le summit de taz79
+14
fredoo51
ludoche66
maeldan
Jeff4x4
Traxxalu
Azcong
taz79
18 participants
- taz79Revoiste Padawaaa super motivé
Nombre de messages : 106
Re: le summit de taz79
Sam 21 Avr 2012 - 11:30
Tu as peu être raison , je vais un câble y avec des prise servos, j'ai un stock.
Taz79
Taz79
Sam 21 Avr 2012 - 13:01
Dans la mesure où tu as déjà été obligé de modifié l'installation pour placer le bec, pourquoi encore intercalé un Y. Il ne faut pas oublier qu'un connecteur c'est à chaque fois un risque de panne supplémentaire.
Sam 21 Avr 2012 - 17:31
Je suis d'accord avec toi Capsule, mais si le Y entre dans le boitier RX les chances d'avoir des bris sont beaucoup moindres que d'avoir les connecteurs à l'extérieur.
Sam 21 Avr 2012 - 23:31
Bonsoir,
Je suis en train de regarder une nouvelle carro pour mon summit et je suis en train de reluquer la chevy
http://www.ebay.com/itm/Pro-Line-72-Chevy-C10-Long-Bed-Body-Clear-Revo-3-3-LST-MGT-PRO322700-/360451432620?pt=Radio_Control_Parts_Accessories&hash=item53ec9460ac#ht_2234wt_1037
Par contre je regarde les fixations carro
J'hésite entre prendre un ensemble summit
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXWWE1&P=7
ou
http://www.ebay.com/itm/200717187252?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649#ht_1799wt_1037
Taz79
ou
Taz79
Sam 21 Avr 2012 - 23:34
Aarrffff
La Chevrolet C10....... Une valeur sure !!!!
PS : pour cette carro , il faut des supports de E-Revo
Dim 22 Avr 2012 - 0:27
Pourquoi prendre des supports de E revo, car je me doute de la hauteur.
Si je prends 2 partis avants de fixation summit ça le fait pas.
La différence de prix est énorme entre fixation summit cet E revo de 5 on pasee à 13 $.
Taz79
Taz79
Dim 22 Avr 2012 - 0:44
Alors tu devrais tronconner le support arrière pour le baisser au maximum !!!
Dim 22 Avr 2012 - 8:43
oui mais après si il veut remettre sa carro de summit il ne pourra plus ...
Dim 22 Avr 2012 - 10:45
C'est pourquoi je vais acheté un kit complet de support de carro pour summit
support avant + arrière.
Taz79
Taz79
Dim 22 Avr 2012 - 23:26
C'est exactement ce que j'ai fait !!!!
Sam 28 Avr 2012 - 19:48
Dim 29 Avr 2012 - 0:45
Le plus près du RX je dirais !!!
Dim 29 Avr 2012 - 10:29
Ok, mais tu as isolé les pattes du condo et le condo complet après soudure .
Si je le mets après le Y il sera à l'air libre.
Tu as une photo de ton montage svp.
post édité à 18h; J'ai monté les servo hobby king, à vide ils ne font quasi pas de bruit au neutre mais lorsqu'ils sont montés sur le summit et que je les allume, il braille du tonnerre mais ça marche fort à vue de nez. Avez vous remarquer ce bruit strident lorsqu'il ai au repos.
Taz79
Taz79
Dim 29 Avr 2012 - 17:59
Alexandrets a écrit:Le plus près du RX je dirais !!!
Je pense que c'est insignifiant, les fils ne représentent pas beaucoup de résistance dans notre cas. Le hic d'être trop près du RX c'est les éventuels parasites.
Moi, je le mettrais en sortie du BEC
Dim 29 Avr 2012 - 18:09
Je vais le soudé après la fiche du bec au niveau du Y. Je dois isolé les pattes du condo .
J'ai testé avec les servo hobby king qui grésille fort et même punition les leds qui clignotent
Je dois soudé ce condo, au fait les trait "-" sur le côté du condo et la patte courte c'est le négatif du condo .
Taz79
Capsule a écrit:Alexandrets a écrit:Le plus près du RX je dirais !!!
Taz79
- maeldanRevoiste Padawaaa super motivé
Nombre de messages : 76
Dim 29 Avr 2012 - 18:18
Slt, chui un peu en retard mais a quoi sert les'' plonb '' que tu a fixer sur t'es jantes ???
Dim 29 Avr 2012 - 18:36
Si le condensateur est polarisé, le "-" signifie la patte négative, effectivement.
Dim 29 Avr 2012 - 18:43
Bonsoir,
Les plombs me servent à mettre du poids sur l'avant en crawling ou trial avec le summit.
Taz79
maeldan a écrit:Slt, chui un peu en retard mais a quoi sert les'' plonb '' que tu a fixer sur t'es jantes ???
par Capsule le Dim 29 Avr 2012 - 18:36
Taz79
Dim 29 Avr 2012 - 21:20
C'est pour avoir plus d'aderense
Dim 29 Avr 2012 - 22:22
maeldan a écrit:C'est pour avoir plus d'aderense
en autre mais c'est pour éviter le retournement en cas de monter et permet d'avoir de la motricité sur les roues avants.
Bonsoir,
Je viens de finir de souder le condo et j'ai un test et ça n'a pas changer grand chose. J'ai seulement tester avec l'accu de réception et mis le ccbec sur on pour tester les servo et j'ai encore les leds qui clignottent mais moins par contre il faut peut être qu'il se charge le condo car j'ai fait un test sur 30 secondes que j'ai filmé et dont je mets le lien qui sera bientôt dispo ainsi que les photos de l'installation au propre.
avant
après
avec finition
Je voulais savoir si le condo chauffait car il est avec le ccbec dans le compartiment à côté des 2 accu 3s. .
Sinon je peu enlever le couvercle de protection du compartiment pour qu'il ai moins chaud.
et pour finir la petite video.
http://vimeo.com/41251027
Taz79
Lun 30 Avr 2012 - 7:24
Si il y a un condensateur vaux mieu le l'aisser charger
Mar 1 Mai 2012 - 22:19
Bonsoir,
Hier matin la chevy est arrivé mais je n'ai pas reçu les supports donc j'attends.
J'ai commandé de la peinture pour changer de couleurs que j'ai en stock.
Donc je réfléchi encore à la déco. .
De toute façon je pars en vacances 4 jours dans le morbillan.
Taz79
Taz79
Mar 1 Mai 2012 - 22:23
Bonne vacances et reviens nous avec une belle tite carro toute neuve
Sam 5 Mai 2012 - 16:30
Bonsoir,
Je reviens juste de vacances et j'ai reçu toutes les pièces pour peindre, fixer et préparer la nouvelle carro.
Je vais pouvoir attaque ce soir la carro. Par contre j'ai une ou deux questions.
Je dois nettoyer la carro avant ça je sais mais je peux laisser le scotch plusieurs jours avant de faire toute la carro ou je dois faire toute la carro à la suite.
je veux en profiter pour faire une ou deux déco donc plusieurs couleurs à passer.
Merci d'avance.
TAZ79
Merci d'avance.
TAZ79
Dim 6 Mai 2012 - 23:43
Tu la nettoie et tu peux y laisser le scotch aussi longtemps que tu veux, mais pour celà, prends tu BON scotch fait pour ca !!!!
