julcom
Nombre de messages : 37
Reglage pour eviter tonneaux??? - Page 2 Empty Re: Reglage pour eviter tonneaux???
Jeu 22 Fév 2007 - 19:25
Salut a tous!
J'ai encore une petite question, c'est au niveau des fusees avant et arrieres : est ce que l'on doit serrer les ecrous noirs en plastique de l'on visse avec la clef grise avec des dents en creneaux, vous savez ces ecrous qui sont juste derriere les petits caches bleus?
Car en fait j'ai remarque que les vis des fusees qui se vissent dans les triangles etaient bloquees et la rotule ne servait plus a rien.
A++
Julien.
mike the bike
Nombre de messages : 281
Jeu 22 Fév 2007 - 20:10
tu ne peux pas serrer les vis qui relient les triangles car elles sont aux max mais tu peux les déserré pour incliné ou non tes roues
julcom
Jeu 22 Fév 2007 - 20:24
Resalut!
En fait je parle pas des vis qui se vissent dans les triangles, je parle des vis en plastique noir qui se vissent dans les fusées et qui servent à maintenir les vis des triangles.
Est ce que je me fais comprendre ou est ce que je m'explique comme une buse car si c'est le cas j'essaierai de recommencer!
a++
Julien
Sehnsucht
Sehnsucht
Nombre de messages : 485
Jeu 22 Fév 2007 - 21:12
je vois de quoi tu parles, il ne faut pas les serre à donf de façon à ce qu'elle ne bloque pas les rotules Wink
ce que je fais c'est que je les vis à fond puis les dévisse d'un demi tour.
julcom
Jeu 22 Fév 2007 - 21:36
Re!
Ok merci c'est ce que je vais faire de suite!
A plus.
Julien.
Staff
Admin Revoiste Jediwaaa
Nombre de messages : 387
Ven 23 Fév 2007 - 10:48
car si tu les serre à fond, et bein ça bouge plus donc desserres d'un demi tour voir plus mais il ne faut pas que tes roues bougent !!!!
