Moteur Dewalt 12V-14.4V-18V
+30
lavignesim
Majestic3
Malaval_ren
MumU
seb72
LoULoU-76620
LCM94
aure91430
Romc
Jeff4x4
Revers-76-
Azcong
grizly
Garfield
GILLES DU 25
sub11
34 participants
Moteur Dewalt 12V-14.4V-18V  - Page 8 Empty Re: Moteur Dewalt 12V-14.4V-18V
Lun 28 Mar 2016 - 1:43
Tu verras, le DeWalt est une pure petite merveille pour le Summit. I love you
Moteur Dewalt 12V-14.4V-18V  - Page 8 Userba10
Fred09
Nombre de messages : 109
http://yooa.re/Atelier_du_chateau
Moteur Dewalt 12V-14.4V-18V  - Page 8 Empty Dewalt 14.4v en 4s - Ratio ?
Sam 16 Avr 2016 - 22:16
Un petit retour, alors j'ai à la maison un dewalt 14.4 v, occasion , je dois changer les charbons et voir ce qu'il donne.
Il sera monter sur un summit, roller en chemin vers chez moi.
Je ne sais pas quel contrôleur je vais mettre, je penche pour garder l'EVX originel.
Question : quels pignons et couronnes me faut il mettre pour être bien, je ne suis pas en recherche de vitesse pure.
Dim 17 Avr 2016 - 13:18
Tu vas rouler en 4s Max avec l'EVX-2.
Le ratio d'origine est 14/68 soit un ratio de 4,85
Avec le Dewalt tu pourrais taper plus long, tout en sachant qu'il est parfait en 5s Minima et magnifique en 6s.
(Garder le ratio d'origine pour le 6s)
So, pour du 4s, je te dirais un ratio entre :
4,00 (17/68) et si température bonne > 3,57 (19/68)
Fred09
Dim 17 Avr 2016 - 15:49
Very Happy
Merci.
J'ai découvert une histoire de module, quel module utiliser ?
Mar 19 Avr 2016 - 15:44
Sur Summit, tu es en 32P/0.8M.
Fred09
Mar 19 Avr 2016 - 21:04
Very Happy
Fred09
Lun 2 Mai 2016 - 9:01
Je continu avec le dewalt.
Donc, j'ai nettoyé, changé les charbons, en petit test ça tourne.
Maintenant se pose la question du Contrôleur.
Quoi mettre ?
je résume ce que je sais :
- EVX2 origine = 4s max , budget correct en occasion.
si je veux monter en S je dois trouver un Contro.
j'ai vu :
- Castle creation
- Hobbywing
Quoi choisir le jour ou cela devra se faire ?
DE qui Castle ou hobbywing est le mieux ?
ps : je précise que toutes ces questions sont en guise de recherche et que le budget tombant au compte goute (quand il tombe), cela va prendre du temps, donc j'en profite pour préparer en avance ... Smile
Lun 2 Mai 2016 - 9:53
En Big Brushed, il n'y a pas photo, il faut taper chez Castle because Waterproofer, so MMMII.
Fred09
Lun 2 Mai 2016 - 10:52
Hum! Je me doutais bien de la réponse ...
Lé pas prêt de rouler l'engin ... scratch !!!
Après je suppose que c'est du costaud et que pour le moment ne me destinant pas à de l'extra extrême, je pourrais faire durer le contro.
Lun 2 Mai 2016 - 10:58
4S max avec l'EVX2, c'est déjà pas mal. Very Happy
Fred09
Lun 2 Mai 2016 - 13:56
Ok.
Avec le 4s ça donne plus que le moteur origine quoi qu'il en soit ?
C'est ça ?
Lun 2 Mai 2016 - 14:58
Si tu joues avec le Ratio oui.
Fred09
Lun 2 Mai 2016 - 15:44
Very Happy
Merci.
Un pignon est en route mais je m’aperçois que la couronne qui est montée sur le roller est une 62T .... pig ..
Fred09
Lun 23 Mai 2016 - 9:46
Je ne vais pas tarder à travailler sur le Dewalt 14.4, Je vois qu'il y a une histoire de résistance, est ce toujours d'actualité ?
Mar 24 Mai 2016 - 21:10
Si tu as une radio MHz, vaut mieux.
