Moteur Dewalt 12V-14.4V-18V
+30
lavignesim
Majestic3
Malaval_ren
MumU
seb72
LoULoU-76620
LCM94
aure91430
Romc
Jeff4x4
Revers-76-
Azcong
grizly
Garfield
GILLES DU 25
sub11
34 participants
Nombre de messages : 1869
Moteur Dewalt 12V-14.4V-18V  - Page 6 Empty Re: Moteur Dewalt 12V-14.4V-18V
Lun 9 Déc 2013 - 9:48
Salut Smile
Effectivement on peut roder un moteur electrique brushed pour optimisé le rendement au maximum. Le rodage permet de linéariser au maximum les charbons pour le collecteur et donc evité les micro arc électrique. Comme la dit alexandrets regarde sur youtube car il y a plusieurs tension a appliquer dans un sens comme dans l'autre et dans des liquide différent. Si je me rapel bien le liquide est la pour éviter les arcs entre les charbons et le collecteur pendant le rodage. Wink
Lun 9 Déc 2013 - 17:18
@Mask
Tu as une vidéo où l'on entend le bruit de ton moteur ?
Moteur Dewalt 12V-14.4V-18V  - Page 6 Userba10
Invité
Invité
Lun 9 Déc 2013 - 20:53
Désolé je n'ai pas ça sous la mains! Je vous fait ça au plus vite. Mais je me demande si sa ne serait pas du au moteur pas encore rodé! Il faut qu'il prenne sa place!? :croisé:
Alors ptite question (encore et toujours), sur Youtube, je me suis fait quelques vidéos, et au final il me reviens cette question: eau, ou essence F?
J'ai vu une vidéo ou un gars rode un 540 Mabushi dans un verre d'eau, simple et éfficace. Et un autre qui nettoie un moteur type 180 de miniZ dans de l'essence F, sous prétexte que ça n'est pas gras, donc dégraisse et nettoie les impurtées!!
Alors :quiquiraconte:
MumU
MumU
Nombre de messages : 320
Mar 10 Déc 2013 - 1:11
Ben tu as dis que le premier rode le moteur et l'autre le nettoie..Donc pour le rodage de l'eau et le le nettoyage de l'essence F, mais je te conseil un petit coup de wd40 après.
Mar 10 Déc 2013 - 7:09
surtout pas de WD40 sur les charbons, ca les ramollie !!
un rodage a l'eau oui puis un coup d'huile de vaseline ou graisse silicone et go
Mar 10 Déc 2013 - 8:38
Juste éviter sur les charbons alors !?
Deux fois, j'ai mis du WD40 dans mon DeWalt pour le dégriper, charbon compris, je ne me rappel pas que les charbons aient souffert.
MumU
MumU
Jeu 12 Déc 2013 - 1:42
Je croyais avoir fait une connerie.. silent
Jeu 12 Déc 2013 - 14:49
Par contre après le coup de WD40, je laisse bien écouler le reste.
Invité
Invité
Jeu 12 Déc 2013 - 19:34
Gilou a écrit:surtout pas de WD40 sur les charbons, ca les ramollie !!
Houups.... je crois que j'ai fais une boullette!! Embarassed
Je suis quitte pour envisager une futur commande de charbon! :siffle:
Sinon le WD40, c'est sur les roulements uniquement, ou en spray de partout, genre remplissage, badijonage?
Sinon, c'est le pied le Dewalt, y a vraiment des poneys en plus, c'est agréable! je me languis vraiment de pouvoir le tester en crawler (travail tôt, finis tard + nuit tôt= grosse dépression) :nul2: taper :nul2:
Jeu 12 Déc 2013 - 20:06
on rodais les moteurs de miniZ au WD40 sur 5min pour les courses, mais les moteurs durais 1 ou 2 courses
rodage dans l'Eau ca durais pas mal plus
par contre moi quand j'avais mis le dewalt il etait deja rodé !! les charbons etait a la bonne forme !
Ven 13 Déc 2013 - 1:42
http://nikkoevolution.fr/voiture-modelisme/386/moteur-rodage.html
un tres bon sujet qui explique tres bien la chose Wink
aure91430
aure91430
Nombre de messages : 35
Dim 2 Mar 2014 - 15:16
Bonjour
j aimerai changer mes charbon sur mon dewalt
mes je ne sais pas ou les commander
merci de votre reponses
Malaval_ren
Malaval_ren
Nombre de messages : 207
Mer 19 Mar 2014 - 16:19
Tu peux les trouver chez :
 http://www.kershawdesigns.com/Motors-ESCs-Brushed.htm
 à $9,99 (frais de port ???)
