le summit de taz79
+14
fredoo51
ludoche66
maeldan
Jeff4x4
Traxxalu
Azcong
taz79
18 participants
- taz79Revoiste Padawaaa super motivé
Nombre de messages : 106
le summit de taz79
Sam 26 Nov 2011 - 22:36
bonsoir,
Après avoir parcouru le section summit, je vous présente le miens acheté depuis août 2011.
Les changements sont au niveau de l'alimentation avec ajout d'un accu pour le rx en suivant vos conseils.
Configuration actuelle au 08/05/12
- Accu propulsion 2x lipo 2S 5000mAh turnigy 30-40C avec buzzer individuel.
- Accu réception lipo 3S 1300mAh KYPOM 30C avec buzzer individuel.
- variateur EVX 2 origine avec bec castle creation 10A pour réception.
- moteur titan 775 origine
- ajout d'un condo pour les servo
- 2 servo hobbyking 18 kg en 6V pour la direction
- pneus X-lock sur jantes axial beadlock serie 40. ( lesté à l'avant avec 100gr par jantes )
- support parechoc avant et arrière de revo 3.3
- carro proline chevy long bed
Voilà pour le moment.
Taz79
Taz79
- AzcongRevoiste Padawaaa qui powaaaAA
Nombre de messages : 155
Re: le summit de taz79
Sam 26 Nov 2011 - 23:06
belle bête!
Dim 27 Nov 2011 - 0:06
Héhéh Pas mal ta troisième photo.
- TraxxaluRevoiste Padawaaa qui powaaaAA
Nombre de messages : 275
Dim 27 Nov 2011 - 0:26
Chanceux, tu as eu le summit bleu, il n'y en avait plus quand j'avai commandé le mien.
Beau joujou
Beau joujou
Dim 27 Nov 2011 - 10:22
.Chezoit a écrit:Héhéh Pas mal ta troisième photo.
C'est un proto pour mon fils. Ce sont des ponts super bully 1/8 avec un jouet new bright pour la base de travail.
Le souci c'est que le châssis n'a pas supporté la conduite de mon fils.
Je dois revoir ma copie .
Taz79
Lun 30 Jan 2012 - 21:59
Lun 30 Jan 2012 - 22:50
J'ai édité la dernière photo pour que l'on comprenne mieux.
Mais ça tient comment sur les jantes, avec des bandes de papier collant ?
Mar 31 Jan 2012 - 5:48
On dirait du tape alu !!!!
Mar 31 Jan 2012 - 6:45
bonjour,
merci de la photo.
J'ai fais un tuto pour le montage et je mettrais les photos ce soir.
Oui c'est du scotch alu industrielle pour raccordement de conduit .
Ca tiens très bien et on obtient 20gr par lest je crois je vérifierais et c'et surtout pour le grip .
Taz79
merci de la photo.
Taz79
Mar 31 Jan 2012 - 18:22
J'en ai des caisses au boulot et c'est vrai que ca colle vraiment fort, mais c'est un peu fragile, ca n'etire pas du touttaz79 a écrit:Oui c'est du scotch alu industrielle pour raccordement de conduit .
Mar 31 Jan 2012 - 20:10
Bonsoir,
Voici une méthodes rapide de lester une roue avec des rouleaux de roulements coniques de Ø100 ( rouleau Ø10 x 15 mm et 8 à 9 gr ).
Ensuite glisser 2 rouleaux entre deux bâtons rapprochés ( un dans un sens et un dans l'autre sens ).
Et continuer jusqu'à faire le tour de la jante ( 12 rouleaux et 105 gr).
Prendre un ruban adhésif alu dans mon cas ( couleur de la jantes donc invisible de l'extérieur) pour maintenir en place les rouleux.
On ne voit pas sur la photo mais j'ai mis le ruban en prenant appuie de chaque côté du bâton pour ne pas être visible de l'autre côté ( pour l'esthétique).
De toute façon ce type de ruban est très solide.
Côté intérieur de la jante
Côté extérieur de la jante
Il est possible de travailler sur le même procédé sur les modèles 2.2 à voir.
J'espère que cela servira à d'autre
Voilà
Taz79
Voilà
Taz79
Mar 31 Jan 2012 - 20:14
T'as roulé avec...Je me trompe peut-être, mais je me demande si ça va tenir bien longtemps des que tu vas rouler un peu vite
Mar 31 Jan 2012 - 22:15
Je suis d'accord avec toi GSX, la force centrifuge c'est puissant !!!
Mar 31 Jan 2012 - 22:17
Attention ces pneus je m'en sert quand session crawler et j'ai jamais eu de problème.
Je roulais avec un super 40 en crawler avec moteur 35T en 3S et jamais souci.
De toute façon aucun intérêt de rouler vite en trial
Taz79
Taz79
Mar 31 Jan 2012 - 22:19
Ok
Mar 31 Jan 2012 - 22:22
Tant que ca ne sert qu'à ca !!!
Mar 21 Fév 2012 - 12:47
Mar 21 Fév 2012 - 12:57
tu en penses quoi de tes nouvelles roues ?
Mar 21 Fév 2012 - 20:29
Bonsoir,
Je les adore surtout en trial, je les utilisé sur mon super en crawler avant et sur les rochers, c'est ce qu'il faut. .
Taz79
Taz79
Mer 22 Fév 2012 - 16:09
Sam 3 Mar 2012 - 15:21
Suite à ma vidéo, j'ai vérifié et bien les masses n'ont pas bougé et pourtant j'ai fais des petits run en fin de vidéo et rien n'a bougé. .
Taz79
Sam 3 Mar 2012 - 22:07
C'est bon à savoir, merci
Sam 10 Mar 2012 - 22:06
Sam 10 Mar 2012 - 22:30
Beau setup beau setup
Sam 10 Mar 2012 - 22:39
beau boulot
tu as fait avec quoi pour les boites ?
