{Kraoc}-MERV
+18
PapySnake
yoshimura
pinkfloyd
Polodu74
ikks
Kraoc
22 participants
- Polodu74Revoiste Padawaaa super motivé
Nombre de messages : 54
Re: {Kraoc}-MERV
Lun 11 Juil 2011 - 21:52
Faut savoir aussi que si tu charges ta lipo trop faiblement elle meurt le must est de la charger a la valeur nominale, sa n'abimera pas plus la lipo qu'à 0.5c
Paul
Paul
Re: {Kraoc}-MERV
Lun 11 Juil 2011 - 21:54
Ah ? Tu aurais une source stp ?
Re: {Kraoc}-MERV
Lun 11 Juil 2011 - 22:01
Oui je connais tres bien le directeur de chez Horizon Hobby avec qui je faisais des demos! Et ils m'a affirmé que le mieux pour une lipo est de la charger en mode balance tout le temps et a 1.0C ou plus si la lipo le peu!
Paul
Paul
Re: {Kraoc}-MERV
Mar 12 Juil 2011 - 8:14
charger en mode balance directement...
il y a un fondement scientifique ou c'est la méthode "a la louche" ?
Re: {Kraoc}-MERV
Jeu 14 Juil 2011 - 18:33
Le 1er qui me dit que les cardans cvd de traxxas sont incassable je le scalpe
Je viens de casser une noix de cardans sur un choc en virage...
Le merv à tapper en tournant contre un virage:
- 1 noix de cardan en deux
- 1 rotule de fusée en deux
- 1 triangle rpm probalement à remplacer à cause du morceau de rotule resté dedans...
Pourquoi j'ai la loose ???
Question...
- fusées rpm c'est good (RPM 73169) ?
- ça vaux vraiment le coups les cardans cvd ? parce que là je dois donc remettre 60€ sur la table...
Question...
Re: {Kraoc}-MERV
Jeu 14 Juil 2011 - 21:30
le choc a du etre assez violent a mon avis,perso le mien a fait des tonneaux sur le flancs des roues sur 20m et rien de cassé comme ca.
La rotule est cassé a ras du triangle ? Si oui y as moyen de sortir le reste.
Tu as changé les noix de cardan pour les cvd ? parceque les orgine sont courte et par moment ca bloque avec le cardan et ca force sur les porte fusées. faut prendre les noix option(noir) qui sont un poil plus longue.
Sinon pour les fusées rpm bcp de monde dit quelle sont trop souple et que les rotule sorte de leur logement.
Les techno rc sont bien mais faut prendre le kit avec les roulement parceque separement c ets la misere c ets une taille a la con.
Ou passer sur des porte fusée alu.
Re: {Kraoc}-MERV
Ven 15 Juil 2011 - 0:35
Pour les portes fusées, GPM ou HR en alu.
Pour les "pivot balls"(rotul), prends en en titane. Un "must" avec les "arms"(triangle) RPM.
Pour les "driveshaft" (cardan) CDV optionnel Traxxas en acier. c'est bien mais pas essentiel si tu ne roules jamais en 3S. En 2S, je garde ceux d'origine.
Re: {Kraoc}-MERV
Ven 15 Juil 2011 - 9:55
ligne droite dans l'allée en bas de chez moi en 2S, virage et décrochage de la voiture -> pan la roue dans la bordure de l'allée -> rotule cassée + noix de cardan en deuxTPrice a écrit:le choc a du etre assez violent a mon avis
photo de la noix cassée: http://flic.kr/p/a3S9eA (désolé c'est un peu flou)
pas tout à fais en fais... mais il me reste un triangle donc je vais pouvoir le changerTPrice a écrit:La rotule est cassé a ras du triangle ?
pas le choix avec les cardans cvd... il faut tout changer en démontant entièrement les diffTPrice a écrit:Tu as changé les noix de cardan pour les cvd ?
tu as un lien ou une référence ?TPrice a écrit:Les techno rc sont bien mais faut prendre le kit avec les roulement parceque separement c ets la misere c ets une taille a la con.
je crois que je vais refaire une commande HR: porte fusée + bras de direction (j'ai du integy actuellement)Patoff a écrit:Pour les portes fusées, GPM ou HR en alu.
une petite référence sous la main ???Patoff a écrit:Pour les "pivot balls"(rotul), prends en en titane.
en effet je ne roule qu'en 2S... et vu le prix et que ça casse au premier run (malencontreux certe) je vais remettre ceux d'origine... au moins en plastique ça coute mois cher !!!Patoff a écrit:Pour les "driveshaft" (cardan) CDV optionnel Traxxas en acier. c'est bien mais pas essentiel si tu ne roules jamais en 3S. En 2S, je garde ceux d'origine.
