My Ken Block Gymkhana Fiesta
+16
Mini-e-revo
Spoon
Titom68
loulou206
djimbow
RCstar
PapySnake
20 participants
Nombre de messages : 527
Re: My Ken Block Gymkhana Fiesta
Mer 14 Déc 2011 - 8:20
Tu a vérifié la tension de tes amortisseurs? Tu pourrais compenser avec cela!Patoff a écrit:Effectivement, il a de la gueule ce Rally
J'ai vu des vis rouillées. Utilises le WD40 dessus
Si tu veux encore l'optionner ne choisi pas les "Rocker arm" en alu ça sert à rien sauf pour le look. ==>Justement j'espérais que ce serait plus étanche de façon à sécuriser les pignons??
Le sauve servo est une bonne idée ou encore des "pivot ball" en titane. ==>De façon a éviter la casse, et ainsi de devoir changer les triangles associés je suppose?
J'ai remarqué sur le mien que le devant semble plus haut que le derrière
LE WD40, la solution miracle contre la rouille :p
Dim 18 Déc 2011 - 10:12
Bonjour en parcourant le manuel en Anglais pour l'ajustement pneus pour Drift, j'ai découvert une page : Réglage du Slipper.
Je n'en vois pas tellement l'intérêt. J'avais vu le fameux ressort, lorsque j'avais changé mon différentiel central, et il m'avait semblé logique de ne pas le serrer à fond.
Ce réglage de Slipper influe sur quoi???
Quand au drift, j'ai donné une inclinaison négative aux roues avant qui selon certains aide à drifter, faut il également donné une inclinaison Positive aux roues arrières??
Dim 18 Déc 2011 - 10:58
Il y a pas mal de post qui parlent du slipper.
Dim 18 Déc 2011 - 11:09
Lun 26 Déc 2011 - 12:51
Je suis depuis son achat dans la quête du Drift, et certes on m'a dit que ce n'était peut être pas le modèle le plus adapté au drift, seulement étant en 4 roues motrices, et étant bien motorisée, elle doit pouvoir drifter je pense.
Par conséquent, on m'a recommandé d'effectuer un réglage sur les pneus avant de façon a faciliter le drift, ce que j'ai fais et ce qui est vrai facilite déjà un peu le drift.
Maintenant, il y a encore trop d'adhérence, il est vrai que j'ai installé un différentiel central, es ce le problème?!
Dans un second temps j'hésite fortement a investir dans des pneus drift qui auront surement une gomme plus dure, des pneus HPI T drift
Lun 26 Déc 2011 - 13:14
Je ne te comprend pas, à voir toutes les vidéos de la ken Block, j'ai plutôt l'impression qu'elle drifte bien...
Tu en fais peut-être sur un terrain trop accrocheur et pas assez lisse...
J'ai monté des roues dures sur le VXL, et bien il n'a pas du tout le même comportement selon si j'en fait chez moi dans le garage super lisse ou sur un parking avec du goudron bien lisse ou sur un parking avec du goudron grossier.
Qu'est-ce que c'est le réglage que l'on t'a recommandé sur les pneus (ou roues av) ? Ça peut intéresser quelqu'un.
Lun 26 Déc 2011 - 17:58
Quand aux réglages, les deux roues avant, tu centre et ensuite tu dévisses la rotule inférieure de chaque roue pour donner un pas à la roue :
Mar 27 Déc 2011 - 16:56
Experience du jour, le servo hyperion n'est pas étanche, mais après séchage fonctionne à nouveau !!
Je demande vos conseils, j'envisage l'achat de rocker arm HR et rocker arm HR, qu'en pensez vous?! ils n'ont qu'un côté?
Mar 27 Déc 2011 - 19:01
Je les ai les rocker arm HR. Penses à mettre du frein filet, sinon tu va perdre les vis...
Je ne te comprend pas quand tu dis qu'il n'y a qu'un seul coté... Il y a les 2 AV G et D et les 2 AR G et D.