Il doit y avoir plus simple en France j'imagine Wink
Cordialement,
seb72
seb72
Nombre de messages : 125
Dim 18 Jan 2015 - 11:46
salut a tous mon titan 775 ma laché hier Sad  charbon disloqué , du coup je rechere un dewalt 14.4 v , il ya un lien plus haut  quelq'un a deja commandé chez kershaw ?
Majestic3
Majestic3
Nombre de messages : 439
Dim 18 Jan 2015 - 15:19
Oui moi, nickel
seb72
seb72
Dim 18 Jan 2015 - 17:45
@Majectic3 ok merci , tjrs content du dewalt ? Very Happy tu crawle bcp avec ?
Majestic3
Majestic3
Dim 18 Jan 2015 - 19:21
Je le sort pas trop car mes batteries tiennent plus trop mais chaque fois j en suis super content!
Sam 24 Jan 2015 - 15:35
+1 DeWalt 14.4v + 6s. :cowboy:
Malaval_ren
Malaval_ren
Sam 24 Jan 2015 - 18:11
Hello Chezoit, Tous,
Tu utilise quel ESC pour du 6S ?
Renaud
Dim 25 Jan 2015 - 1:30
Toujours avec mon fidèle Caillou, un MMM I Époxyfié Maison.
Il prend en charge les moteurs Brushed.
Malaval_ren
Malaval_ren
Sam 17 Oct 2015 - 11:02
Hello Chezoit,
Comment as tu installé tu 2 lipo 3s sur ton Summit Question
Il ne rentre pas dans les emplacements d'origine...
As tu changé de chassie Question
Renaud
Lun 19 Oct 2015 - 12:20
C'était deux lipos Zippy 3s 5000mAh en Série.
C'est classique, ça rentre parfaitement dans les compartiments du châssis E-Revo/Summit.
Personnellement avec le recul, je recommanderais plus d'utiliser des Nano.
Ces derniers ont une durée de vie, en taux de décharge, plus importantes.
Tu te lances dans l'expérience DeWalt ? Very Happy
Voici une petite vidéo mon Summit MMM/DeWalt 14.4/6s (rapport d'origine)
Malaval_ren
Malaval_ren
Sam 14 Nov 2015 - 14:36
Hello Chezoit,
Noël approchant Very Happy  oui, j'envisage une petite commande chez Kershaw Designs Exclamation
La base
- V2 Single DeWalt 820 Motor Kit
- Outerwears Motor Filter
D'avance
- DeWalt 820 Motor Brush (autant en avoir un jeux d'avance)
- DeWalt 820 Motor Wiring Harnesses (si changement ESC)
J'ai juste une ou deux hésitations Question
- un AM/FM Radio Motor Prep - Caps Included : c'est utile en 2,4 GHz Question
(en même temps pour 8$ si ça réduit quelques parasites)
- un "Summit Center Dog Bone Kit" histoire de renforcer la transmission pour mon prochain ESC en 6S Exclamation
- un "E-Tech RC Car Gyro" pour 19,99 $ pour le fun
Pour tes ACUs "Nano" c'est la marque ou une contraction du nom Question
Cordialement,
Renaud
a++
Renaud
Lun 16 Nov 2015 - 11:02
Le DeWalt 820 c'est un 12v ou un 14.4v, car personnellement je ne te conseillerais que le 14v.
Tu as des liens, please.
Malaval_ren
Malaval_ren
Lun 16 Nov 2015 - 11:53
Oui, je suis tout a fait d'accord avec toi. :prosterne:
C'est bien un 14,4v que je souhaite Smile, avec l'idée de changer mon ESC et passer en 6S Smile
la page des options pour le Summit :
- Produits pour le Summit
La page spéciale moteurs brushed :
(DeWalt 820 Motor, Brush, Dual AND Single Input DeWalt 820 Motor Wiring Harnesses) :
- Brushed moteurs et options
Il me semble que c'est bien dans les deux cas le modèle 14,4v Question
Le "Heavy Duty Slipper" a 8,99 $ a l'air bien...
Peut être sur dimensionné pour mon Summit Question
Note : j'ai déjà acheté une rondelle pour remplacer les 3 patins de celui d'origine, une idée que j'ai lu dans le forum.
Cordialement,
Renaud