Si tu as une radio Ghz, laisse tomber. Very Happy
Fred09
Mar 24 Mai 2016 - 21:34
Very Happy
Merci, je n'en étais pas certain, ma radio est GHZ ..... cheers
Mar 24 Mai 2016 - 23:07
pirat
pothusqy
pothusqy
Lun 23 Jan 2017 - 23:09
déterrage afro , je possède, 2 visseuses ascm qx 18V de chez fein moteur brushles, si cela intéresse qlq 'un, je peux démonter le moulin pour mesurer les dimension, donné technique de la visseuse 3890t/min et couple 90NM ( voir plus) le moteur est balaise comparatif avec du Bosch dewalt hilti et visseuse choc, elle les mange toute, je ne l'ai jamais calé ...le moteur est équipé d'une turbine de refroidissement au cul du moteur (intégré) le moteur à vide branché sans le contrôleur tourne relativement vite
Mer 25 Jan 2017 - 22:59
Why Not, mais l'histoire consiste à les monter sur support. pirat
Malaval_ren
Malaval_ren
Nombre de messages : 207
Dim 29 Jan 2017 - 15:36
Hello Tous,
Enfin, j'ai passé commande le 2 janvier 2017.
J'ai reçu mon paquet hier, le 28 janvier 2017 Exclamation
Ma commande :
   Motor Spray
   Integy Motor Heat Sink Fan + Harness (Choice of Color : Silver)
   V2 Single DeWalt 820 Conversion Kit (Choice of Pinion : 17T - Summit)
   AM/FM Motor Prep
   Summit Center Dog Bone Kit
   HD Slipper Spring
   DeWalt Motor Brush
   DeWalt Motor Wiring Harnesses
   PowerHD Servo
   Clamping Aliminum Servo Arm (Choice of Spline : 25T - Red)
   E-Tech RC Car Gyro
   3" x 5" Sticker Sheet
Le tous pour $253,88 ($218.89 port $34,99) débiter 248,30 € (dont frais à 6.05€)
Dans le colis (reçu pour $243,85 avec des cadeaux Merci Kershaw Design Very Happy ):
   Motor Spray
   Integy Motor Heat Sink double Fan + Harness (Choice of Color : Black)
   AM/FM Motor Prep (2 condensateurs dont 1 éclater)
   HD Slipper Spring
   DeWalt Motor Brush
   PowerHD Servo
   Clamping Aliminum Servo Arm (Choice of Spline : 25T - blue)
   E-Tech RC Car Gyro
   3" x 5" Sticker Sheet x 2
   Velcro Battery Tray
   Dual Input DeWalt 820 Motor Wiring Harnesses
   Heat Sink Fan Wiring Harness
Note :
   Le DeWalt 820 est énorme référence : 396505-21 52242R
   Heavy Duty Slipper Spring est tout petit
Je suis parfaitement satisfait de ma commande ExclamationExclamationExclamation  sunny
Si vous souhaitez des photos demandez le moi...
Cordialement,
Renaud
Modo BarMan Revoiste Jediwaaa
Dim 29 Jan 2017 - 17:30
Merci pour ton retour très complet !! : )
Si tu as des photos, je suis preneur Wink
Juste une question concernant "DeWalt Motor Brush" : c'est vendu à l'unité ou en paquet de 2 ?
Traxxas e-Revo (P1)
Traxxas Summit (P1)
Losi Mini 8ight T (P1)
Malaval_ren
Malaval_ren
Dim 29 Jan 2017 - 22:46
Hello lloydnet, Tous,
Les "DeWalt Motor Brush" sont bien vendu en sachet de 2.
Photo, a venir...
Cordialement,
Renaud
Dim 29 Jan 2017 - 22:57
Renaud
Merci Renaud pour ton retour.
J'ai regardé rapidement sur leur site, mais je n'avais vu l'info.
Traxxas e-Revo (P1)
Traxxas Summit (P1)
Malaval_ren
Malaval_ren
Dim 29 Jan 2017 - 23:07
Toute ma commande :
Moteur Dewalt 12V-14.4V-18V  - Page 8 KD_All_Cmd_M
En détail
Autour du Dewalt :
Moteur Dewalt 12V-14.4V-18V  - Page 8 KD_Motor_Cmd_M
En détail
Autour du Servo :
Moteur Dewalt 12V-14.4V-18V  - Page 8 KD_Servo_Cmd_M
En détail
a++
Renaud
PS: Pour des photo de détails soyez precis
Lun 30 Jan 2017 - 20:45
Top de chez Top !!
:merci:
Traxxas e-Revo (P1)
Traxxas Summit (P1)