Mar 27 Déc 2011 - 20:02
Ceux d'origine ont deux faces, et le tube se fixe entre les deux. Sur ceux ci il n'y a qu'une face.Gsxzera a écrit:Salut,
Merci pour le conseil du frein filet
Petit Shoooting hier soir après nettoyage au WD40
Sur cette photo, on le vois, le récepteur n'est plus protégé comme sur le châssis de base. Je cherche désespérément un système, mais integy n'a rien prévu vu que c'est leur châssis?!
Ici, vous pouvez voir les porte fusées Hot Racing, J'hésite à appliquer sur frein filet sur les vis rouges.
La ken block, définitivement, elle a de la gueule
Cependant, elle en aura d'avantage avec les Tdrift, montés sur jantes Noirs mat HPI !
Jeu 29 Déc 2011 - 12:48
Ma liste de prochains achats. Cette fois-ci, le Drift va me couter !
2 paires de Tdrift
2paires de jantes
Basculeurs avant
Basculeurs arrière
Fixations arrière
Fixations avant
2 paires de Tdrift
2paires de jantes
Basculeurs avant
Basculeurs arrière
Fixations arrière
Fixations avant
Jeu 29 Déc 2011 - 13:49
Superbe ce châssis carbone
Pour ton Rx, utilises le PlastiDip ou du Liquid Tape.
Je n'ai pas été épaté par le kit anti-roulis. Il n'est pas du tout efficace si je le compare à celui de mon DEX410r, il ne fonctionne pratiquement pas.
Peut-être est-ce dû au "shock" et ressorts optionnel.
Mais je vais devoir investiguer pour y installer des tiges beaucoup plus rigide et plus longue.
Jeu 29 Déc 2011 - 13:52
Moi je trouve qu'il y a une petite différence avec les B.A.R elles apportent un petit plus, certes pas aussi flagrant que sur les 1/8.
Jeu 29 Déc 2011 - 14:51
Merci patoff et Revotom's!!Revotom's a écrit:Moi je trouve qu'il y a une petite différence avec les B.A.R elles apportent un petit plus, certes pas aussi flagrant que sur les 1/8.
Oui elle commence à ressembler à quelque chose ma mini drifteuse, et ce n'est pas fini
L'anti roulis est peut être efficace tout de même pour le drift, un petit plus pour avoir encore moins d'adhérence, et voila qu'il me met le doute ^^ :p
Quand au liquid tape, vous m'en aviez parlé, mais le récepteur a deux platines électronique fixés l'une sur l'autre, alors je fais carrément tremper le tout dans le liquid tape? Ah non, les connecteurs... et je n'ai pas trop compris le tuto !! J'hésite à faire de même sur mon servo hyperion au fait !!
Jeu 29 Déc 2011 - 15:51
Si tu veux le protéger des chocs, je n'ai pas d'idées, mais si tu veux le protéger de l'eau ou de la poussière, j'ai mis le mien dans un ballon de baudruche.PapySnake a écrit:
Une chose que je n'ai pas fait et que j'aurais faire, c'est de mettre quelque chose qui pompe l'humidité parce qu'il risque d'y avoir de la condensation...J'aurais du mettre des granules que l'on trouve dans les bouchons de médoc ou du riz
alors puisque tu parles des fusées HR, personnellement, j'en suis trés décu et je dirais meme que c'est un belle m****PapySnake a écrit:Ici, vous pouvez voir les porte fusées Hot Racing, J'hésite à appliquer sur frein filet sur les vis rouges.
Les vis rouges sont impossibles à serrer, il faut forcer comme une mule pour essayer d'avoir le moins de jeu possible. Et à force les hexa finissent pas s’arrondir...Bonjour la galère pour les sortir
L'autre jour je l'ai resorti (le VXL) pour la donner à mon neveu. Il en a fait 5mm, puis il est venu me voir parce que la direction bougeait toute seule...
