le summit de taz79
+14
fredoo51
ludoche66
maeldan
Jeff4x4
Traxxalu
Azcong
taz79
18 participants
le summit de taz79 - Page 4 Empty Re: le summit de taz79
Dim 15 Avr 2012 - 17:50
taz79 a écrit:tower pro MG 995 17 kg
Les tower pro MG 995 font 13kg sous 6volts et pas 17kg.
Servo TowerPro MG995 Rebadgé HEXTRONIK HX12K & MG996R ?
taz79
taz79
Nombre de messages : 106
Dim 15 Avr 2012 - 18:34
oui excuse c'est 13 kg et non 17 kg mais bon j'ai déjà monté 3 servo de ce type sur un même rx et un bec castle identique et pas de problème de loupiote.
Taz79
taz79
taz79
Lun 16 Avr 2012 - 19:13
Bonsoir,
Je reviens sur l'utilisation du condo. pourquoi rajouté ce condo , ce n'est pas le ccbec qui est en cause. En crawler je n'ai jamais vu ce problème même avec des servo de 20 kg ou plus x2. Je dois le mettre ou le condo.
Si je monte des servo plus forts que ce passe t'il ensuite.
Aujourd'hui quel config avez vous avec l'utilisation de 2 savox 1256.
Taz79
Lun 16 Avr 2012 - 20:39
Tu as un CCBEC ?
le summit de taz79 - Page 4 Userba10
taz79
taz79
Lun 16 Avr 2012 - 21:50
oui j'ai un ccbec castle 10A voir sur le début de mon topic
Par contre si je veux alimenté mes servo de directions direct avec le bec actuel et donc l'esc alimente de nouveau le rx. Je risque de me retrouver avec le déséquilibre entre les 2 lipos .
Sinon je reste sur mon idée de passer avec 2 bec.
TAz79
Lun 16 Avr 2012 - 22:09
Il faut chercher...d'où l’intérêt d'avoir une belle P1. pirat
Logiquement avec un CCBEC tu ne devrais pas avoir ce genre de problème mais essayes un Condo.
Ce petit élément magique règle souvent pas mal de problèmes au niveau du Récepteur/Servo(s).
taz79
taz79
Lun 16 Avr 2012 - 22:15
ok pour la p1, je vais noté pour le faire dans la semaine, tu as raison.
Ce que je ne comprends pas c'est comment font certains pour tourner avec des bigs servos et ne pas avoir ce problème qui n'en ai pas un car pas de coupure juste une baisse de loupiotte.
J'ai fais des recherches sur le net et le condo cela ne résoud pas toujours le problème.
C'est vrai que le nbre de servo est important aussi.
TAz79
Lun 16 Avr 2012 - 22:20
Personnellement je n'ai jamais rencontré ce problème avec des grandes marques mais avec des marques moyennes ou low cost oui.
taz79
taz79
Lun 16 Avr 2012 - 22:31
Tu as peut être raison. Le fait de ne pas avoir d'autre servo en stock ne me permet pas de confirmer tes dires mais je te fais confiance . Je vais essayé de trouver des servos plus adaptés .
Merci de ton aide.
Taz79
Mar 17 Avr 2012 - 0:20
Essaye déjà de lui coller un condo, ça te coutera beaucoup moins cher. Very Happy
Tiens-nous au jus.
Mar 17 Avr 2012 - 2:41
Tout dépendant du véhicule et du RX, le condo peut sois nuire ou sois aider !!!!
Exemple, sur mon Durango DEX410 il me nuis, car il fait couper l'ESC mais sur mon ERBEAST, mon Scaler et mon RC10T4 c'est pratiquement primordial !!!!
Mar 17 Avr 2012 - 6:43
Pourquoi il coupait sur ton durango ? Il prenait trop ? Qu'est ce que tu avais comme accus ?
Si c'est ça, ici avec un Summit, logiquement ça devrait aider.
Mar 17 Avr 2012 - 12:34
D'après moi, le condo tirait trop de jus, car il se mettais à couper dès que j'avais utilisé environ 25-30% des accus (2S 4200mAh 40C)
Mar 17 Avr 2012 - 13:42
C'est quoi la ref de ton condo ?
taz79
taz79
Mar 17 Avr 2012 - 17:30
Ça m'arrange pas ce commentaire mais j'ai lu sur le net la même chose.
Soit ça marche mieux soit ça fait que couper .
Page 1 remis à jour Very Happy
Taz79
Mar 17 Avr 2012 - 22:43
C'est un Nichicon 4700uF 10V
Mer 18 Avr 2012 - 10:30
Essaye avec moins de capacité, ça fonctionnera pour sûr. 2200uF voir 1000uF.
@Taz79
Il faut bien choisir son condo, sinon il prend trop et donne justement l'effet inverse.
Toi tu as un accu de réception 3S 1300mAh mais vu le nombre de Servo sur un Summit, donc : 10V bien sûr et 4700uF ou 2200uF.
(personnellement j'ai le 4700uF sur mon Summit).
Mer 18 Avr 2012 - 12:58
Moi également sur l'ERBEAST c'est un 4700uF et c'est très bien sur ce véhicule !!!
taz79
taz79
Mer 18 Avr 2012 - 18:01
Bonsoir,
Je viens de commander 2 servo hobby king 20 kg .
le summit de taz79 - Page 4 HK15298B(2)
Je vais commandé le condo en plus au cas ou . Par je voudrais testé d'alimenté les servos en directe avec le ccbec , peut être mettre un 2 eme ccbec que pour eu et un accu dédié vu que j'en ai 2 en stock.
Avec un 1300 je tiens sans problème 2h voir plus car j'ai les accu propulsions qui clignote avant.
Taz79
taz79
taz79
Ven 20 Avr 2012 - 18:07
Bonsoir,
J'ai commandé le condo , par contre je dois le soudé à une fiche type servo et le mettre sur le batt du récepteur. J'ai cela sur internet par contre sur le summit le rx est plein même le batt. Je fais comment alors, avez des photos de vos installations.
Taz79
Ven 20 Avr 2012 - 18:16
Tu peux le brancher en sortie de ton bec externe par exemple.
taz79
taz79
Ven 20 Avr 2012 - 19:48
Ok merci
Mais quand tu dis que je le mets en sortie , je le branche le + du condo le long du câble rouge du bec et le - du condo le long du câble noir du bec.
Taz79
Ven 20 Avr 2012 - 20:53
Oui, c'est comme cela qu'il est branché de toute façon sur le RX.
taz79
taz79
Ven 20 Avr 2012 - 21:41
Dès réception je ferais des photos.
Merci encore de ton aide.
Taz79
Sam 21 Avr 2012 - 2:25
Sinon, fait toi un cable Y Very Happy
