le summit de taz79
+14
fredoo51
ludoche66
maeldan
Jeff4x4
Traxxalu
Azcong
taz79
18 participants
le summit de taz79 - Page 8 Empty Re: le summit de taz79
Dim 17 Juin 2012 - 13:46
:+1b: see jah les bleu sont assé dure
Dim 17 Juin 2012 - 13:47
oui mais j'ai mis ceux mon e revo a l'avant,ils sont plus court mais sa va bien mieux !
Dim 17 Juin 2012 - 13:53
vinci41000 a écrit: :+1b: see jah les bleu sont assé dure
Oui, mais là il ne s'agit que du ressort, pas de l'amortisseur.
Revoiste Jediwaaa LiONMan
Nombre de messages : 1983
Dim 17 Juin 2012 - 13:56
oui pardon je pensais ressort et j'ai taper amorto :sac:
Dim 17 Juin 2012 - 14:02
et puis il ne faut pas mettre des ressorts au hasard surtout sur le summit sinon des ressorts trop dur sa n'ira pas il y a un tableau sur le forum avec la dureté de chaque ressort
taz79
taz79
Nombre de messages : 106
Dim 17 Juin 2012 - 14:05
Capsule a écrit:Je voudrais pas dire de bétises mais l'huile agit uniquement (enfin quasiment) sur la vitesse de déplacement du piston dans l'amortisseur. L'huile ne montant pas en pression, la seule force de remontée (à l'arrêt) est le fait du ressort uniquement.
Si le Summit ne remonte pas comme avant (non pas en terme de vitesse mais de position finale), cela signifie que soit la force n'est plus la même (le ressort a faibli, sa longueur n'est plus la même), soit que des forces opposées s'exercent (frottement = rotules qui coincent, bras mal lubrifiés, roulement des rockers, chapes, etc.)
Je pense que tu as bien résumé ce que je pensais , je vais commencé par les amortos mais je me doutais que la cause pouvais venir d'ailleurs.
J'ai seulement changer mes liens de directions avants par les homemade suite à la casse de celui çi. Je n'ai pas remarqué de point dur , mais je peux essayer de faire bouger les éléments sans les amorto pour voir un point dur ou autre problème.
Je vous tiens au jus car j'ai une petite sorti cet après midi donc je verrais après, je vais faire que du trial de toute façon donc pas gênant.
Taz79
Dim 17 Juin 2012 - 14:07
Il suffit de pas grand chose : une vis qui s'est un peu resserrée, une rotule un peu usée et qui présente un méplat...
Dim 17 Juin 2012 - 14:10
+1 comme sur le merv les portes fusée alus (rotules) trop serrées par exemple
Dim 17 Juin 2012 - 14:13
il faut aussi que tu jette un oeil sur les config des autres membres pour te faire une idée, exemple: cofig de Charly76 = double orange avant arriere et il a une tres bonne machine.
taz79
taz79
Dim 17 Juin 2012 - 16:29
Je reviens de ma sortie et rien de casser cool mais j'ai fais chauffé le slipper;
fin de parcours une petite aire de terre battue et là j'ai joué de la gâchette sans déserré le slipper qui était réglé en trial.
Résultat ça sentait le brûlé mais je ne vois rien de spécial.J'ai filmé un peu aussi la partie trial avec le caméscope cette fois.
Revenons au sujet
Déjà j'ai remarqué une chose le phénomène est quasi nul avec les roues montées , je n'ai pas d'expérience avec mais sur mes crawler et scale je n'avais pas ce phénomène.
J'ai remarqué aussi un jeu au niveau des porte fusé côté roue, peut être que c'est normale vais vu que je suis en train de tout vérifié je ne l'avais pas vu avant .
Taz79
taz79
taz79
Lun 25 Juin 2012 - 22:15
Bonsoir,
voici les avancées du jour, sortie récente mais pas fini la vidéo sinon j'ai avancé sur le roll cage , il tiens par 4 vis qui tienne les pare chocs, donc démontage rapide
voici les photos, il est brute de soudure et je dois en refaire quelque unes.
suivi de meulage et peinture gris alu.
le summit de taz79 - Page 8 87968220120624225058
le summit de taz79 - Page 8 56650320120624225232
le summit de taz79 - Page 8 14324120120624225203
le summit de taz79 - Page 8 97949820120624225431
Taz79
Lun 25 Juin 2012 - 22:19
super boulot,
Lun 25 Juin 2012 - 22:33
+1 c'est bien fait !
enligne
enligne
Nombre de messages : 160
http://summit.sitego.fr
Lun 25 Juin 2012 - 22:49
pas mal du tout !!! Wink
Mar 26 Juin 2012 - 10:05
@Taz79
Yess Excellent. Tu l'as pesé ?
le summit de taz79 - Page 8 Userba10
taz79
taz79
Mar 26 Juin 2012 - 12:58
Chezoit a écrit:@Taz79
Il est en tube acier de 6 mm
il fait 475g non peint.
Taz79
spitfire
Nombre de messages : 24
Mar 26 Juin 2012 - 13:09
et tu l'as soudé avec quoi de l'étain ou juste du plomb?
Mar 26 Juin 2012 - 13:19
475 ça fait lourd quand même non scratch
Nombre de messages : 1209
Jeu 28 Juin 2012 - 23:02
Tu l'a très bien réussite ta roll cage !! Bravo ! Wink
VAL
Jeu 28 Juin 2012 - 23:09
beau boulot , :sup: et ton bricolage des plaque alu sur les triangles , c est pour les renforcer ? je demande ca pour youmi lol! on est pas sans savoir qu il peut plier des RPM donc , a savoir l efficacités de ces plaque ...
taz79
taz79
Ven 29 Juin 2012 - 6:49
Les plaques sont là éviter su' bloque en trial, c'est une matière plastique.
Pour le rollcage il est soude avec poste a l'arc et baguette 1,6 mm
Finition en cours
Taz 79
Sam 30 Juin 2012 - 21:53
Taz79
Ca va, j'en avais une qui pesait dans les 600.
Et d'ailleurs ça me fait penser que j'en ai encore une, terrible, à la maison par un maître de la rollcage, il faudrait que je la pèse.