Bilan après examen, les fusées AV ont pris du jeu se qui a bloqué la direction. Résultat un servo Hyperion à 30€ HS
Je confirme, elle est vraiment bellePapySnake a écrit:La ken block, définitivement, elle a de la gueule
Jeu 29 Déc 2011 - 15:54
Je pense qu'un peu de frein filet fera l'affaire!!
Par contre, si je sert trop justement, comme tu le disais, après la direction force et ca ne tourne plus.
Or je ne veux pas faire forcer mon hyperion ...
Tout comme toi, je prépare au mieux la Ken Block, car j'envisage d'ici un an de passer en Sprint 2, j'adore le drift ^^ Et une fois bien préparée, ce serait également celle du neveu, car faire la course, c'est génial
Jeu 29 Déc 2011 - 18:34
En fait le problème que je rencontre avec les Hot Racing est du à l'adonisation.
La couche est trop épaisse et ça se bloque
J'ai commandé d'autre bouchons et je n'ai pas de probleme. Seulement avant j'avais monté les bouchons fournis avec les fusées, et pour aller les démonter pour monter les nouveaux bouchons avec les quels tu régler parfaitement le jeu , c'est une GROSSE galère
j'ai déjà rencontré un problème sur un carter de diff adonisé. A cause de l’anodisation trop épaisse, les vis se sont bloquées et j'ai du découper le carter
Perso, plutôt que de mettre du frein filet, je mettrais du téflon de plombier.
J'en avais mis pour empêcher une vis de carbu de se dévisser toute seule et ça marchait très bien.
Jeu 29 Déc 2011 - 18:40
Salut Gsx,
Tu as essayé de les désanodiser un peu ? Genre juste quelques minutes dans un bain chaud d'une solution contenant de la soude ?
Jeu 29 Déc 2011 - 19:13
Non, comme une mule je desanodise toutes les pièces avec des pas de vis justement parce que j'ai eu une mauvaise expérience avec les carters de diff, et là je ne l'ai pas fait
Si j'avais su...
Si j'avais su...
Jeu 29 Déc 2011 - 19:51
Tu a réinstallé les bouchon identique à ceux d'origine c'est bien cela?!
Ok, c'est bon à savoir,en gros on bousille la première paire. Ils auraient pu les mettre en double !!
Jeu 29 Déc 2011 - 21:16
Oui, j'ai commandé des bouchons et ils se montent sans aucun problème.
Maintenant ce n'est pas dit que tous les bouchons fournis avec les fusées HR vont se bloquer. J'ai du simplement tomber sur un mauvais lot.
Jeu 29 Déc 2011 - 21:27
Gsxzera a écrit:Oui, j'ai commandé des bouchons et ils se montent sans aucun problème.
J'espère que les miens ne se bloqueront pas, je te dirai si jamais cela arrive cependant !
Rappel, Voici la commande effectuée chez Liquid RC!!
2 paires de Tdrift
2paires de jantes
Basculeurs avant
Basculeurs arrière
Fixations arrière
Fixations avant
Sauve Servo HR
Jeu 29 Déc 2011 - 23:16
Sacrée gueule !
Jeu 29 Déc 2011 - 23:24
Merci Chezoit !! Ca fait plaisir d'avoir tant de retours positifs !!!Chezoit a écrit:Sacrée gueule !
Attendez de la voir avec les nouvelles options qui arrivent !! elle sera encore plus mimi, j'ai enfin compris comment configurer la radio traxxas mdr. Il m'aura fallu un an pour configurer pourcentage de gaz, de freinage, l'angle de braquage etc !! Nico ^^
Jeu 29 Déc 2011 - 23:40
Qu'est-ce que tu as comme modèle de radio traxxas et comment tu règles les pourcentages ?PapySnake a écrit:[ j'ai enfin compris comment configurer la radio traxxas mdr. Il m'aura fallu un an pour configurer pourcentage de gaz, de freinage, l'angle de braquage etc !! Nico ^^