Re: {Kraoc}-MERV
Ven 15 Juil 2011 - 13:20
Je pense que tu parles du 1/8 pour les noix de cardans plus longues et fusées techno rc...
Ici c'est du 1/16.
Re: {Kraoc}-MERV
Ven 15 Juil 2011 - 13:40
En effet je parles de 1/16ème hein :-)
Déjà que madame trouve que ça prend un peu de place...
Alors la taille au dessus... s'pa possible
Re: {Kraoc}-MERV
Ven 15 Juil 2011 - 13:47
Oups, j'ai oublié de préciser.
Je parlais a TPrice.
Re: {Kraoc}-MERV
Ven 15 Juil 2011 - 14:27
de rienRevotom's a écrit:Oups, j'ai oublié de préciser.
quelqu'un a déja testé ça ?
Traxxas Mini 1/16 Revo Slash Red Roll Cage
sinon pour infos:
Traxxas Mini 1/16 Revo , Summit Trenton Coach CLEAR Body
Re: {Kraoc}-MERV
Ven 15 Juil 2011 - 15:46
dites dans mes pièces pétées j'ai oublié de dire un truc:
- la cage de ventilateur de mon ez-run est en peu fendue (pas vu avant)
ça peut se remplacer le ventilo ? je présume oui mais par quoi ?
- pinkfloydRevoiste Padawaaa super motivé
Nombre de messages : 72
Re: {Kraoc}-MERV
Dim 24 Juil 2011 - 19:42
[quote="kraoc"]
Tres bonne question ! Je me demandais si on pouvais monter ce genre de chose AVEC la caro standard histoire de proteger surtout le ventilo sur le moteur lors des tonneaux ou reception sur le toit....
Nombre de messages : 381
Re: {Kraoc}-MERV
Dim 24 Juil 2011 - 20:02
Pas donnée cette rollcage...!
Re: {Kraoc}-MERV
Dim 24 Juil 2011 - 20:10
ben si ca peu eviter de racheter des ventilos a tout bout de champs...
Re: {Kraoc}-MERV
Dim 24 Juil 2011 - 23:09
kraoc a écrit:...
J'aime bien cette carro. Ça fait différent.
Pour moi une carro en "shap" est suffisant pour protéger l'électronique d'un MERV.
Re: {Kraoc}-MERV
Dim 24 Juil 2011 - 23:39
avec Patoff et en plus, si vous prenez cette carro, j'ai l'impression que tu resteras très rarement retourné sur le top, elle vas te remettre sur les roues
Re: {Kraoc}-MERV
Lun 25 Juil 2011 - 2:00
Je me demande s'ils l'ont baissé au maximum sur la photo.
Re: {Kraoc}-MERV
Lun 25 Juil 2011 - 8:53
Chezoit a écrit:Je me demande s'ils l'ont baissé au maximum sur la photo.
c'est aussi ce qui me chagrine... parce que sinon bonjour les graviers dans la carro :'(
Re: {Kraoc}-MERV
Lun 25 Juil 2011 - 14:28
J'avoue, mais si les cailloux entre parce que la carro est trop haute, ils devraient ressortir
Re: {Kraoc}-MERV
Lun 25 Juil 2011 - 16:36
pas faux
désolé mais la naissance de ma fille m'a ramolli le neurone ^^
Re: {Kraoc}-MERV
Sam 30 Juil 2011 - 4:50
kraoc a écrit:...
Je te suggère de te procurer un "fan" 12Vdc et de le brancher directement sur les accu. Ça allège l'ESC et c'est compatible 3S.
