[Old/New] EZRun 150A-PRO V2 1/8 par Hobbywing
+8
Mario
glop-pas-glop
Victor01
12 participants
Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Nombre de messages : 1059
Re: [Old/New] EZRun 150A-PRO V2 1/8 par Hobbywing
Lun 26 Sep 2011 - 10:43
je pense m'offrir cette ESC, il a l'air vraiment fiable et abordable.
Genial ton arceau, c'est du Home made?
Lun 26 Sep 2011 - 12:43
C'est le NewEra Racing.
@glop-pas-glop
pour ton FeedBack !
Il pèse combien ton ERBE ?
@glop-pas-glop
pour ton FeedBack !
- glop-pas-glopRevoiste Padawaaa super motivé
- Nombre de messages : 67
Mar 27 Sep 2011 - 9:58
Niveau poids, j'en avais aucune idée.
Alors j'ai sorti la balance...
Mon E-Revo fait 4350g sans AQ
Et avec les 2x3S (config la + utilisée) on arrive à 5180g en ordre de marche
Cà fait un beau bébé, je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi lourd. Mais c'est vrai que çà ne se ressent pas vraiment vu la puissance du bestiau.
Mar 27 Sep 2011 - 11:06
Une question me turlupine,
Comment ça marche lors d'une panne?Quelle est la durée de garantie? Peut t'on l'ouvrir sans la faire sautée? il faut l'envoyé directement chez le constructeur en cas de panne?
C'est beaucoup de questions à la fois mdr ><.
Mar 27 Sep 2011 - 14:46
Bonne question.
Des personnes ont déjà renvoyer des éléments sous garantie chez HobbyWing ?
Mar 27 Sep 2011 - 21:29
Furion a écrit:
Comment ça marche lors d'une panne?...
Ben en général s'il y a panne c'est que çà ne marche plus
Plus sérieusement, en cas de problèmes, je crois qu'il faut simplement repasser par la case tirelire
Mar 27 Sep 2011 - 22:35
Mdr ><.
HS:ON
Sinon pour le arceau, tu l'as commandé ou?
HS:OFF
HS:ON
HS:OFF
Mer 28 Sep 2011 - 9:17
Je ne sais plus vraiment, je l'ai depuis longtemps, et j'en ai fait des commandes depuis .
De toute façon c'est le genre de produit qui est constamment hors stock, dur dur de l'avoir, ou faut attendre des plombes
Je me demande si je n'étais pas passé par New Era directement (par mail), bref tout un système...
Mer 28 Sep 2011 - 11:24
Ah ok, il est vraiment pas mal, je vais essayé d'en chopé un similaire.
Dim 9 Oct 2011 - 11:57
Quelqu'un sait si cet ESC fait aussi Vario (brushed) ?????
Dim 9 Oct 2011 - 12:38
Hélas non...
J'ai envoyé un mail à HobbyWing, pas de réponse pour l'instant.
Dim 9 Oct 2011 - 12:42
Faut lire tout le sujet, on en parle p.3 avec Chezoit.Charly76 a écrit:Quelqu'un sait si cet ESC fait aussi Vario (brushed) ?????
Dim 9 Oct 2011 - 12:50
Ohhhhhh... un compagnon de smiley...
Dim 9 Oct 2011 - 13:03
Au moins , j'ai ma réponse.....pourquoi tant de haine ????
pour faire plaisir à revotom's
Dim 9 Oct 2011 - 20:21
Thom "Again ?" --> <-- Charles "Ohhh yess !"
Dim 9 Oct 2011 - 21:09
Lun 10 Oct 2011 - 19:17
Pas besoin de haine pour pouvoir jouer du fouet
Nombre de messages : 1347
Lun 10 Oct 2011 - 19:30
Il a l'air pas mal ce contro, je me demande si je vais pas prendre celui-là dans mon projet de remontage de E-Revo...
Mar 11 Oct 2011 - 11:43
Salut glop-pas-glop,
J'ai lu le topic un peu plus en détails, j'ai deux questions :
Donc en gros il faut remplacer les 6.5 du Castle en 6 sinon ça rentre pas, c'est ça ?glop-pas-glop a écrit:No souci !
Je ne sais plus si j'ai dit que les prises PK de connection vers le moteur sont en 6mm, donc pour les proprios de moteur Castle comme moi, il faut changer les PK du moteur qui sont en 6,5mm d'origine.
Est-ce qu'il y a la place pour mettre la clef si on veut sortir l'ensemble couronne/slipper ou est-ce que c'est limite ?
Ven 14 Oct 2011 - 19:23
Salut Cam2007 !
Je ne peux que te conseiller ce contro, moi j'en suis totalement satisfait
Pour les PK, il faut effectivement remplacer les 6.5mm présentes d'origine sur le moteur Castle par du 6mm.
Tu peux récupérer celles fournies avec le moteur mais elles sont déjà soudées avec les câbles Hobbywing jaune/orange/bleu proprement, donc c'est dommage de défaire et à mon sens plutôt à réserver pour un moteur non cablé genre Tekin par exemple.
Moi je n'avais pas ce souci, j'avais du PK 6mm en stock (en direct de chez Hobbyking )
Tu as aussi la possibilité de te confectionner des adaptateurs, mais çà rajoute de la connectique et de la longueur au niveau des câbles, au détriment de la fiabilité donc je ne conseille pas.
Pour ta 2ème question, j'ai pas essayé
J'avoue que j'enchaine les packs sans aucun souci, et avec quasiment aucun entretien si ce n'est le resserrage des rotules de fusées tous les 4-5 packs
Le E-Revo est vraiment ma bête de somme, je ne le ménage pas mais il a l'air de bien m'aimer quand même
Je dirais à vue d'oeil qu'une clé allen standard passe sans problème (je ne vais pas vérifier çà de suite, mon E-Revo fait dodo dans ma cabaaane au fond du jardin après avoir passé l'aprem sur une piste pleine de cailloux, qui dansent dans les remoooouuus )
Bon je m'égare, je te confirme çà dès que posssible...
Ven 14 Oct 2011 - 19:27
Merci pour ta réponse Mais je viens juste d'acheter le combo moteur/ESC Xerun dont m'a parlé Chezoit. Donc ne t'embête pas à aller vérifier si ça passe !
- Nombre de messages : 554
Lun 18 Mar 2013 - 23:07
Yep !
Je déterre un bon coup, si jamais quelqu'un qui a acheté cet ESC et qui l'a déjà ouvert peut passer sur ce poste afin de me dire comment qu'il a procéder
Merci !
Merci !
Ven 29 Mar 2013 - 21:58
C'est encore moi !
Je viens de remonter mon esc, un petit test pour voir s'il s'allume et réagis toujours. RAS !
RAS ? non... Le ventilo ne tourne plus. Certains ont-ils remarqué qu'il ne démarrait que lorsque l'esc chauffait, ou démarre-t'il systématiquement ?
jme demande si j'ai pas plastidiper les connecteurs de la prise ventilo, mais avant de tout démonter du chassis, sait-on jamais.
Nombre de messages : 1697
Sam 30 Mar 2013 - 9:35
Je viens d' essayer sur mon ezrun SC8 et le ventilo tourne en permanence.
Ce n' est pas le même mais sa reste du Ezrun.
Débranche juste le ventilo et gratte les connecteurs avec un petit tournevis au lieu de tout démonter.
Sam 30 Mar 2013 - 10:05
ok merci, je vais tester ca.
