Nombre de messages : 362
problème boitier boite de vitesse....
Ven 20 Jan 2012 - 22:28
Bonjour!
suite a la dernière sortie avec le combo xerun/tekin un bruit douloureux a surgi de la boite de vitesse... je m'explique: en vitesse courte tout allé bien et dès que je passais la vitesse longue un bruit de pignon explosé surgissait !!! la panne la voici:
ce que je ne comprend pas c'est que l'arbre qui a fait ça a donc bougé mais n'as abimé aucun pignons... au final je m'en tire pour un boitier de boite de vitesse... je ne sais toujours pas pourquoi ça a bougé, si c'est mon combo peut être trop puissant ou autre chose...
Re: problème boitier boite de vitesse....
Ven 20 Jan 2012 - 22:52
Le roulement etait encore sur l'arbre?
Ven 20 Jan 2012 - 23:24
oui il été dans son logement mais il a bougé lui aussi puisqu'il a bien agrandi son logement... je ne vos pas du tout d'où cela peut venir...
Ven 20 Jan 2012 - 23:31
Il n'est pas grippé le roulement ?
Plutôt que de prendre la fusée en photo qui n'a rien à voir avec le choucroute, tu aurais du prendre les pignons et les roulements.
@Grizly
Tu t'arrêtes bien pour passer tes vitesses ? Je demande, car il y a eu des cas où les personnes ne s'arrêtaient pas pour les passer.
Ven 20 Jan 2012 - 23:56
oui.... encore heureux.... a vrai dire au moment du drame c'est beuuzzy qui avait la radio...Chezoit a écrit:@Grizly
les pignons vont très bien, aucune traces, aucune dent en moins...
Ven 20 Jan 2012 - 23:58
Gsxzera a écrit:Il n'est pas grippé le roulement ?
Sam 21 Jan 2012 - 0:00
non plus... c'est un phénomène paranormal je pense... le plus bizare c'est que les roulement sont ok, les pignons aussi alors que théoriquement les pignon devraient être endommagé puisque l'arbre a bougé...
Sam 21 Jan 2012 - 0:12
Je préfère demander, au début, il y a eu beaucoup de cas.
Peut-être seulement, la première ou la deuxième qui s’est à moitié enclenchée...et Crack !
Sam 21 Jan 2012 - 0:15
c'est ce que je me dit aussi... je vais classer ça dans un dossier "affaire non élucidée". Demain je remonte tout avec un nouveau boitier de toute façon... au final ça m'aura permis de tout démonter, tout nettoyer, refaire les diff...etc...
Sam 21 Jan 2012 - 0:22
Check bien le calage de ton servo 1er/2e vitesse.
Bon remontage !
Bon remontage !
Sam 21 Jan 2012 - 0:26
je vais suivre ton conseil a 2 fois... merci !!!
