Nombre de messages : 1212
revo charentais 3.3 + picco 26 max - Page 8 Empty Re: revo charentais 3.3 + picco 26 max
Lun 26 Mar 2012 - 11:47
je me suis remis dessus ce matin
j'avais de l'huile partout, mais c'est seulement l'amortisseur qui fuit (encore)
mes joints d’échappements étaient neufs...donc pas de surprises de ce coté..
moteur démonté celui semble avoir un peu de compression... :siffle:
en tournant le moteur à la main l'insert se barre en faisant un joli "pop"
par contre plus de point dur Sad le piston tourne librement dans sa chemise..pas cool
on est bien d'accord gsx "moteur rincé" ou presque, parce que si c'est libre à froid à chaud y a plus de compression.. What a Face
j'ai remonté un chemise piston (déjà un peu rodé) et la ça pince dur..
remis le moteur desserré la reprise de 1.5 tour....et wroum ça tient le ralenti
j'ai pas testé longtemps..5min on verra demain sur 1 ou 2 plein Very Happy
charles
Lun 26 Mar 2012 - 15:17
J'ai fait une vidéo du Picco 26 Max Red à 15 ou 20 litres. Il n'y a aucun point dur
Comme je le dis sur le message, je n'ai même pas besoin de tenir le bloc moteur pour faire tourner le piston.
Lun 26 Mar 2012 - 16:52
Gsxzera a écrit:Il faut que je vois un copain pour qu'il me fasse un réducteur 12/21 en alu au tour, parce que je pense qu'avec 2 joints c'est trop souple, que le coude bouge et à force les joints se coupent avec les vibrations :S
Je n'ai jamais eu ce problème, aucun joint cassé/coupé quand j'avais mon picco. scratch
Lun 26 Mar 2012 - 17:42
J'ai vu en regardant le sujet sur ton Revo Picco 26 Max, que tu n'avais mis qu'un seul ressort pour tenir le reso au début
revo charentais 3.3 + picco 26 max - Page 8 Image727
Puis 2 ressorts avant de monter l'OS30
revo charentais 3.3 + picco 26 max - Page 8 Image823
Alors que moi j'ai toujours eu 2 ressorts.
Je me demande si ce ne serait pas le fait d'avoir mis les 2 ressorts qui me coupe les joints scratch
Et que toi tu n'as pas roulé rouler assez long temps pour qu'ils aient eu le temps de se couper...
Ce n'est pas bien grave et c'est vite changé, mais le problème c'est que si on trouve très facilement des joints de 21, ce n'est pas la même chose avec les joint de 12 Evil or Very Mad
Je viens d'aller voir mon copain, il va me faire des réducteurs 12/21. Comme ça je n'aurais plus besoin de joint de 12.
revo charentais 3.3 + picco 26 max - Page 8 Image189
Lun 26 Mar 2012 - 18:27
J'ai toujours roulé avec 2 ressorts. Wink
Sur la première photo le Revo n'était pas fini.
Mer 28 Mar 2012 - 22:55
bonsoir..
mes télécommandes flysky /eurgle sont un peu gourmande en piles (rechargeable)...
je voulais prendre des accus lipos chez hk...mais c'est backorder (lipi tx hk)..
je suis allé sur la bay et j'ai trouvé cela lipo global mart ou cela lipo demon99
existe t'il un autre site que hk pour les lipos ?
je me pose aussi la question d'un accu lipo life rx pour les revos
merci de vos réponses
charles
sur mes piccos j'ai mis un ressort rb pour 1 et 2 ressorts pour l'autre (jl rod) aucun problème de joint qui coupent au niveau du moteur avec les échappements ths (par contre entre le coude et le reso c'est moins bien)
Mar 10 Avr 2012 - 9:14
hier petite sortie revopowaaa..
la caro verte c'est lui...maintenant le picco tourne pas mal....même si hugo aime bien avoir un ralentit élevé..
revo charentais 3.3 + picco 26 max - Page 8 P1000920
les seuls soucis sur ce revo
cette p.....n de roue libre qui patine à froid et l'accus rx que l'on avait oublié d'éteindre...qui s'est vidé tout seul Sad
charles
Jeu 12 Avr 2012 - 22:11
petites photos du revo (encore merci anaconda44)
revo charentais 3.3 + picco 26 max - Page 8 Dsc_9613
bon le décollage ça va...l’atterrissage c'est autre chose... Very Happy
revo charentais 3.3 + picco 26 max - Page 8 Dsc_9614
bientôt la suite
la peinture se décolle sur le carro...c'est pas cool mais on va poncer et tout repeindre
charles
Jeu 12 Avr 2012 - 22:46
Il me semble qu'elle avait été peinte avec une peinture qui n'est pas faite pour le lexan...
