Mon premier MERV !!
+20
ninand974
Anthominho
grumbachn
maeldan
LosPolitos
Kraoc
PapySnake
loulou206
Nifnif
Vykary
Mini-e-revo
24 participants
Nombre de messages : 353
Re: Mon premier MERV !!
Ven 27 Avr 2012 - 13:39
Je savais qu'il ne fallait pas vider completement une lipo, c'est pour sa que j'ai arrêter de rouler quand il n'y avait presque plus de ju, mais je ne savais pas qu'il y a un seuil critique.
Je ne savais pas non plus qu'il y a un mode lipo sur l'esc (j'ai celui d'origine) ...
ma pauvre lipo j'étais tellement content de l'avoir ...
Je vous dirait les tensions des cellules dans 10 min car le chargeur est pris par un accus ...
Ven 27 Avr 2012 - 14:20
avant de jeter ta batterie vérifie la tension des éléments...
celle-ci doit être supérieur a 3v...normalement mais comme tu as vidé un peu trop ta batterie..!!!
l'idéal c'est que tu es encore quelques volts de tension par élément...si tu as un élément à 0 ta batterie est bonne pour la poubelle...
tu peux tenter une charge nimh...pendant quelques secondes et après basculer sur une charge lipo..
n'insistes pas ,de toute façon ta batterie en a pris un coup..
reste auprès de la batterie pendant la charge elle pourrait se mettre à gonfler...
bonne chance
charles
bonne chance
charles
- grumbachnRevoiste Padawaaa super motivé
Nombre de messages : 80
Ven 27 Avr 2012 - 16:34
J'ai pu récupérer une 4S avec la méthode "charge nimh" (une dizaine de secondes a suffit pour que le chargeur accepte une charge lipo). N'oublie pas de mettre l'accu dans un sac de protection!
Ven 27 Avr 2012 - 17:01
Lorsque je lance la charge j'ai le temps de voir 1.6A et env 6.85V...
Je n'ai pas de sac de protection si jamais je dois faire comme vous le dites je pense mettre la lipo dans une boite en métal refermable.
Mais donc 6.85V se serait assez !!???
Edit : Je viens d'essayer mais sa ne marche pas avec Nimh batt, je ne sais pas si c'est une bonne idée mais je l'ai laisser se charger sur lipo batt a 1.6A au lieu de 2.2A et elle est monter à 7.54V
- maeldanRevoiste Padawaaa super motivé
Nombre de messages : 76
Ven 27 Avr 2012 - 17:37
Ba moi sa me semble sufisent mais je suis pas expert
Moi je ne tenterai pas si c'est pour cramé la chargeur en plus
Ven 27 Avr 2012 - 18:08
Ouai ta raison je pense que je vais en rester là ...
Comment faut-il faire pour mettre le mode lipo sur l'esc ??
J'ai chercher sur le forum mais rien trouver ...
Ven 27 Avr 2012 - 18:34
Tu me pose une colle je ne roule pas encor en merv dans un future proche normalement
- AnthominhoRevoiste Jediwwaaa à la recherche du graAAAl
Nombre de messages : 644
Ven 27 Avr 2012 - 18:59
Voici la notice de l'ESC :
EDIT : Elle est pas un peu trop grande ?
Ven 27 Avr 2012 - 19:52
Cool sa c'est utile
Ven 27 Avr 2012 - 21:51
Je l'ai mis sur mon portable car c'est bien pratique quand tu es en plein run et que l'ESC s'arrete et que tu ne sais pas pourquoi.
Ven 27 Avr 2012 - 21:58
Ta raison sa fais un pense bete
je vais surement l'imprimer et le metre dans mon classeur astuce
Sam 28 Avr 2012 - 20:23
A oui c'est cool sa merci Anthomihno !!
Lun 14 Mai 2012 - 19:54
Salut a tous,
pendant un bon run le cardan entre le diff central et le diff avant c'est deboité, comment je sais pas ...
[/url][/img]
Ensuite en démontant ... le choc , il y avait de la casse dans tous les sens ....!!!
Une partie du plastique du diff avant ...
[/url][/img]
Le chassis, vraiment rien de grave, sa va meme rester comme sa ...
[/url][/img]
Et la fixation du sauve servo ...
[/url][/img]
Je suis assez dégouté mais heureux de savoir que je vais pouvoir bricoler mon engin, j'adore sa !!!
Puisque je vais changer la partie avant du merv et le sauve servo je voudrais savoir plutot que racheter les pieces d'origine s'il existe les memes pieces en plus solide, performant ...
Merci,
Je vais d'ailleurs profiter de la commande pour acheter des bielettes alu, un aileron ( car l'actuel est plus que detruit !! ) et des roues car celles d'origine sont usées et un pneu est percé du cou la mouse est sortie ... je pense que c'est tout.
Si vous avez des roues a me conseiller
[/url][/img]
[/url][/img]
[/url][/img]
[/url][/img]
Merci,
Lun 14 Mai 2012 - 20:03
Au dessus de ton post, il y a un post it à propose de la fiabilisation du MERV.
