Moteur Dewalt 12V-14.4V-18V
+30
lavignesim
Majestic3
Malaval_ren
MumU
seb72
LoULoU-76620
LCM94
aure91430
Romc
Jeff4x4
Revers-76-
Azcong
grizly
Garfield
GILLES DU 25
sub11
34 participants
Nombre de messages : 1509
Re: Moteur Dewalt 12V-14.4V-18V
Mar 3 Sep 2013 - 6:34
par contre pour les post it il me semblerait bien de rassembler les infos sur la P1 non ??
Summit Brushless
Hop hop hop....
Mar 3 Sep 2013 - 10:20
Perso je n'ai jamais vu un moteur Dewalt, mais sinon oui, ce serait pas mal.
Mar 3 Sep 2013 - 17:17
@The Dude
Ca en fait du boulot.
Mar 3 Sep 2013 - 17:25
Summit Brushless
Hop hop hop....
Sam 21 Sep 2013 - 16:52
Summit Brushless
Hop hop hop....
- LoULoU-76620Revoiste Padawaaa super motivé
- Nombre de messages : 92
Mer 13 Nov 2013 - 20:27
HELLO tout le monde
J'ai un news le moteur est dispo cher rc team .
Mer 13 Nov 2013 - 22:16
Ouch le prix...
- seb72Revoiste Padawaaa super motivé
Nombre de messages : 125
Sam 16 Nov 2013 - 9:27
salut , il est a 59 €
http://goo.gl/Z5EeeH
il y a même des liens rewopowaaa pour le montage ... , je l'ai vu a 39 $ au us
- InvitéInvité
Dim 24 Nov 2013 - 20:10
Salut à tous!
Est-ce-que quelqu'un pourrait m'éclairer, ou m'orienter sur me branchement d'un moteur Dewalt en 14.4, via EVX2?
J'ai beau chercher sur le forum, je n'ai rien trouvé à ce sujet!
Pour ce qui est du montage, rodage, y a pas de soucis, mais je sèche un peu sur le raccordement, position de fils à souder? j'ai aussi entendu parlé de "condo"????
Merci d'avance
Merci d'avance
- Nombre de messages : 294
Dim 24 Nov 2013 - 20:48
En 14.4v c'est du 4S comme le Summit d'origine!
Donc rien à modifier.
Tu branches ton Dewalt comme le Titan (+ sur + et - sur -)
Lun 25 Nov 2013 - 12:38
@Mask
Une petite photo pour compléter les explications de Revers-76-
Qui au passage peut réaliser des adaptateurs pour DeWalt.
- InvitéInvité
Lun 25 Nov 2013 - 19:30
Merci à vous deux, mais je reste un peu dans le noir!
Vous soudez les fils direct sur les charbons, ou y a des pâtes de prévu qui nous tendes les bras? genre Mabushi?!
Chezoit, pourrais-tu me faire un gros plan sur tes soudures?stp
Pour ce qui est des condo? qu'est ce qu'il en est, aucune réelle utilité?
J'ai lu ça sur le forum, mais je ne sais plus ou!
Désolé pour toute ces questions avant même d'avoir le sujet sous les yeux, mais j'aimerai être assez informé à la réception du fameux moulin!
Lun 25 Nov 2013 - 20:08
Oui, il faut souder directement sur les petites pattes.
Personnellement je griffe l'emplacement (les petites pattes) et je le tartine un peu avant de brasure.
Pour la question Combo.
Si tu es en Mhz Oui, il en faut.
Si tu es en Ghz Non, il n'en faut pas.
- MumURevoiste Padawaaa gRRRAAAvee
Nombre de messages : 320
Mar 26 Nov 2013 - 1:56
Tiens je savais pas, du coup j'ai remis les condo qu'il y avait sur le titan...C'est grave docteur??
Mar 26 Nov 2013 - 4:21
Non, c'est pas grave.
Au contraire si tu roules avec d'autres en MHz ils
Apprécierons !
Apprécierons !
- InvitéInvité
Mar 26 Nov 2013 - 19:24
COOL! merci beaucoup pour vos réponses! :-)
J'ai plus qu'à attendre le facteur!
- InvitéInvité
Ven 6 Déc 2013 - 21:43
Salut à tous!
Ca y est je viens de recevoir mon Dewalt
Je l'ai monter via une entretoise que j'ai fabriqué via le post de Revers76, et j'observe un petit soucis! J'ai le moteur qui s'appuie sur la sortie du boitier récepteur (la plaque qui pince les fils).
Résultat, il est de travers! Comment faites vous? faut-il enlever le fameux capots?
Merci d'avance
Merci d'avance
Ven 6 Déc 2013 - 23:14
Elle fait qu'elle épaisseur ton entretoise?
Et mets nous une photo qu'on voit le PB
- InvitéInvité
Sam 7 Déc 2013 - 22:51
Alors, je suis partis sur une plaque alu de 5mm (plus résistant pour les taraudages),
Après???
Je croyais que c'était mon branchement de fils négatif, mais non, ils sont bien libres! Comme si le moteur était trop bas. Et je ne vous parle pas du bruit qu'il fait quand je mets gaz!
Après???
Dim 8 Déc 2013 - 7:27
aie tu m’inquiète la, j'ai moi aussi réalisé mon entretoise avec 5mm d’épaisseur (pour les mm raisons) mais je n'ai pas commencé le montage...
tu es sur du positionnement de tes perçages ?? ta plaque est bien plate (ça peut paraître con mais des fois on a de sacré surprises...)
Summit Brushless
Hop hop hop....
Dim 8 Déc 2013 - 8:52
@Mask
Questions.
-les faces sont de ton adaptateurs sont bien plat ?
-tu as bien viré le pignon d'origine qui venait sur le DeWalt ?
-tu as remis le pignon d'origine Traxxas ou un nouveau ?
-si autres pignon que celui de Traxxas, tu as checker le mod ?
Questions.
- InvitéInvité
Dim 8 Déc 2013 - 11:54
"SURE", oui et non, je travail pas au micron! :-) c'est du "bricolage", tracé au compas, mais c'est quand même au millimètre près.
La plaque est plate, c'est de l'alu laminé, c'est à +ou - 0.05mm
Le pignon Dewalt est partit sans opposé de résistance, et j'y ai remonter un pignon d'origine neuf en 14dts, 0.8.
Je virerais bien le fameux cache qui géne, mais après niveau étanchéité, c'est moyen! bien que mon modèle n'a jamais vraiment mis les roues dans l'eau.
Dim 8 Déc 2013 - 18:22
- InvitéInvité
Dim 8 Déc 2013 - 20:22
bon, je me suis jeté a l'eau cet aprèm, quitte à ronger une couronne!
Bon bin a part un moteur qui me semble un peu plus bruillant que mon ancien Titan, sinon RAS.
Il à tourné comme une horloge, malgré cette impression de décalage pendant 30min (au plat).
Ptite question, j'ai entendu parlé de rodage, qu'en est-il?
j'ai lu 1h en roulage tranquille!
Lun 9 Déc 2013 - 2:00
Le meilleur rodage d'un brushed est de le faire dans un verre d'eau. Quelque exemple de méthodes se trouve sur YouTube.