Ça me le fait aussi sur la bleu et sur la rouge, à des endroits la peinture saute un peu, mais rien de bien méchant.
Je pense que Francois marie à raison quand il dit que le probléme vient .d'une mauvaise lubrification.
Toujours je me suis acheté un tourne vis à boule pour pouvoir le démonter facilement pour pour pour le huiler régulièrement.
Gsxzera a écrit:J'ai pris aussi un EX 421913 avec une tête à boule
Les têtes à boules sont généralement plus fragiles, mais je compte l'utiliser uniquement pour dévisser une des vis de la platine du roto start afin de pouvoir la démonter facilement sans avoir à démonter les triangles et ainsi je pourrais entretenir et huiler notre cher ami le one way plus souvent Very Happy
Maintenant on verra bien si ça marche...Ou plutôt si ça ne patine pas Very Happy
Lun 16 Avr 2012 - 3:03
Sa.ut,
A l'occasion, tu pourras peser un TRX3.3 et un PICCO 26 pour savoir s'il y a une grosse différence de poid du Picco par rapport au TRX
Lun 16 Avr 2012 - 18:11
bonjour
gsx....poids du trx 3.3 avec embrayage cale et sans filtre à air...315 grammes environ
........poids du picco 26 maxx avec embrayage cale et sans filtre à air...(il était en kit j'ai mis tous les morceaux sur la balance) 358 grammes environ
bon j'ai testé un lubrifiant spécial chaines et roulement de marque orapi...pour le one-way c'est pas mieux j'arrive à démarrer mais il me faut une plombe pour y arriver...à chaud pas de soucis cela repart au quart de tour....
j'ai pas trouvé le lubrifiant ser1680 mais j'ai trouvé cela à la place one way lube
j'ai pas reçu les joints commandés chez nitro-house...c'est long...
charles
Lun 16 Avr 2012 - 18:25
Merci pour le poids des moteurs Wink
Pour ton one way, il y a de forte chance pour qu'ils soit HS, ou que l'axe sur lequel il tourne ne soit usé :S
Quand le moteur est chaud, ça se dilate et tu as un peu plus d'accroche.
Chez Traxxas il préconise
Gsxzera a écrit:J'ai traduit l'instruction de montage.
Lubrifier l'embrayage rouleau avec de l'huile synthétique Mobil-1 5W30.
Ne pas utiliser d'autres lubrifiants.
Perso j'utile de l'huile pour moteur de voiture 1/1 avec de la 5W30 synthétique, mais de la Castrol.
Sinon, maintenant je vais suivre le conseil de francois marie
francois marie a écrit:salut,
perso,je n ai jamais eu un pb de one-way!
etant donné que je verifiais souvent mes moteur et donc le one-way avec rarement un dégraissage mais a chaque fois un gros re-huilage avec de l huile a roulement à billes RB!!!!
dire que trop le huiler fait patiner est faux car je le huiles a mort...vaut mieux de l huile spécial roulement épaisse plutot que fine!
par contre si lors d un run il a manqué d'huile (sec) le one-way est foutu.
l essence venant du moteur qui arrive a passer par son axe jusqu'au one-way ne le lubrifie pas au contraire,c pour cela qu il faut le huiler le plus souvent possible et bcp!
meme neuf ne pas hesiter à le huiler d entrée.
voili voilou pour mes conseils d entretien du one-way.
Entretien/Nettoyage du One way/OneWay/Roue libre
Lun 16 Avr 2012 - 19:02
bon j'ai trouvé cela dans mon magasin préféré hudy lube...je suis sur qu'ils ne savent même pas a quoi cela sert...
je pense que cela va marcher
j'ai 2 ou 3 one-way d'avance...et une tige de démarrage on verra bien
charles
cela à pris combien de temps ta commande chez nitro-house ?
Lun 16 Avr 2012 - 19:51
Ah oui je viens de voir que tu avais commandé des joints chez eux ;S
Tu t'es pas pris un coup de bambou en frais de port ;S
J'en ai commandé à mon revendeur la dernière que j'y suis allé. Vu qu'il vend des Picco ça devrait pas me coûter aussi cher que chez nitro-house (J’espère...)
Pour les délais de livraison, je ne m'en souviens plus du tout...
charlus60 a écrit:bon j'ai trouvé cela dans mon magasin préféré hudy lube...je suis qu'ils ne savent même pas a quoi cela sert...
Mais qu'est-ce que tu veux en faire, huiler le one way ?
Parce que c'est de l'after run.