Tu peux remplacer le sauve servo par un modèle en alu de chez GPM. Il existe aussi des bulkhead chez le même fabricant, mais cela va faire monter rapidement la facture.
-Renfort Châssis(avant / arrière) = Chassis brace (Front / rear) .
........* Driven Productions, DP111, Front Chassis (En Derlin 3 couleurs: bleu, rouge et noir. Et une en Alu argent)
........* Driven Productions, DP009, Rear Chassis Brace (En Derlin 3 couleurs: bleu, rouge et noir. Et une en Alu argent)
- Pilier de direction en Alu = Aluminum Steering Arm Post
........* HR(HotRacing), VXS12B02
Lun 14 Mai 2012 - 22:04
wouha grosse casse,tu as pris un obstacle ? ou sur un gros saut ?
Lun 14 Mai 2012 - 22:34
Pour casser le bulkhead, le chassis ainsi que le sauve servo, le choc a du être assez violent
Mar 15 Mai 2012 - 18:15
Le choc je ne l'ai pas vu, un amis essayait mon merv pendant que moi j'essayais son vélo, quand je sui revenu on remarquer en meme temps que il était en propulsion, le cardan venais de ce déboiter, mais 3min avant je faisais des rampes de skateboard avec mon merv alors peut etre que c'est a ce moment que le chassis a cassé et le cardan a tenu 3 min ..
Merci Capsule je vais regarder ces pieces.
Je vous tiens au courant ...
- ninand974Revoiste continuant de Padawééé
Nombre de messages : 32
Ven 1 Juin 2012 - 16:23
si ça peut t'aider concernant ton chargeur, j'ai eu le même message d'erreur.
moi j'ai AVIORACING par contre, mais j'ai l'impression que ce sont les même soft... (à confirmer) je peut le brancher sur secteur (220V~) ou sur du 12V- grace à des pinces croco
Alors jte raconte ma tite histoire; j'ai dans mon coffre une vielle batterie de C3 HDI(que je devais jetter depuis 2mois...) et la dernière fois, plutot que de rentrer chez moi, j'ai décidé d'essayer de recharger mes accus via cette "vielle batterie" et ben nikel pour 2lipos(mode balance), pour 1Nimh traxxas, mais pour la 2eme Nimh ...je te le donne Emile... "input error"(ou un truc dans le genrre) je ré-essaye mes lipos, même erreur
je rentre chez moi, j'essaye de recharger via secteur, nickel! tout est rentré dans l'ordre, du coup je pense que c'est probablement la batterie-voiture qui était trop faible, à la fin, pour alimenter le chargeur.
vu qu’apparemment tu n'es pas trop sur de ton alim. principale/transfo, essaye peut-être de voir de ce coté avant de racheter des lipos neuves.
de plus "INPUT" ça veut souvent dire "ENTREE", perso je croit que le message veut dire "erreur tension entrée".
Mer 11 Juil 2012 - 18:46
Salut, sa fesait longtemp, content de retrouver le forum ...
Oui j'y avais vaguement pensé à cette histoire de tension ...
Sinon normalement demain je vais chez un modeliste pour aller acheter mes pièces
- Nombre de messages : 1869
Mar 17 Juil 2012 - 18:02
essaye de voir pour le renfort alu avant c'est tres tres tres pratique car la ou tu cassais le chassis c'est le plus gros point noirs du MERV ...
Mar 17 Juil 2012 - 19:06
Ouai c'est une bonne idée !!
J'ai été voir comme je vous l'avais dis chez le modeliste mais il ne vend pas de pièces détachées donc je vais continuer à acheter sur internet.
J'aurais besoin d'aide car je n'arrive pas a trouver tout ce que j'ai besoin :
-Bukhead
-Skid plate alu GPM
-Biellettes acier GPM
-Fusées alu GPM
-Aileron OFNA 1/12 (ou PROLINE si il en font en 1/16 - 1/12 )
-Wheelie bar Driven Production
-Sauve servo alu GPM
- Et des pneus+jantes style badlands
J'ai déja chercher sur pas mal de sites mais c'est pas évident de tout trouver de préférence tout sur le même site !!!
-Bukhead
-Skid plate alu GPM
-Fusées alu GPM
Mar 17 Juil 2012 - 19:58
Pour les pièces GPM, le site GPM est complet.
Skid plate avant : ERV331F
Skid plate arrière : ERV331R
Biellette acier GPM : SERV160F
Fusée alu GPM : ERV021F
Sauve Servo : ERV048
Je te laisse taper ces références dans le moteur de la boutique en ligne de ton choix.
Aileron Ofna : Ref : OFN40906, Dispo sur amain
Mar 17 Juil 2012 - 21:54
Il y a aussi ebay.
Mar 17 Juil 2012 - 23:15
Le hic avec ebay, c'est que les frais de ports s'envolent vite parfois. D'ailleurs, il y a des vendeurs qui se gavent copieusement sur le port.
Mer 18 Juil 2012 - 17:07
Merci les mec, mais sur le site GPM j'arrive pas a voir les pièces dans la catégorie MINI E-REVO et que je met les réferences dans la barre de recherche sa trouve pas !!
