My Revo 3.3 Picco 26 Max
+14
Rushout
Darssoud
darky
francois marie
XDG 71
18 participants
Nombre de messages : 965
Re: My Revo 3.3 Picco 26 Max
Sam 3 Déc 2011 - 22:15
Bnosoir a tous alors j'ai un nouveau probème
j'ai plus de marche arrière je sais pas si c'est le
servo qui est mort ou le récepteur qui marche plus
Sam 3 Déc 2011 - 22:39
bonsoir
avec le picco vaut mieux virer la marche arrière en suivant les indications sur cette image
modification boite
sinon tu seras pal embêté
bon courage
Charles
modification boite
bon courage
Charles
Sam 3 Déc 2011 - 22:55
Dit moi se qui est en vert veux dire je ajoute c'est bien sa ???
Sam 3 Déc 2011 - 23:55
petit bout de durite...pour la fourchette
et garde le roulement après avoir enlevé le pignon.
mes 2 revos roule comme cela depuis au moins 5 mois sans probléme
charles
charles
Dim 4 Déc 2011 - 0:14
+1 Quand ma marche arrière a lâché avec le Picco, elle m'a détruit les autres pignons...
Dim 4 Déc 2011 - 10:33
Il faut garder le roulement + les 2 rondelles de chaque cotés
Si tu mets la bonne longueur pour la durite, la fourchette qui maintient la marche AV ne bougera pas. Par sécurité tu peux garder le servo de MAV MAR le mettre en position MAV.
Sinon l'idéal c'est un kit FOC
Dim 4 Déc 2011 - 13:45
Ok dac merci je vais monter le kit FOC alors puis que j'ai tout
Et merci a tous
Et merci a tous
Jeu 5 Jan 2012 - 23:28
Bonsoir a tous je voudrais savoir quel type de masselot pour le volant moteur
Volant moteur 32mm de chez http://www.tprmodelisme.com
Merci a tous
Merci a tous
Jeu 5 Jan 2012 - 23:31
Et c'est à nous de deviner de quel volant tu parles ????
Jeu 5 Jan 2012 - 23:45
@XDG 71
File-nous au moins le lien !
Ven 6 Jan 2012 - 0:09
Alors dsl le lien voila: http://www.tprmodelisme.com/volant-moteur-32mm-p-1674.html?manufacturers_id=103
le voila le lien dsl
Ven 6 Jan 2012 - 0:37
Il ne passera pas, il est trop "en avant".
D'ailleurs une voie que je voulais explorer pour les volants, c'était ceux des pistes...
Quelqu'un pour tenter l'aventure ?
Ven 6 Jan 2012 - 1:01
J'en avais acheté un similaire, il ne passait pas et de beaucoup même.Chezoit a écrit:Il ne passera pas, il est trop "en avant".
Ven 6 Jan 2012 - 17:22
Lun 9 Jan 2012 - 0:32
Il n'existe pas de volant moteur de TM523
On ne voit pas bien, tu aurais du faire la photo de dessus.
Si jamais la couronne touche la cloche, tu peux toujours avancer la boite en ovalisant les 4 trous de fixation.
Mais au fait qu'est-ce que c'est ce volant, un 2 points comme celui d'origine ou un 3 points ?
Parce qu'avec un 2 points comme l'embrayage d'origine, avec le Picco il va se bouffer vite fait bien fait
Te prends pas le choux et montes un embrayage 3 points STRC Revotom's en avait un sur Revo avec le Picco 26.
Lun 9 Jan 2012 - 1:47
Non je veux dire le volant moteur de sujaah qui le la vendu
C'est un volant a trois points
Bref je vous feras photo demain après midi
Lun 9 Jan 2012 - 5:16
Alors si c'est un 3 points, c'est un bon point
Oui fais nous une ou plusieurs photos de cet embrayage
Lun 9 Jan 2012 - 10:16
Ça doit être la photo juste au-dessus.
On dirait un volant BigBlock Traxxas.
Lun 9 Jan 2012 - 15:06
Lun 9 Jan 2012 - 15:15
C'est parfait
T'as regardé si la cloche touchait la couronne ?
Avec le Picco 26 Max je te conseille une cloche de 15 (Une traxxas vu que tu as le volant traxxas BigBlock ) et une couronne de 38.
Lun 9 Jan 2012 - 15:37
Oui sa touchez parfaitement
Puis je prendrez d'autre couronne plus cloche
Merci a tous
Merci a tous
Lun 9 Jan 2012 - 15:41
Si ça touche, tu avances la boite.
Tu fais des trous ovales sur les 4 trou de fixation de la boite sur le châssis. Juste assez pour que ça ne touche plus.
Lun 9 Jan 2012 - 18:00
Attention que les trous soit bien parallèle sinon > Châssis poubelle !
Lun 9 Jan 2012 - 20:47
Jeu 12 Jan 2012 - 17:49
Gsxzera a écrit:C'est parfait
Non c'est pas le volant traxxas BigBlock c'est le volant que sujaah
ma vendu avec son moteur complet du TM523
