est 130°C. Je maintenais le mien à 110 115°C. Pour comparer, avec un TM523 ou un Picco 26, tu tournes à 90 95°C environ
Pour la sonde de température, j'ai une DURATRAX
Prends toi aussi un vrai chauffe bougie. Regardes ICI, j'avais contrôlé mes 3 poignées Ez Start et j'avais remarqué que même si la bougie rougissait, il n'y avait pas assez de tension pour bien faire démarrer le moteur.
Les conditions climatiques, humiditée, température de l'air et même l’altitude influences les réglages du moteur. SURTOUT sur le TRX qui est très instable dans les réglages. (Regardes sur la revu technique, il a un page ou ils te disent se qu'il faut faire selon si la température ou l'humidité changent par rapport à tes réglages de bases)
Pour la durée de vie du moteur, si tu t'amuses à le faire tourner pendant "3h" sans nitro tu vas vite le flinguer
Si un moteur ne démarre pas, (avec une bougie en bonne état) il y a 2 options:
-Soit il manque de nitro parce que la reprise est trop fermée. Dans ce cas tu vas pouvoir le faire tourner perpete et tu vas l'user
-Soit la reprise est trop ouverte et le surplus de nitro "éteint" la bougie (Si en plus tu as un chauffe bougie de m...e s'est encore pire! ) Dans se cas, le moteur va se remplir de nitro se qui va finir par bloquer le moteur et faire disjoncter l'Ez Start.
Donc si tu as pu vider une batterie 3300Ah sans bloquer l'Ez Start, s'est qu'il y a des chances pour que tu sois dans le premier cas
Allez courage, tu es sur la bonne voie
Dim 20 Fév 2011 - 15:06
Dim 20 Fév 2011 - 17:51
Bon ben je voulais confirmer que tout rentrait dans l'ordre...
et bien non v'la ti pas que l'ez start patine dans la choucroute maintenant ! il tourne dans le vide et n'entraine le moteur que quand la bougie est enlevée (pas pratique pour démarrer). Au passage, la bougie s'allume fort !
Re-démontage de l'ez start, dégraissage et remontage, vidange du bloc moteur pour sortir un éventuel excédant de nitro, sans succès, j'en peu plus. j'vais p'tet pas en avoir besoin du thermomètre
edit : j'ai trouvé a étudier : https://www.revopowaaa.com/t3473p15-resoluprobleme-easy-start-tourne-dans-le-viderebelote?highlight=ez+start+vide
Dim 20 Fév 2011 - 18:02
Installe une tirette ou un roto start c’est plus léger que le ez start
Pour le roto start tu commende seulement c’est 2 éléments est tu metter une peseuse sans fil au bout est sa marche très bien
Il te faudra un chauffe bougie aussi
Roto Start
Tige Roto Start
Roto Start
Tige Roto Start
Dim 20 Fév 2011 - 18:33
Rassures toi ça arrive
S'est le oneway (roue libre) qui patine. Regardes ICI tu trouveras quelques liens pour l'entretenir, le contrôler (pour voir s'il est usé) ou pour le changer à moindre frais.
Il peut se mettre à patiner parce qu’il est trop huilé ou bien parce la platine de l'Ez Start est mal remontée. Ça me l'avait fait une fois, une des 3 vis était dévissée, donc il se mettait légèrement en travers et il patinait.
avec REVO-Nico Pour le Roto Start + Un Bon chauffe bougie et tu démarres au 1/4 de tour
Dim 20 Fév 2011 - 19:12
Pour le chauffe bougie il y a le ''chauffe bougie normal '' avec l’accu de 1.2V NiMh que tu place sur la bougie et le chauffe bougie avec l’élément de 2V au plomb est le cordon de raccordement a la bougie
Est qui marche très très bien Gsxzera
Est franchement je te conseille la deuxième solution un démarrage au ¼ de tour est plus de problème d’autonomie
Batterie 2V
SOQUET A BOUGIE
Batterie 2V
SOQUET A BOUGIE
Mar 22 Fév 2011 - 14:53
Bon ben Revo HS pour le moment hein ! bref, le temps est pourri alors de toute manière...
En attendant, j'ai tout dégraissé le oneway, qui a la main accroche bien pourtant, et qui ne présente pas de jeu lorsqu'il est engagé a moitié; Mais bon, pour le moment je laisse l'ez start démonté, tout va bien séché lol on verra bien.
J'hésite vraiment a passer au rotostart, l'ez est tellement pratique ! par contre 22 euro le oneway :
Mar 22 Fév 2011 - 15:23
Moi mon oneway est plein d’huile a chaque foie que je démone la tirette vu que le bouchon moteur n’est pas super étanche est sa marche très bien
