presentation REVO 3.3 2GHZ
+9
batou
zikiizwiik
paul
MDRPTDROMGLOL
judx974
13 participants
Nombre de messages : 395
Re: presentation REVO 3.3 2GHZ
Sam 21 Mai 2011 - 21:18
j'ai penssé a faire un trou sur le parebrise de la caro d'origine aussi mais faut que je fasse un tour a nauroto avant pour prendre les grilles
Dim 22 Mai 2011 - 12:18
Tu peut aussi en trouver chez le roi mère lain.
Dim 22 Mai 2011 - 17:15
j' en ai pas a coté de chez moi
Dim 22 Mai 2011 - 17:23
Perso, je découperais plutôt la vitre AR et les vitres latérales.
Avec les petits trous que tu as déjà fait sur le pare brise ça devrait suffire et tu défigures pas trop la carro
Ven 3 Juin 2011 - 1:06
salut a tous.
Voila petite mise a jour de mon revo:
- les trous dans mes caros son faite ( photo a venir )
- changement de carburant par du Labema COMPETIZIONE 25%
( j'attend de finir mon fond de bidon de racing fuel, 2 LITRES au moins )
lubrifiant filtre a aire labema+ AFTER RUN LABEMA
barre anti roulie traxxas en livraison.
Voila, pour l'instant que du bonheur, quelque petit wheeling qui me font frissonné, et sa roule bien
Ven 3 Juin 2011 - 1:51
Regardes la vidéo. Je ne sais pas ce que tu as pris comme huile de filtre à air, mais il dit que les huiles rouges de filtre à air ne sont pas compatibles avec le COMPETIZIONE...
Ven 3 Juin 2011 - 13:40
SALUT....
PUNAISE .. Sa fait un ti moment que j'avait vue cette video et j'ai pas tilté sur l'huile du filtre a aire .. (Tu pouvait pas me le dire plus tôt.. MDR )
Depuis ce matin j'essaye de tel a labema pour en prendre avec eux, et rien , je pensse qu'ils doivent faire le pont.
J'ai fouillé sur google pour savoir si je pouvait en avoir dans un mag, mais rien. si tu sais, tu pourais me dire ou en avoir s'il te plait ?
J'ai vue aussi que certain prenne de l'huile de moto cross la verte ou la rouge, mais aucune marque est cité.
Sam 4 Juin 2011 - 0:01
D’après ce que j'ai lu, le Labema COMPETIZIONE provoquerait l'encrassement des moteur, mais ce serait du à une incompatibilité avec les huiles de filtre à air ou avec une mauvaise utilisation de l'after run.
Perso je roule avec le Labema M27 Monster et mes moteurs s'encrassent pas mal aussi
Je pensais que je roulais trop gras, mais maintenant je pense que je mets un peu trop d'after run et que je mets beaucoup trop huile sur le filtre à air
Sam 4 Juin 2011 - 14:17
ok ..
Ah ben tempis, je pense garder le liquide rouge et en mettre a peine , je verais sa au prochain demontage..
La je termine mon bidon ensuite demontage du moteur pour un petit bilan (et quelque photos ) et ensuite remontage pour passage au labema.
Je suis en congée depuis hier donc j'aurais le temps
Sam 4 Juin 2011 - 14:25
Par contre il te faut démonter et bien nettoyer ton moteur au WD40 avant de le faire tourner au Labema.
Le labema contient des additifs qui mélangeaient avec les traces d'anciens carburants peuvent gommer le cylindre.
Sam 4 Juin 2011 - 14:54
Pour des carburants censés être très bien étudiés je trouve qu'il sont quand même vachement problématiques, j'utilise du carburant Top Power depuis que j'ai le Revo, alors c'est sur c'est pas top niveau perf mais j'ai aucun souci, peut importe l'after run, l'huile de filtre ou autre...
Sam 4 Juin 2011 - 15:24
merci de l'info .. Je comptait le laisser environ 1H au repos WD40 ensuite bien essuyer.. Mettre de l'after run laissé reposé un peut , ensuite enlevé lafter pour le rincé au labema le faire tourné un peut dans le vide et je remonte le tout ( en esperant que j'aurais pas de surprise )
De tout facon je mettrait des tofs pour vous montrer l'état de la tête du piston et autre et verifier si y a pas de jeux.
Je compte faire un demontage nétoyage tout les 5L , vous en penssé quoi..??
Dim 5 Juin 2011 - 13:26
Nombre de messages : 487
Dim 5 Juin 2011 - 19:58
trop styler la 2éme
trop styler la 2éme
Dim 5 Juin 2011 - 21:54
j' ai fait une tite video de mon INFERNO VE, mais y a pas mon revo dessus donc si sa derange je supprimerais
Lun 6 Juin 2011 - 13:57
- Nombre de messages : 373
Lun 6 Juin 2011 - 14:44
Le Revo et la nitro qui va bien sa devrait rouler plutôt bien sa non?
Lun 6 Juin 2011 - 16:44
SALUT et bien le bidon n'est pas encore ouvert.. LOL
J doit finir le reste de mon racing fuel avant , je pense dans la semaine enfin du moin je l'espere avec se temps pourris
Mer 8 Juin 2011 - 20:54
Trop cool la vidéo
Jeu 9 Juin 2011 - 6:31
C bon sa je gagne des points .. Mdr
Sam 11 Juin 2011 - 9:38
Salut les Revoman.. Vola les news
- trx 3.3 il a 5 litre de passé de fuel racing 25%
- démontage du moteur hier soir ( bien gras a l'intérieure )
- nettoyage avec du WD40 et after run labema.
En vérifiant la bielle je me suis aperçu qu'il y avait du jeux
D'avant en arrière sur le teton du vilebrequin ( normal ou Pas ? )
Dim 12 Juin 2011 - 1:34
C'est clair que pour être gras il est gras
Mais c'est quoi toute cette huile
Il était comme ça quand tu l'as ouvert ou bien c'est l'after run que tu as mis ?
Mise à part ça, quand tu mets des images sautes une ligne entre chaque image ça t'éviteras de voir les liens de mélanger.
Recadres aussi des images si possible.
Dim 12 Juin 2011 - 9:36
Oui normalement c'est normal, il y a toujours un peu de jeux latéral de la bielle sur le vilebrequin. Enfin moi je te dit sa par rapport a mes moteur que ce soit a grand échelle et modèle réduit... Donc je suppose que sa doit être pareil sur un trx comme sur un moteur de Mob par exemple.
Enfin c'est quelques chose a surveillé!
Dim 12 Juin 2011 - 9:59
Gsxzera a écrit:C'est clair que pour être gras il est gras
Salut.. Oui , c'est les photos dé son ouverture, et c'est bien de l'huile.
Ce n'est pas normale qu'il est gras comme sa ??
Ok pour le jeu de la bielle , je surveille .. Merci encore
Dim 12 Juin 2011 - 10:26
avec Gsx, tu roule vraiment beaucoup trop gras, n'oublie pas que un moteur gras, oui il et mieux lubrifié, donc risque de serrage plus faible, et d'usure aussi, mais c'est un moteur qui chauffe beaucoup plus!!
Donc je serais toi je visserai un peu plus ta richesse environ 1/2 tours car la tu et vraiment très très gras.
Sinon une question ton moteur ne fume pas trop et prend bien c'est tours, car c'est bizarre que il y a autant d'huile...
