Le SUMMIT de REVERS-76-
+46
Kasimodo
Jc57350
pumky
stef14081973
alex77340
jo83
Raph25
)LouLou(
Zygmon
tchukky
seb72
adrien69
Bowie
nonoleterrible
fredoo51
ludoche66
Dimastar
erevomax
Padbol
CORTEX
nuhage
SQUAL
Jeff4x4
grizly
Revers-76-
50 participants
Re: Le SUMMIT de REVERS-76-
Lun 5 Mar 2012 - 21:19
Yes Exact !
Nombre de messages : 362
Lun 5 Mar 2012 - 22:19
+3 pour le pilote (d’ailleurs il se débrouille bien mieux que mon neveu...)
- Nombre de messages : 294
Mar 6 Mar 2012 - 8:09
Mes deux petits pilotes se sont déjà faits la main sur un summit VXL (très nerveux) et un Ofna Hyper 10TT (monstrueux)
ET ils apprennent vite l'art du contre braquage je trouve...
Mar 6 Mar 2012 - 8:35
c'est cool sa les enfants qui ont la même passion !
j'espère que mes garçons feront pareil ,il y a n'a déjà un qui reluque bien tous sa pourtant ils ont que 15 mois
Jeu 8 Mar 2012 - 15:19
Cette modif ne marche pas!!!
Test Lipo débranchées de l'EVX-2
Le lipo-saver detecte bien 4C mais ils donne la N°3 à 0v et se met en protection...
Test Lipo branchées sur l'EVX-2
étincelles sur la borne (-) sur une prise d'équilibrage...
Remise en configue normale (ouf l'ESC n'a rien !!!)
Et installation classique des lipo-saver...
Jeu 8 Mar 2012 - 15:26
C'est très bien ainsi !!!
Nombre de messages : 478
Jeu 8 Mar 2012 - 17:52
Beau montage
Jeu 8 Mar 2012 - 18:11
Le problème c'est que tu rejoints la masse de deux accus mis en série, il y a donc un court circuit sur un des accus. Si je ne dis pas de bêtise, la mesure des éléments se fait deux à deux. Et la mise en série +/- des deux accus permet de faire la liaison entre deux éléments.
Pour le troisième plot de la prise d’équilibrage, c'est en fait comme si on la prenait sur les pointillés entre les deux accus. (on peut donc se brancher sur accus 1 ou accus 2). Le seul bémol, et c'est comme pour le cablage d'un bec, il faut connaitre quelle prise de l'esc correspond à accus 1 et laquelle à accus 2 sans quoi c'est le court-circuit. Ceci peut être testé avec un multimètre : avec les accus branchés sur l'esc, une des tensions entre le rouge d'un accus et le noir de l'autre donne 0V, c'est cette paire de fils qui sert de "pont".
Schéma d'équilibrage d'un accus 4S :
EDIT : ceci dit, vu le prix des buzzers (peut être moins cher que les rallonges), autant ne pas prendre de risque et rester avec deux alarmes.
Jeu 8 Mar 2012 - 20:35
Merci pour les schémas, je comprend mon erreur maintenant
J'ai un câble noir en trop!
Je regarde ça demain si je peux, c'est intéressant.
Pour info les rallonges c'est -de 4$ les 10...
Jeu 8 Mar 2012 - 20:40
Je suis pas sûr de mon coup hein
Ven 9 Mar 2012 - 15:31
Ven 9 Mar 2012 - 16:50
Bon,
Chez traxxas ils ont pas fait simple avec l'EVX-2
J'ai donc réussi à faire marcher un unique lipo-saver pour controler les deux lipo 2S en série... Soit 4C à checker.
La prise d'équilibrage avec le fils noir(-) doit être branchée sur la lipo côté étiquette d'avertissement de l'EVX-2.
Si on inverse, pas de cours circuit mais le lipo-saver detecte que 2C...
Et la preuve par l'image
Ven 9 Mar 2012 - 17:50
Content que ça marche, bien joué
Oui, j'avais déjà fait cette remarque dans le post sur le bec externe, mais comme je ne sais pas si l'étiquette est toujours placée au même endroit, j'ai préféré donner la méthode du voltmètre
Ven 9 Mar 2012 - 20:40
Merci pour ton aide!
Un vrai travail collaboratif!
Vive
Vive
Mon Ibek en vadrouille
Jeu 5 Avr 2012 - 20:47
Nombre de messages : 1209
Jeu 5 Avr 2012 - 21:08
C'est sympa comme photo !
VAL
VAL
- DimastarRevoiste Padawaaa super motivé
Nombre de messages : 114
Jeu 5 Avr 2012 - 21:12
Jolies photos, j'adore l'angle
Il en impose comme ça
Instalation de l'U-bec
Mar 15 Mai 2012 - 17:05
Bonjour à tous,
Je me suis enfin Décidé à installer un U-Bec Corona pour tous les avantages qu'il procure.
Il prend donc son alimentation directement sur les lipo principales.
J'ai cherché au voltmètre les fils rouge et noir qui donnent du 16v.
Sur mon EVX-2 c'est entre le -(noir) de la prise avec étiquette et le +(rouge) de l'autre prise!
Pour faciliter le démontage j'ai intégré une prise ce qui permet également de brancher une troisième lipo optionnelle dédiée au servo.
Le tous est bien rangé à l'abris dans une boite.
Tous marche très bien les servos d'origines sont plus rapides et un peu plus nerveux , les Led perdent beaucoup moins d'intensité quand on joue avec la direction.
Merci à tous ceux du fofo qui on fournis les schémas et les explications pour pas tous cramer !!!
J'ai pas pu m’empêcher d'essayer tous de suite en faisant le dans le jardin en travaux...
Mar 15 Mai 2012 - 17:24
Bon boulot !!!!!
ça fait plaisir de voir que c'est possible sans tout cramer
PS : t'en es sorti de cette p**ain d'ornière ???????
Racine
Mar 15 Mai 2012 - 17:37
Mar 15 Mai 2012 - 18:16
+1000
- ludoche66Revoiste Padawaaa super motivé
Nombre de messages : 138
Mar 15 Mai 2012 - 22:13
superbe boulot,revers 76.je suis bleuffé
Mer 16 Mai 2012 - 9:47
+5 pour le pilotage des petits,chez moi aussi mes deux filles et ma femme pilote.
Fan club...
Mer 16 Mai 2012 - 13:16
