Problème soudure prise Traxxas
+11
fu fu
stan77100
15 participants
Problème soudure prise Traxxas - Page 2 Empty Re: Problème soudure prise Traxxas
Jeu 21 Juil 2011 - 2:59
@Patoff
Je vois ce que tu veux dire > La finition n'est pas top sur l'ensemble d'un sachet.
@Revotom's
Idem en PK 8mm, tous mes véhicules.
Ainsi, je peux passer mes lipos d'un véhicule à un autre si besoin.
Sinon j'ai trouvé justement une vidéo qui explique comment souder et assembler des prises HB/Traxxas.
Problème soudure prise Traxxas - Page 2 Userba10
Jeu 21 Juil 2011 - 3:05
Moi je trouve plus simple de pratiquement utiliser toutes les même prises sur tout nos RC !!!!
Et les Simili Traxxas font très bien l'affaire !!!!
Jeu 21 Juil 2011 - 3:07
@Chezoit
Pas mal ta vidéo. Very Happy
Jeu 21 Juil 2011 - 3:10
Même technique que les prises Traxxas.
D'ailleurs en parlant de vidéo, je n'arrive plus à mettre la main sur celle de Traxxas.
Nombre de messages : 1697
Jeu 21 Juil 2011 - 10:39
Ah oui pour les hobbyking mais les Traxxas c' est l' inverse.
J' avais jamais remarquer d' ailleurs que c' etait l' inverse. Razz
Jeu 21 Juil 2011 - 14:20
Les prises HobbyKing sont effectivement un poil plus délicates à monter...
un poil plus fragiles aussi......mais beaucoup moins chères Very Happy
pour ce qui est de la cosse qui ne se colle pas complètement contre la partie en plastique..... la solution consiste à tordre légèrement la cosse afin que quand on la rentre en force , le bout de la cosse soit bien plaqué
Nombre de messages : 1059
Jeu 21 Juil 2011 - 20:35
Perso, j'ai commandé des connecteurs sur Ebay..Avez vous un site fiable pour que je puisse commander des "vrais connecteurs".
Merci d'avance, sinon j'ai quand même réussi à souder mes connecteurs et qu'es-ce que ça arrache le 6s pfouaaaaa ><, c'est trop bon!!
Sinon, je compte raccourcir les fils de mon moteur, je n'est pas besoin de recommander des connecteurs vario/moteur, je peux récupérer les anciens connecteurs?
Merci d'avance, bientôt petite video en 6s héhéhé :p
Jeu 21 Juil 2011 - 20:52
C'est vrai que dans le lot prises HobbyKing il peut y avoir des cosses légèrement tordues, mais Il suffit les redresser avant des les monter.
Par contre par rapport à la vidéo, je conseille de passer un coup de dremel ou de papier abrasif sur la partie que l'on va souder sur la cosse jusqu'à ce que l'on voit le cuivre. (Je ne l'avais pas fait quand j'ai fait cette photo)
Problème soudure prise Traxxas - Page 2 Cosse10
Ensuite pour assembler le fil et la cosse, je ne chauffe par dessus comme dans la vidéo, mais sous la cosse et j'attend que l’étain qu'il y a sur le fil se liquéfie.
Comme ça on est sur que l'étain de la cosse et du fil ont bien fusionné. Sinon il y a de grande chance de faire du collage et non de la soudure.
( Je fais tenir la casse dans un étaux pour pouvoir souder par dessous, mais il doit y avoir d'autre solution pour la fixer pour pouvoir chauffer par dessous)
Le principal pour faire de bonne soudure et rapidement, c'est de faire une bonne préparation:
Ponçage (Mise à part le fil) et dégraissage des éléments à souder.
Jeu 21 Juil 2011 - 23:41
Tu n'est pas obligé de sabler, tu peux utiliser de la pate à souder ca fait très bien l'affaire !!!!
