plus grosse lipo 2S - 3S -.... pour sumit
+5
foudelet
9 participants
- foudeletRevoiste continuant de Padawééé
Nombre de messages : 20
Dim 3 Juil 2011 - 12:46
bonjours à tous,
après avoir parcouru, je pense , tous les posts aux sujet des accus, quel est selon vous les plus gros accus 2S (pour moteurs d'origine), 3S, ...... que l'on puisse mettre dans le summit????
Fred
Fred
Re: plus grosse lipo 2S - 3S -.... pour sumit
Dim 3 Juil 2011 - 21:07
3s "5000mah".
3s "5000mah".
Dim 3 Juil 2011 - 23:51
Lun 4 Juil 2011 - 0:01
Oups, j'ai oublié 40C.
Avec ce type d'accus, il faut bien agrandi la sortie des câbles, rien de bien méchant.
Ps. Merci Charles pour ceux que tu m'as vendu.
Nombre de messages : 381
Lun 4 Juil 2011 - 1:16
Et en 2S vous arrivez à caller du combien ?
Lun 4 Juil 2011 - 18:08
Adri138 a écrit:Et en 2S vous arrivez à caller du combien ?
le moteur d'origine ne peut accepter que du 2S
Mar 5 Juil 2011 - 14:32
16,8v exactement, mais des personnes le pousse à 18,5v.
Pour ta dernière question, je laisse répondre les Pro E-Revoiste/Sumeurs.
Mar 5 Juil 2011 - 17:49
Perso en 2s j ai des 5800mah en hardcase et il reste de la place.
Mar 5 Juil 2011 - 22:16
Mets le lien vers tes accus stp !!!!
Ça pourrait m'intéresser !!!!!
Et peut-être que d'autre aussi en voudrais et pour savoir, tu tien combien de temps avec, car j'ai pas de trouble à tenir 45 voir 50min. en bash avec des 5000mAh 40C !!!!!
Mar 5 Juil 2011 - 23:09
Voilà le lien chez un vendeur fr :
http://www.wartelle-shop.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=KTCAR5800-35-2S2P&type=381&code_lg=lg_fr&num=18
Sinon niveau autonomie c est entre 35-50 min suivant l utilisation et la soutenance.
Edit: j ai pas mesurer le temps exacte mais si j y pense je regarde ce week end.
Mar 5 Juil 2011 - 23:26
Merci beaucoup et tiens nous au courant pour le "runtime" !!!!
Encore merci, Alex
Encore merci, Alex
Mer 6 Juil 2011 - 14:18
je viens juste de recevoir ma bête:
pour en revenir aux batteries: j'ai acheté des turnigy nanotech 2S 4000mhA, et le compartiment ne ferme pas, sauf en forçant un peu
j'ai pourtant vérifier les dimensions
Fred
Fred
Mer 6 Juil 2011 - 15:01
Lien de tes Turnigy, please.
Mer 6 Juil 2011 - 16:37
voici:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__17262__Turnigy_nano-tech_4000mah_2S_45~90C_Lipo_Pack.html
c'est super long à charger par contre avec mon B6!!!
quel est l'amperage maxi que l'on peut mettre pour charger??
Fred
Mer 6 Juil 2011 - 16:40
dimensions:
long: env 151 mm
larg: 52mm avec fils / 48mm de l'autre coté
epais: env 15mm
long: env 151 mm
epais: env 15mm
Mer 6 Juil 2011 - 16:48
D'après ton lien il donne une charge a 10c cad 40A je trouve Ca énorme. Je préconise 2c voir 3 donc 8-12A.
Mer 6 Juil 2011 - 17:30
mon B6 n'autorise "que 5A" max
Mer 6 Juil 2011 - 19:38
@Foudelet
Charte.
50W pour le B6 soit 6,7567...A pour du 2s mais le B6 est verrouillé à 5A.
Donc le lipo 2s qui fait 5000mAh, la charge se fera à 1C.
Charte.
Mer 6 Juil 2011 - 22:26
Donc pour continuer ce que Chezoit dit, une 5000mAh chargée à 5A, moi ca me prends au alentour d'une heure, tout dépends de la décharge qu'elle as subit bien sur alors toi ta 4000mAh ca devrait normalement pas dépasser trop trop les 55-60 minutes !!!!
Mer 6 Juil 2011 - 23:06
Oui, 5A pour un 2s (7,4v) à 5000mAH.
Mer 6 Juil 2011 - 23:08
De rien......elles fonctionnent maintenant ?Chezoit a écrit:Oups, j'ai oublié 40C.
En revanche...... le moteur du Summit tient parfaitement le 5S (c'est du vécu) mais , le 4S est le bon compromis pour le Summo , avec un rapport de 14/65.... franchement , ça le fait
Mer 6 Juil 2011 - 23:15
Oui oui d'ailleurs, je dois te les régler, je te fais ça ce week-end si ça ne te dérange pas.
Rappelle-moi le prix pour la énième fois...
- Polodu74Revoiste Padawaaa super motivé
Nombre de messages : 54
Jeu 7 Juil 2011 - 9:51
Bon bah moi j'ai encore du plus gros en 2S, c'est sur c'est pas le meme prix mais t'as 7000mah en 35C de decharge!!!!!!!!!
http://www.horizonhobby.com/Products/Default.aspx?ProdID=ORI14141
Et elles ont la forme du bac lipo donc il ya plus de place a gratter!!!
Ou encore plus gros du 9000mah en 25C de decharge:
http://www.horizonhobby.com/Products/Default.aspx?ProdID=DYN5363T
Paul
Paul
Jeu 7 Juil 2011 - 11:03
Minimum 30C en continu et 60c en Burst pour être tranquille, sinon > gonflement.
Jeu 7 Juil 2011 - 12:10
Sur HK..... j'ai vu des nano tech en 65C/130C.....
c'est un truc de ouf !!!!!!
