remplacement servo origine e revo .......mais par quoi??? - Page 2 Empty Re: remplacement servo origine e revo .......mais par quoi???
Mar 16 Aoû 2011 - 8:48
@Thunder_jeff
Ca ne risque rien 6v, c'est le voltage de base sur les récepteurs RcCar.
Mais le but avec le servos HK, dont je t'ai donné le lien, c'est de l'alimenter en 7.4v pour avoir sa capacité maxi, soit 20kg/cm - 0.16s/60°.
@Hardtruck
Hardtruck a écrit:....et ne brancher que le signal
sur le récepteur.
du coup ton récepteur seras toujours alimenté par le vario,donc pas de soucis.
Comment ?
remplacement servo origine e revo .......mais par quoi??? - Page 2 Userba10
hardtruck
hardtruck
Nombre de messages : 18
Mar 16 Aoû 2011 - 9:09
il faut juste brancher le rouge et noir du servo avec le rouge et noir du bec
et brancher le fil du signal normalement jaune ou orange sur la voie correspondante du récepteur.
remplacement servo origine e revo .......mais par quoi??? - Page 2 Images11
Mar 16 Aoû 2011 - 9:26
Je n'y ai jamais pensé.
:merci:
Mar 16 Aoû 2011 - 9:45
Je le note ......... :+1a:
pour mon Slayer :merci:
hardtruck
hardtruck
Mar 16 Aoû 2011 - 11:16
pour une fois que je peut aider Wink
thunder_jeff
thunder_jeff
Nombre de messages : 274
https://www.youtube.com/user/jeff50video?feature=mhee
Mar 16 Aoû 2011 - 11:46
ok
mais au fait juste pour info :
qu elle est la puissance des servos d origine sur le e revo??
thunder_jeff
thunder_jeff
Dim 4 Sep 2011 - 19:08
hardtruck a écrit:il faut juste brancher le rouge et noir du servo avec le rouge et noir du bec
remplacement servo origine e revo .......mais par quoi??? - Page 2 725534Sanstitre
ce branchement marche nickel
ainsi j'alimente mes 2 servos en 7.4V direct avec le CC BEC
et le recepteur en 6V avec l' ESC pas de PB de cooging tout fonctionne nickel
merci à tous
Dim 4 Sep 2011 - 19:57
Pour répondre à ta première question un peu tardivement. Very Happy
Chaque servo à la direction fait 9Kg-cm donc 18Kg-cm aux totales.
Tu pourrais nous faire une photo de ton montage, emplacement, rangement, etc, de cette modif, stp.
thunder_jeff
thunder_jeff
Dim 4 Sep 2011 - 20:27
pas de soucis
je les ferai demain
thunder_jeff
thunder_jeff
Lun 5 Sep 2011 - 10:35
donc voila mon instalation illustrée
Le CC bec trouve sa place entre l'ESC et l'aération du compartiment accus ( fixé avec du double face )
l'alim de celui ci se fait direct dans les prise XT 150 de l'ESC
remplacement servo origine e revo .......mais par quoi??? - Page 2 Photo_20
Boitier de recepteur fermée , tout rentre!!!
remplacement servo origine e revo .......mais par quoi??? - Page 2 Photo_19
c'est vrai que ca fait du monde, micro recepteur + cable Y des 2 servos + cable séparateur home made
remplacement servo origine e revo .......mais par quoi??? - Page 2 Photo12
ci-après on voit
à gauche l'arrivée du CC bec
à droite le cable Y
j'ai piqué un petit bout de cable d'un vieux servo pour séparer alim et signal et refais des prise futaba male et femelle
et voila le tour est joué le + et le - sur le CC bec et le signal sur le recepteur
remplacement servo origine e revo .......mais par quoi??? - Page 2 Photo_21
Arrow pour résumer il faut :
-1 CC bec
-1 bout de cable de servos 4cm suffisent
-des prises futaba 1 male et 2 femelles
-conserver la prise du CC bec pour pouvoir le regler via le castel link!!! IMPORTANT SI MODIF A VENIR Very Happy
nous obtenons donc un recepteur alimenté par l'ESC en 6V et une alim des servos en direct via le CC Bec en 7,4V
Very Happy CQFD Very Happy
Nombre de messages : 1059
Lun 5 Sep 2011 - 13:29
Perso, j'ai mis un Futaba s3305 car j'avais que ça sous ma main et ça tourne nikel.
Lun 5 Sep 2011 - 13:54
@Thunder_jeff
:sup:
Lun 5 Sep 2011 - 20:59
Je note cette modif, elle est très pratique pour tout véhicules nécessitant des servos HV, comme mon crawler par exemple.
MERCI
:+1a:
thunder_jeff
thunder_jeff
Mar 6 Sep 2011 - 8:19
CORRECT.....
avec ce genre d'installation tous les servos deviennent compatible avec tous les recepteurs du marché
seule condition pour loger tout le monde dans le boitier recepteur , est que le recepteur soit de petite taille
Mar 6 Sep 2011 - 14:04
@Thunder_jeff
Ça ne te dérange pas si je change complètement le post pour qu'il tourne autour de l'installation donnée par Hardtruck ?
Comme ça, cette dernière, sera référencée...et vu ce qu'elle peut apporter à tout niveau, ça serait pas mal.
thunder_jeff
thunder_jeff
Mar 6 Sep 2011 - 15:42
non pas de souci
du moment que je puisse le retrouver facilement
:+1b:
Patrick
Patrick
Nombre de messages : 8
Lun 19 Sep 2011 - 0:22
hello! le servo de mon merv a lâché. je suis allé dévorer tous vos posts, ai noté les dimensions, les références.
Que me conseillez-vous dans des gammes de prix en-dessous de €30 pour un servo (2 pattes, juste un coté juste?). De plus, est-ce compliqué à changer?
comme vous le voyez, je suis non seulement Newbie mais en plus pas très doué de mes deux mains...
MAIS je veux essayer de réparer moi-même Smile
Lun 19 Sep 2011 - 0:33
Continu l'ami, c'est en persévérant que l'on progresse :goodluck:
Lun 19 Sep 2011 - 0:40
Patrick a écrit:... je suis allé dévorer tous vos posts, ai noté les dimensions, les références.
Alors tu connais les préférés Very Happy
Le quel te semble, d'après les "posts", le mieux aproprié à tes besoins et budget ?
