{Kraoc}-MERV
+18
PapySnake
yoshimura
pinkfloyd
Polodu74
ikks
Kraoc
22 participants
Re: {Kraoc}-MERV
Sam 30 Juil 2011 - 5:16
Exactement, c'est ce que je devrais faire pour mon Stadium, car en 3S on dirait que le ventilo tire trop de puissance à l'ESC !!!!
Re: {Kraoc}-MERV
Sam 30 Juil 2011 - 7:23
ha... et tu le branches comment sur les accus ?
pour le coups du ventilo 12V et du 3S je ne comptes absolument pas rouler en 3S... déjà que je casse en 2S
Re: {Kraoc}-MERV
Sam 30 Juil 2011 - 14:23
tiens au passage j'ai du mal à fixer ma carro baja sur les plots avant... je dois appuer à mort pour rentrer les clip... c'est un peu dommage ça...
Merv Baja Bug
Sam 30 Juil 2011 - 14:36
Voici quelques photos de mon merv en mode Baja Bug
Bon la carrosserie a déjà des rayures sur le toit... ouin ouin
Re: {Kraoc}-MERV
Sam 30 Juil 2011 - 15:02
Pour ta carro, agrandis simplement les trous et pour le ventilo, tu devras te fabriquer un connecteur (cela implique de la soudure bien évidement) !!!!!!
Re: {Kraoc}-MERV
Sam 30 Juil 2011 - 18:35
ok pour la soudure c'est bon les vieux réflexes sont revenus
agrandir les trous de la carro c'est pas possible... sinon ça passe au travers ^^
Nombre de messages : 381
Re: {Kraoc}-MERV
Sam 30 Juil 2011 - 18:36
Yes ! Sympa !
Ce sont des calibre les pneus ? Ils ont de la gueule
Re: {Kraoc}-MERV
Sam 30 Juil 2011 - 18:41
t'as tout le détail de l'équipement sur mon post
et oui c'est bien les caliber...
j'ai en revanche remarché un truc après coups... sur les 4 pneus j'en ai 1 dont les motifs sont inversés...
je n'ai pas fait attention en les collant... dommage quoi
Re: {Kraoc}-MERV
Sam 30 Juil 2011 - 18:43
Ça ressemble au roue de mon DEX410R. Les roues des HPI Cyber 10B ?
Re: {Kraoc}-MERV
Sam 30 Juil 2011 - 19:01
heu non... pas que je sache ^@^
Jantes HPI Racing Ultra 5 Wheel White 2.2"
Roues Pro-Line Caliber 2.2" M3 Off-Road Buggy Rear Tires
Re: {Kraoc}-MERV
Sam 30 Juil 2011 - 19:57
kraoc a écrit:agrandir les trous de la carro c'est pas possible... sinon ça passe au travers ^^
Donc tu es dans une méchante impasse !!!!!!!
Envois des photos, que l'ont puisse juger du problème plus concrètement !!!!
Re: {Kraoc}-MERV
Sam 30 Juil 2011 - 22:11
en fait, j'ai les trous dans la partie "ondulée" du capot de la carro de baja 1/16è...
sinon les tof ce sera pour demain... mini moi version fille nous a épuisée de patience... et de sommeil... dodo...
Re: {Kraoc}-MERV
Sam 30 Juil 2011 - 22:14
Pourquoi faire simple quand on peut compliquer les choses...kraoc a écrit:Voici quelques photos de mon merv en mode Baja Bug
50 opérations pour aller voir 3 photos qui auraient pu être mises directement sur ton post.
Re: {Kraoc}-MERV
Sam 30 Juil 2011 - 22:35
c'est pas une question de se compliquer... j'ai un blog stou...
après je partage avec vous ma passion.
c'est bien le but de ce fofo non ?
ensuite je ne suis coupable que de fainéantise... je n'ai pas recopier les liens de mes photos pour les afficher ici... désolé...
la papa depuis 1 semaine pour la 2è fois va se coucher et repensera à ta remarque un autre jour
Re: {Kraoc}-MERV
Sam 30 Juil 2011 - 23:33
D'accord, alors envois moi ca dès que possible et en attendant, bonne nuit à toute ta petite famille !!!!!
Re: {Kraoc}-MERV
Dim 31 Juil 2011 - 1:24
Je sens ta réponse comme une légère pointe d’agressivité
Mais en même temps je comprends que tu dois manquer un peu de sommeil
Tu as combien de MERV
Parce que si tu n'en as qu'un, je ne vois pourquoi tu refais un post juste parce que tu as changé de carro.
Ou tu présentes ta nouvelles carro sur le forum carrosserie
Ou alors tu continues ton post sur ton MERV
kraoc a écrit:la papa depuis 1 semaine
Re: {Kraoc}-MERV
Dim 31 Juil 2011 - 4:14
Ça ne serait pas le devant de la carro qui appuie sur le bumper ? Avec cette carro, je n'utilise que le T-Bone.
Re: {Kraoc}-MERV
Dim 31 Juil 2011 - 15:02
oué un peu en manque de sommeil...
sinon j'ai 2 merv... le miens et celui du filston ^_^
j'aurais pu poster en effet dans "ton post sur ton MERV"...
ça aurait été plus rigoureux... toutes mes confuses.
Re: {Kraoc}-MERV
Dim 31 Juil 2011 - 15:10
Le gars y clique et y l'a en grand
Bon les trous ont été fait avec ma dremel... et agrandit avec une dremel en mode meuleuse...
C'était ma 1ère utilisation de la dremel
Donc là c'est la vue de dessous... et on constate bien que les trous ne sont pas sur une partie plate...
HS:
Je me demande si je ne vais pas essayer de meuler doucement les bords de la carro pour les adoucir...
HS:
Re: {Kraoc}-MERV
Dim 31 Juil 2011 - 15:12
Non si c'est un 2ieme MERV tu as bien fait de les séparer.
Maintenant si c'est le tien je peux fusioner les sujets.
Tu me le dis.
Tu me le dis.
Re: {Kraoc}-MERV
Dim 31 Juil 2011 - 15:47
Le mieux aurait été de l'avancer vers l'avant du véhicule un peu plus dès le départ (si c'était possible bien sur)
Re: {Kraoc}-MERV
Dim 31 Juil 2011 - 16:12
@Kraoc
Peux-tu faire une photo de ton merv sans carro et une autre avec la carro juste posé dessus.
Re: {Kraoc}-MERV
Dim 31 Juil 2011 - 16:51
En gros ça donne ça... (les empattements n'ont pas changer)
J'ai laissé exprès en taille original pour que ce soit plus facile à distinguer
Re: {Kraoc}-MERV
Dim 31 Juil 2011 - 17:25
On dirait que ton problème viens du bumper avant RPM, il a l'air as s'appuyer dessus lorsque tu embarque la carro !!!!