Lun 16 Avr 2012 - 20:41
regarde en bas de la page...
ou ici
Lun 16 Avr 2012 - 20:54
En effet ça devrait être mieux pour le one way Very Happy
Lun 16 Avr 2012 - 20:56
merci professor....
hs...j'ai la bat de mon portable acer qui m'a lâché au bout d'un an...t'aurais pas un bon plan pour cela
charles
Lun 16 Avr 2012 - 21:09
Il ne faut pas la laisser sur le pc quand il est sur le secteur.
J'en avais acheté sur une sur aboutbatteries, mais si tu as la référence tu peux essayer de trouver de meilleurs prix avec google.
Mer 18 Avr 2012 - 18:28
merci gsx
hs off
bon retour sur le revo
a froid le one-way accroche bien...c'est seulement au bout de quelques minutes qu'il se met à patiner..je pense qu'il n'est pas mort...j'en ai trouvé trois autre en état...
dés que j'ai reçu la graisse je teste avec...et je vous tiens au courant
ce lundi j'avais roulé un plein avec le revo...temp autour de 95° en roulage normal terre gravier...etc...
j'ai fais un petit tour dans l'herbe (aussi haute que le revo) en tirant bien dessus, ma température est monté autour de 110°
au retour sur la terre la temp est redescendu sans pb..
si je compare avec un trx 3.3..dans l'herbe j'aurais bien dépassé les 135°..
j'ai eu un retour de nitro-house je confirme le port à 18 dollars pour un envoi de petits joints (j'en ai quand même pris pour 35 $)...ma commande vient de partir..
charles
Sam 21 Avr 2012 - 20:53
bonsoir
ce matin petit run avec gounik...
c’était marrant th 3.3 vs e-revo
on a bien joué pendant 15/20 minutes
on a échangé les engins (enfin mon fils et gounik)
moi je voulais faire une vidéo mais j'avais oublié la carte mémoire de mon appareil..
tout d'un coup le revo s’immobilise moteur tournant..sans avancer...
voila le résultat
revo charentais 3.3 + picco 26 max - Page 8 Image275
arbre coupé net au niveau de la 2eme vitesse
et pignon entrainement....un peu mort..
j'ai profité de ce moment pour monter mon kit foc..et passer la graisse dans le one-way
petit test cela ne patine plus du tout..cool
et pour finir on a enlevé la peinture verte de la caro platinium
revo charentais 3.3 + picco 26 max - Page 8 P1000924
Sam 21 Avr 2012 - 23:03
T'avais un TRX3.3 ou le Picco 26 comme moteur ?
ALors ce match E-Revo vs Revo, le vainqueur ??? Very Happy
;S T'as rien cassé d'autre comme pignon, parce que quand je vois l'axe coupé en 2...
Il est en quoi cet axe déjà, en acier ou en alu ?
Je ne sais pas comment vous avez fait pour enlever la peinture, mais le résultat est plus que correct.
Une idée sur la prochaine peinture Very Happy
Dim 22 Avr 2012 - 8:06
picco 26...
th gagnant mais (faut pas ébruiter l'affaire) le pilote du e-revo (en 4 s) manque un peu de maitrise. Very Happy
cassé que cela l'axe est en acier...cassé net...cela pourrait arriver a tout le monde.. Sad
la caro 2 bonnes heures de travail...reste encore des petits morceaux..de peinture :S
huile de coude et paintkiller...essence pour le rinçage...hum la bonne soupe Smile
charles
bon dimanche richard...
on va essayer de casser autre choses aujourd'hui... :siffle: :siffle: :siffle: :siffle: :siffle: :siffle: :siffle:
Dim 22 Avr 2012 - 12:13
charlus60 a écrit:on va essayer de casser autre choses aujourd'hui... :siffle: :siffle: :siffle: :siffle: :siffle: :siffle: :siffle:
:lol2:
Nombre de messages : 478
Dim 22 Avr 2012 - 15:50
lol!
Dim 29 Avr 2012 - 16:10
bonjour
par ce temps magnifique...nous avons décidé de faire un peu de bricolage...
donc cession peinture ce week-end..
revo charentais 3.3 + picco 26 max - Page 8 P1000928
un petit coup de noir pour commencer
revo charentais 3.3 + picco 26 max - Page 8 P1010010
résultat fini..c'est pas trop mal compte tenu de l'état général de la caro
bon en même temps que la peinture j'ai un peu craquer pour une autre caro
revo charentais 3.3 + picco 26 max - Page 8 P1000929
en cours
revo charentais 3.3 + picco 26 max - Page 8 P1010011
presque fini test sur un revo..c'est un peu long...mais cela nous plait
revo charentais 3.3 + picco 26 max - Page 8 P1010012
un peu de patiente...les photos complétement fini c'est pour plus tard
charles