Dim 24 Juil 2011 - 14:00
Problème résolu, j'ai ressouder ce matin et puis plus de problème, j'avais mis les plaques métalliques à l'envers !!! >< :honte:
Dim 24 Juil 2011 - 14:40
Ha Ha on a trouvé le coupable :mdr1:
Dim 24 Juil 2011 - 14:58
Si ça peut te rassurer, je l'ai fait aussi :honte:
C'est pour ça que j'ai fait ce post Prises Traxxas males et femelles (Hobby City/Hobby King)
Dim 24 Juil 2011 - 15:08
nan
:mortderire:
Lun 25 Juil 2011 - 10:17
qui ne s'est jamais fait avoir ????? :honte:
Lun 25 Juil 2011 - 14:30
Pas toi aussi Charly76 ;S
Trop marrant, alors les mecs, la prochaine fois il faut bien regarder avant de faire quoique ce sois lol!
Je vous taquine, tout le monde fais des gaffes et c'est juste normal Wink
stan77100
Nombre de messages : 29
Mar 16 Aoû 2011 - 14:54
sur la vidéo la gars il va trop vite j'en est souder 4 hier j'ai mis 1h30 :lol2:
fu fu
fu fu
Nombre de messages : 340
Mer 18 Jan 2012 - 3:37
Et moi ca fait 2h ... j'ai rien réussi à monter Smile Laughing
Prises traxxas achetées chez HK et zippy 3s 5800mah.
Les fils des lipos sont super épais. J'ai essayé d'agrandir le trou de la prise, même ainsi ca ne veut pas. Je déclare forfait pour ce soir !
J'ai quand même réussi à réparer ma prise banane/prise traxxas. C'est ca de réussi !
C'étaient les premières soudures de ma vie Rolling Eyes
Mer 18 Jan 2012 - 3:42
C'est sur que c'est pas évident à faire entrer du 8AWG dans c'est prises :honte:
fu fu
fu fu
Mer 18 Jan 2012 - 3:44
Ha ... ca me rassure !
Des astuces ? Very Happy
J'ai peut être pas optimiser au maximum l'épaisseur de soudure entre la prise et le fil, mais je suis même pas sur que ca bloque à cet endroit ...
Mer 18 Jan 2012 - 3:49
Moi j'appliquais de l'étain sur le fils puis IMMÉDIATEMENT après je lui donnais une forme rectangulaire avec mes pinces, et ensuite je le soudais sur la prise, mais je devais agrandir un petit peut le trou !!!!
fu fu
fu fu
Mer 18 Jan 2012 - 3:54
Je vais étudier tes pistes Wink
Ca rejoint ce que je viens de trouver
J'ai déja trop mis de soudure, et pas appuyé sur le fil pour l'écraser ...
Je vous donne des news demain ! Là dodo ! Smile
Mer 18 Jan 2012 - 4:57
Ca semble bien illustrer la bonne facon de faire Smile
Mer 18 Jan 2012 - 7:18
Tu peux aussi dénuder un peu plus de fils et recouvrir par la suite de gaine thermo moins épaisse que la gaine d'origine. Tu peux aussi diminuer un peu la section du fil à l'emplacement de la soudure, sur une si petite longueur cela n'aura pas d'incidence surtout qu'elle sera complétée par l'apport d'étain. Ensuite tu t'appliques pour souder, tu modèles comme indiqué par Alex et au pire un petit coup de lime permet de retirer le surplus d'étain Wink
fu fu
fu fu
Mer 18 Jan 2012 - 10:43
Merci les filles pour vos conseils. Si j'y arrive pas là, je vends le erbe ! Laughing
Nombre de messages : 1212
Mer 18 Jan 2012 - 11:13
t’inquiète avec de l'entrainement..les soudures cela va venir vite...
mais aussi des fois c'est plus difficile...mauvaise qualité d’Étain...ou fer mal adapté...
j'utilise du de l'étain de 0.8 mm et 1.0 mm suivant les travaux que j'ai à faire...et j'ai 2 vieux fer jcb (20ans) de 30 ou 40w..
sur les grosses soudures il faut laisser chauffer longtemps...
bon courage
