My Revo 3.3 Picco 26 Max
+14
Rushout
Darssoud
darky
francois marie
XDG 71
18 participants
Nombre de messages : 965
Re: My Revo 3.3 Picco 26 Max
Lun 9 Jan 2012 - 15:37
Oui sa touchez parfaitement
Puis je prendrez d'autre couronne plus cloche
Merci a tous
Merci a tous
Lun 9 Jan 2012 - 15:41
Si ça touche, tu avances la boite.
Tu fais des trous ovales sur les 4 trou de fixation de la boite sur le châssis. Juste assez pour que ça ne touche plus.
Lun 9 Jan 2012 - 18:00
Attention que les trous soit bien parallèle sinon > Châssis poubelle !
Lun 9 Jan 2012 - 20:47
Jeu 12 Jan 2012 - 17:49
Gsxzera a écrit:C'est parfait
T'as regardé si la cloche touchait la couronne ?
Avec le Picco 26 Max je te conseille une cloche de 15 (Une traxxas vu que tu as le volant traxxas BigBlock ) et une couronne de 38.
Non c'est pas le volant traxxas BigBlock c'est le volant que sujaah
ma vendu avec son moteur complet du TM523
Jeu 12 Jan 2012 - 18:06
Gsxzera a écrit:Qu'est-ce que tu as comme volant moteur et comme cloche ?
Bon maintenant on sait que tu as un embrayage STRC.SEE-JAH a écrit:je lui ai vendu avec un complet strc
Donc tu peux mettre des cloches d'origines Traxxas.
T'as avancé la boite ?
Jeu 12 Jan 2012 - 18:30
oh ok merci les gars, puis la boite non pas encore j 'attend d'autre pièce
Jeu 12 Jan 2012 - 19:02
Ok
Mais dis moi, tu roules de temps en temps ?
Jeu 12 Jan 2012 - 20:17
Pas du tout vu que que mon cousin a casser mon carburateur
Une fois j'ai tout sa je roulerais
Jeu 12 Jan 2012 - 21:05
Tu nous feras une petite vidéo, sa serais cool de le voir en action ton Revo.
Jeu 12 Jan 2012 - 23:30
Lun 16 Jan 2012 - 20:44
Bonsoir a tous j'ai reçu mon carburateur, mais j'ai un autre problème mon piston bloque au niveaux du chemisier quand le piston arrive en haut du chemisier, depuis j'arrive plus a faire démarrez la voiture
Nombre de messages : 1983
Lun 16 Jan 2012 - 21:04
lubrifie un peu la tête du piston a travers le trou de la bougie, fais monter et descendre le piston à l'aide du volant moteur,chauffe un peu a l'aide d'un sêche cheveux et sa devrais démarrer de suite
Lun 16 Jan 2012 - 21:12
sèche cheveux ou décapeur thermique obligatoire pour démarrer les picco surtout l'hiver...
autrement bonjour la casse
charles
charles
Lun 16 Jan 2012 - 23:19
Un gros pour le sèche cheveux et quelques goutes d'huile dans le trou de la bougie, surtout si tu démarres avec le ce pauvre Ez-Start
Je te conseille également de te servir d'un vrai chauffe bougie pour être sur qu'il démarre plus vite, parce qu'avec l'Ez-Start...
En supposant que tu n'es pas encore fait le rodage, je te conseille aussi de faire un rodage en statique pour eviter de faire forcer la bielle.
Avec les Picco 26, il faut au moins 5litres pour que le moteur se libère.Gsxzera a écrit:Pour le rodage des Picco 26 j'avais mis quelques goutes de 3en1 dans le bas moteur sur le roulement AR sur la bielle ainsi que dans le trou de la bougie.
Je chauffe avec le sèche cheveux jusqu'à 60 - 70° Ensuite j'ai fait tourner le moteur une 10ènes de tours (Peut etre +...) avec un clef de 8 (écrou du volant moteur)
Avant le rodage statique, je chauffe au séche cheveux, toujours pareil, jusqu'à 60 - 70°C
J'ai réglé le ralenti de manière à se qu'il ne cale pas.
De temps en temps quand le moteur commençait à baisser de régime à cause de l'huile qui s'accumule dans le reso, j'accélérais un peu pour vider le reso.
J'ai fait 2 ou 3 pleins comme ça les roues dans le vides, en remplissant le réservoir quand il ne restait que 1/4 de Nitro pour éviter de perdre de la pressurisation et que le moteur s'arrête. J’avais une température entre 80 et 90°C. Si le moteur dépasse les 90° il faut ouvrir un peu la richesse.
Sur la piste j'ai tout simplement repris la méthode Traxxas de A à Z
1er plein en roulant en accélérant a 1/4 de la gachette pas longtemps - Refroidissement 15minutes
3eme plein en roulant en accélérant a 1/2 de la gachette pas longtemps - Refroidissement 15minutes
4eme plein en roulant en accélérant a 1/2 de la gachette + longtemps
5eme plein en roulant en accélérant à fond pas longtemps
6eme plein en roulant en accélérant à fond + longtemps
Mar 17 Jan 2012 - 15:06
Ahhhh le sèche cheveux... Que de souvenirs...
Voir +.Gsxzera a écrit:Avec les Picco 26, il faut au moins 5litres pour que le moteur se libère.
Mar 17 Jan 2012 - 21:42
Ah sisi j'ai remis le roto start mais malheur toujours des problème :'(, mon roto start le bouton qui ne marche plus très bien pour appuyer sur le bouton . Avez vous une idée de réparez se fameux bouton
Mar 17 Jan 2012 - 23:15
Il te faut l'ouvrir pour voir s'il n'y aurait pas un fil coupé
[TUTO] Changement du bouton du rotostart sur MMT
Mer 18 Jan 2012 - 20:41
Bonsoir a tous je suis a la recherche un résonateur positionné comme
sur le résonateur d'origine traxxas, le quel vous me proposé sur mon picco 26
Merci a tous de votre aide
Mer 18 Jan 2012 - 21:37
Pourquoi tu ne mets pas un latéral?
Mer 18 Jan 2012 - 21:39
Tu veux dire sur le coté gauche ou droite, hum j'aime pas trop c'est pas mon style
Mer 18 Jan 2012 - 21:44
Oui sur le coté, tu auras de bonnes perfs avec un reso genre JP-3.
Après pour un reso a l'arrière je ne peut pas trop te conseiller.
Mer 18 Jan 2012 - 21:59
reso à l'arriere....ths racing sur mes 2 revo avec picco 26
joli son et ça marche
charles
charles
Jeu 19 Jan 2012 - 0:29
C'est bien joli de poser des questions, mais j'aimerais bien savoir si les réponses que l'on te donnes te sont utiles ???? je dis ça, je dis rien...
Ven 20 Jan 2012 - 17:59
